Mémoire Ram
Mémoire Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:52:02
Je sollicite votre aide car je vais aller faire les soldes demain et je viens de penser que je pourrais changer ma mémoire Ram. Le soucis est que je ne m'y connait pas du tout.
Je voudrais savoir si c'est simple de changer une mémoire pour un débutant ? Et je voudrais savoir si je peux la changer et surtout quel modèle est compatible.
J'ai fais un test de mon PC sous Sandra et je vous ai fais un screen (j'espère que vous avez toutes les informations qu'il vous faut):
Par ici
Je cherche donc à avoir 512Mo au lieu de 256Mo.
En résumé:
Pourriez-vous m'indiquer si le changement est simple pour moi ? sans danger ? quels sont les prix pratiqués ? Quel modèle ou quel type de modèles est conpatible avec mon PC ?
Merci.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:35:11
Rebonjour,
Je viens d'y repenser et l'on m'a dit qu'on peut mettre deux mémoires Rams, c'est à dire que je garde ma 256 et que j'en met une autre de 256Mo.
Mais est-ce possible dans tous les cas ou faut-il des caractéristiques particulières ? Est-ce recommander ou mieux vaut en avoir une seule de 512Mo ?
On m'a dit que la mémoire avait un gros rapport avec la carte mère, je vous donne donc toutes les informations concernant celle-ci:
Version MPS : 1.10
Modèle : MS-6511
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 512MB
BANK0 - DIMM1 : DIMM Synchrone SDRAM 256MB/8 @ 133Mt/s
BANK1 - DIMM2 : DIMM Synchrone SDRAM 256MB/8 @ 133Mt/s
Chipset 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT8363/5 KT133/KM133 System Controller
Bus : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 133MHz / 1x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 128MB SDRAM 3-3-3-0
Banque 1 : 128MB SDRAM 3-3-3-0
Banque Intercalée : 4-way
Vitesse : 1x 133MHz (133MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 1.01
Vitesse : 16MHz
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Fabricant : Siemens
Modèle : HYS64V32220GU-75
Numéro de Série : 01178CBB
Type : 256MB SDRAM
Technologie : 16x(16Mx8)
Vitesse : PC133U 3-3-3-5
Version : 1.2
Date de Fabrication : lundi 8 avril 2002
Régler le Minutage @ 133MHz : 3-3-3-5
Régler le Minutage @ 100MHz : 2-2-2-6
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : VIA 686PM PCI
Version : 10.02
Support Spécifique de la Carte Mère : Oui
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:35:19
slt,
la memoire et la carte mere ont effectivement un rapport mais depuis que je monte ou upgrade des pc je n´ai jamais eu besoin de toutes ces informations
l´important c´est d´eviter la no-name (quoique dans certains cas  :??: )
lors d´un upgrade, prendre la meme marque et la meme frequence (133Mhz, siemens, 256 mb) permet
de ne pas se planter  ;)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 07:11:57
Quels sont les risques (comme ce truc, le no-name) ?
Et donc, si je te comprend bien, il me suffit de prendre une barrète de 256Mo qui fait 133Mhz, c'est ça ?
Et au niveau des volts, j'ai vu que beaucoup avaient 3,3V, est-ce bon ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 07:25:35
bon, alors visiblement, c'est de la sdram, et non de la ddr que tu (memoire plus ancienne et non compatible) meme si le 2*133 pour le fsb m'interloque un peu...
si c'est effectivement le cas, il faut bien que tu prenne de la sdram seulement, si tu vois ddr dans le nom, c'est pas bon...
apres pour la compatibilté, prend pas du noname, mais de la marque (samsunmg hynix etc) pour pas etre emmerder, tu trouvera pas de la siemens...
ras
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:15:29
J'ai fais pleins de boutiques et j'ai passé commande sur Internet. J'attends donc ma livraison et j'espère que tout ira bien (au pire, il y a le 100% remboursé en 7jours).
Juste une dernière question:
Si jamais il y avait un soucis de comptabilité avec ma nouvelle mémoire, que se passerait-il (le PC démarre pas et suffit de remettre l'ancienne pour que ça remarche, le PC n'aime pas ça et il prend feu et je me retrouve sans rien, la carte mère est détériorée et je dois en racheter une...) ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:51:54
t'arrivera pas a mettre la memoire dans le slot...
ras
Marsh Posté le 28-06-2005 à 05:53:00
Comment ça? :??:
Si c'est pas comptabible, alors ça ne rentrera pas, c'est ça ? Donc, implicitement, si ça rentre, je peux sortir le champagne ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 06:08:27
des images valant mieu que des longs discours
La DDR:
http://lycos1er.free.fr/Images/DDR.JPG
La SdRam
http://lycos1er.free.fr/Images/Sdram.JPG
Tu as qu'a comparer avec tes anciennes barrettes ce que tu reçois et tu verras bien si ça se ressemble ou pas
Mon feedback
