memoire virtuelle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:24:34
Euh, oui! Un se windows a besoin de memoire virtuelle, et meme si l'on a beaucoup de memoire vive... il vaux mieux le laisser sur "gerer par le systeme", ou assigner une valeure fixe, comme 1go, on en a normalement pas besoin de +.
edit : L'ordinateur va surement ralentir pour les applications en général, mais pas forcement pour les jeux, en tout cas, pas pour les jeux qui ne demandent pas beaucoup de puissance... sur les derniers "monstres" du moment, desactiver la memoire virtuelle n'est pas tres recommandé. (perso, c'est affreux!!)
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:25:29
C'est quoi ce jeux qui ne veut pas de la mémoire virtuelle ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:32:49
si je te dis que c "jeune styliste" aprés son instal quand j'ai voulu le lancer il me demander 1 mini de 3 Mo de mem virtuel. il ne voulait pas se lancer, c'est la seule solution qui le fait fonctionne
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:37:33
Et bien.. tu va dans l'endroit ou il tu as changé la memoire vituelle, et tu met en min et en max 1000mo, ca deverai passer, "normalement". De plus, ca deverai ameliorer la gestion de ta mv...
Et puis, il est installé, donc maintenant, il ne reste plus qu'a remettre les parametres de base.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:42:58
j'suis d'ac avec toi, avant j'avais 1024 en mini et
2048 en max mais avec c valeur il me dit que le mini de mem
virtuelle pour ce jeux et de 3Mo.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:46:01
C'est bizzard quand meme...meme pour les derniers jeux, une mv a 1go est suffisant, alors pour "jeune styliste"
C'est normal, faut un fx55 avec une 6800 ultra pour le faire tourner
Ca doit etre un bug du jeux, ca arrive parfois...peu etre existe t il un patch? je cherche 2 sec..
edit : Il y a bien un patch, pour win xp, quand le jeux "rencontre des problemes", mais pas d'infos. Test, on sais jamais.
http://www.carremultimedia.com/cd- [...] liste.html
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:00:54
c super sympa de ta part,je télécharge (30 mm) et ouai dans mon bled pas encore de haut débitet je fais un essai. Par contre peut on changer le mini autorise de mémoire virtuelle chez moi c 2Mo
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:21:52
le patch n'a rien changer, je suis revenu a d'autre parametre a savoir gerer par le systeme, par contre je voudrais savoir comment fait on pour changer le mini autoriser de memoire virtuelle je voudrais passer a 3 Mo
je suis actuellement a 2 Mo
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:26:17
Et bien, tu vas donc dans panneau de config, systeme, onglet avancé, peformance => parametre, onglet avancé, modifier, et tu clique sur le "truc" qui te permet de dégriser les cases de taille personnalisée.
La, tu as min et max.
Le mieux, c'est de mettre la meme valeure pour min et max. Test avec 1000mo en min et en max, juste pour voire... en toute logique, ca deverai passer, mais bon.
Par contre, ne met pas 3mo en max, ca serai pire que tout
Laisse le max à 1go, ca deverai pas poser de prob.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:34:52
je suis d'accor,mais j'ai déjà fait la manip et ca ne fonctionne pas, par contre je voudrais changer la taille totale du fichier d'échange pour tt les lecteurs le mini
autoriser et de 2 Mo alors que ce p...... de jeux en demande 3 comment faire pour changer cette valeur, je ne vois pas où aller, c dans le bios ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:43:14
nan, c'est dans windows, tu fait démarrer, parametre, panneau de config, systeme...
Tu as une fenetre qui s'ouvre. Tu clic sur l'onglet avancé
Tu as alors 3 choix. Tu clic sur performances. Nouvel onglet, tu clic sur avancé, puis sur modifier, et tu y est! Si tu as deja touché a ta memoire virutelle, bah, c'est dans le meme panneau!!
Euh, c'est un peu tard, mais tu as quoi comme systeme d'exploitation?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:52:35
xp famil. j'suis d'ac pour le chemin je le connais mais quand tu es à la derniere fenetre ou tu changes les valeurs, en bas tu as mini autorisé recommande et alloué
actuellement. Mois je voudrais changer la valeur du mini autorise et je ne sais pas ou aller ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:09:12
Le mini autorisé et le recommandé, ce sont des valeurs conseillées par Windows, tu ne peux pas les changer (souvent 2 Mo pour le mini et 1,5 fois la RAM pour le recommandé). Ne t'occupe pas de ces valeurs.
L'important c'est ce que tu mets en haut dans le mini et maxi. Après tu cliques sur appliquer et basta.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:10:23
J'ai xp pro... dans la derniere fenetre, nommé memoire virtuelle, tu as 3 options :
Taille personnalisée, taille gerée par le systeme, et aucuns fichiers d'echange. Tu clique sur le bouton a coté de "taille personnalidée", et a coté, ca va dégriser les options "taille min" et "taille max"
Tu remplis taille min, et tu met ce que tu veux.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:19:39
j'suis d'ac sur la fenetre et sur le reste,mais n'empeche que ce jeux y fonctionne que si je coche la case aucun fichiers d'echange, j'ai essayer gerer par le systeme et personnalisé mais rien n'y fait. Mais ancienne valeurs mini 1024 maxi 2048.Bon de toute facon quand ma fille
voudra jouer à son jeux je changerais les valeurs, on va arreter de ce prendre la tete. Merci à tous de votre aide et bonne nuit.....
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:21:16
bonsoir à tous,
pour pouvoir instal 1 jeux a ma fille, j'ai été oblige de changer les parametres de ma memoire virtuelle, a savoir que pour que son jeux demarre, il a fallut que je coche la case "aucun fichier d'échange" qui se trouve dans propriete syst. ,performance,param,mem virt, modifier
ce changement va t-il ralentir mon ordi pour les jeux ?
a quoi sert cette mem virt ?
Merci d'avance
