4Go de mémoire vive --> problème
4Go de mémoire vive --> problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:08:16
Je viens de monter 4Go de mémoire vive OCZ PC3200 Reg ECC ( 4x1Go ) dans mon ti server à base d'athlon FX-51,et ho enfer et damnation, tout ne se passe pas comme prévus :(
avec 2 barettes ( 2Go donc ), ça tourne nikel ! ( et ce, quelque soit la barette et quelque soit le channel )
avec 4 barettes ( 4Go donc ) et sans l'option "DRAM Over 4G Remapping", j'obtiens 3039Mo de détécté, un windows qui boot, MAIS de nombreux plantage lors de gros chargements de données
avec 4 barettes et avec "DRAM Over 4G Remapping", mon pc se freez sur le post sans autre forme de procés
...mon bios est parfaitement à jour alors je sais plus koi faire :(
help help
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:19:18
Le K8T800 supporte 4 Go de RAM ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:23:28
oui
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:26:14
il y aurait pas une histoire que le chipset ne supporterai pas 4 barrette avec toutes les 4 deux rangés de puce de memoire?  ( ca l'été sur les vieux chipset genre kt266... mais j'ai un peu de retard :) )
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:27:40
il me semble que le 32bits est limité a 4Go.
et que pour passer au dela il faut passer en 64 bits. il te faudrait peut etre un OS 64bits ?
attention, j en sius pas du tout sur
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:28:50
bah dans ce cas comment ils font dans les serveur pour avoir... genre 16go de ram?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:29:29
Windows 2003 64 bits ou UNIX /Linux
mais je l ai dit, je ne suis pas sur du tout
Message édité par Z_cool le 08-10-2004 à 15:29:44
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:31:40
ouai mais en fait, je parlais des anciens serveur... j'en avais vu ya 2 ou 3 ans de ca.. donc le 64bits n'existait pas...
ou alors il y avai plusieurs bus 32bits vu que ces serveur été multi processeur
Message édité par Negro le 08-10-2004 à 15:32:02
Marsh Posté le 08-10-2004 à 15:33:06
Ben si tu regarde dans ton manuel (Asus SK8V c'est ca ?) Tu verrait que quand tu mets 4 x 1 Go le système n'en détecte que 3, à cause d'une limitation due au southbridge
Marsh Posté le 08-10-2004 à 16:48:53
Donne moi les 2 Go de trop ca marchera mieux :D
Marsh Posté le 08-10-2004 à 17:02:12
lkes serveurs 64 bits existent depuis plus de 10 ans à vue d'oeil !
google : vax alpha
Marsh Posté le 08-10-2004 à 17:35:47
Normal
Normal pour les 3GB, le reste est réservé pour le mapping des périphériques PCI et autres. La limitation dépend des cartes-mères, certaines offrent jusqu'à 3.5GB. A verifier dans le manuel (celui de la SK8V dit ~3GB).
Par contre, le plantage n'est pas normal sauf si tu tentes de charger plus de ~1-1.5GB à la fois car Windows limite les applications à 2GB, et avec la fragmentation on est bien en-dessous de cette limite en pratique.
Mais ça peut aussi être la mémoire qui tient pas. La SK8V n'est pas validée pour fonctionner à 400MHz avec 4 DIMMS de 1GB, essaye de passer à 333MHz pour voir si le problème persiste.
Normal, tu viens de lui dire de rampapper les périphériques dans une zone au-delà de 4GB qui n'existe pas -> ils ont pas apprécié.
PAE (extension d'adresse). Avec ça, l'OS peut gérer de la mémoire physique au-dessus de 4GB. Mais les applications elle-même sont toujours limitées à 2GB sauf si elles font appel à des bibliothèques de routines mémoires spéciales (faut donc écrire l'application pour) et les performances sont pas géniales.
google : vax alpha
Alpha OK, mais les VAX se sont arrêtés à 32 bits.
Message édité par Blue Apple le 08-10-2004 à 17:37:19
Marsh Posté le 08-10-2004 à 17:48:14
c'est toujours d'actualité meme sur les cartes meres aujourd'hui
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:07:57
help help
la solution est dans la question :o
Tu te contentes de 2 Go de RAM !
Dis moi, à koi ça te sert d'avoir 4 Go de RAM ???
Déjà moi j'en ai 1.5, et ça c'est limite trop donc... :pfff:
Ah oui, c'est pour dire "j'ai la plus grosse" [:kiki]
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:17:52
ton pc c'est pour jouer.
Si il a acheté un serveur et de la ram ECC, je pense pas que ce soit pour faire des parties de doom 3
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:18:20
tu penses l aider la ?
tu sais pas a quoi ca sert alors juge pas.
Toi aussi t as la reponse dans ta question ...
Bref sinon pour son pb ben oui c est ecrit dans le manuel de la CM
c est toujorus d actualite la restriction du nombre de face sur les barrettes en fonction de la quantite totale de ram.
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:19:10
Je vois pas l'utilité de 4 go,2 à la limite moué.
Si 4go ca marche pas ben t'en mets 2,tu verras même pas la différence toute facon, et tu fais quoi avec 4go de ram ?
rizzla_tsa: certes mais bon, autant ne pas s'ennuyer et mettre 2 gigas si 4 ne passent pas, j'ai jamais vu une telle quanquité de ram sur un pc normal, je pense même que ca doit faire saturer le pc.
Message édité par god is dead le 08-10-2004 à 18:22:19
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:21:20
Normal
google : vax alpha
ça change rien au fait que le 64b existe depuis des années...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:23:45
demande la notice technique de ta carte mere et assure toi que ta carte mere supporte 4 GO quelle que soit la frequence des barrettes utilisées.
Car beaucoup de fabriquant disent que la carte mere supporte 3 go par exemple, mais la realité c'est 3 GO en pc 2100.
 Et beaucoup de personnes croient que c'est 3 go quelle soit le type de memoire (pc 2100, PC2700, PC 3200, etc)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:26:07
c est pas un pc normal pour faire du doom3 c est un serveur.
et ici la j ai un quadri xeon avec 4Go de ram.
et je peux te dire que c est UTILE ! meme TRES UTILE d avoir autant de ram c est meme limite maintenant.
faire saturer le pc faudra que tu m expliques ce que tu entends par la.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:30:53
et assure toi que si tu peux mettre 4 go ils soit applicable etre repartis sur les slot car pour beaucoup de carte mere standard, C'est 2 GO sur 2 emplacements et non les 3 comment ils le font croire. (carte mere AMD XP en general)
verifie ça aussi.
Message édité par F18 le 08-10-2004 à 18:31:38
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:45:13
Merci pour les infos, et malheureusement pour moi j'aurrai du regarder la dernière version du manuel ASUS proposée sur le site principal, la limitation du southbridge est bien évoquée, par contre pas les plantages... cependant il y a plein de contradictions et je pense qu'une mise a jour prochaine du bios devrai remettre les choses en place
car la mobos est officielement conçue pour supporter 8Go maxi
J'ai écris à ASUS France pour avoir de plus amples informations
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:07:57
il y a vraiment un problème que certains ont essayé de t'expliquer mais que tu n'as pas relevé apparemment :
le nombre de puces par barrette.
certaines barrettes ont des puces sur les 2 faces et d'autres sur 1 seule face.
ta CM peut accepter différentes combinaisons mais pas 4 barrettes double face.
Pour gonfler le PC autant, faut des barrettes simple face.
Comme les derniers Athlon 64 Socket 754, les Athlon 64 Socket 939 sont basés sur la révision CG du core Athlon 64. Ce dernier inclut un mode « 2T » pour les accès à la mémoire. Légèrement plus lent, il permet d’améliorer la gestion de la mémoire lorsque 4 barrettes sont utilisées puisque le mode DDR400 est accessible avec 4 barrettes simple face (8 puces) et 2 barrettes simple face + 2 barrettes double face. Il faut toutefois noter qu’il faudra se limiter au mode DDR333 avec 4 barrettes double face (16 puces).
Message édité par kR0M le 08-10-2004 à 21:51:24
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:13:38
ça existe ça ???  :??:
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:17:50
je sais pas
http://tyan.com/products/assets/images/th_gche_s.jpg
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:31:07
ziva donne un lien :eek:
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:50:49
il va meme te perforer la bouche avec un modèle octo-processeur (voire 16)... dans un AS/400 y'a meme carrément plusieurs cartes mères !
Message édité par kR0M le 08-10-2004 à 22:05:55
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:55:31
[:ernestor] voilà pour toi :D
La démeusure avec Tyan
 Thunder GC-HE (S4520)
 Supports four Intel Xeon processors MP
 DIMM sockets support up to 24GB of Registered DDR RAM
 Slots: six 64-bit PCI-X, one 64-bit PCI, and one 32-bit PCI
Integrated dual Intel LAN controllers
Integrated ATI RAGE XL graphics controller
Message édité par langamer le 08-10-2004 à 21:58:08
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:57:41
et je peux te dire que c est UTILE ! meme TRES UTILE d avoir autant de ram [/b]c est meme limite maintenant[b].
Oui c'est vrai que ca va devenir juste pour Win.xp  :o
Marsh Posté le 09-10-2004 à 05:30:18
Justement moi je suis en socket940 avec un FX-51 de Novembre 2003 et mon controller mémoire intégré n'est pas le même ( j'ai celui nécessitant l'ECC Reg, qui je te le rappel est JUSTEMENT FAIT pour avoir PLEIN de puces sur les barettes :D ), cette remarque est donc invalide tant qu'on ne m'a pas prouvé qu'elle est valable aussi pour mon CPU !
Message édité par KaISeR SoZEi le 09-10-2004 à 05:31:25
Marsh Posté le 09-10-2004 à 08:44:38
meme octo xeon
il parait meme que certaines mobos supportent 16 procs
javais vu ca sur google, deja les mobos octo jen ai jamais vu en vrai
Message édité par cpulloverclock le 09-10-2004 à 08:44:57
Marsh Posté le 09-10-2004 à 09:23:13
Y a meme du 64 processeurs avec 512go de ram :D enfin c'est microsoft qui le dit :)
http://www.microsoft.com/france/wi [...] ration.asp
Edit : Du moins en theorie :)
Message édité par willow_00 le 09-10-2004 à 09:28:45
Marsh Posté le 09-10-2004 à 10:01:57
cpulloverclock a écrit :
meme octo xeon
Oui , un exemple de Octo opteron ;)
http://www.materiel.be/news/12004/amd_8p.jpg
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:19:21
y'a tout simplement plusieurs cartes mères quadri-proc...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:20:20
les cartes mere sont relié comment (ca m'a toujours intrigé !) car ce ne sont pas des clusters non c'est en interne
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:30:37
On a eu le meme probleme avec un tyan thunder K7 (cher comme matos a l'epoque), quand on mettait 4 barettes de RAM, le PC finissait par freezer.
On a changé la ram, la carte mere, les procs (2 fois) et toujours le même problème.
On a du se contenter de 2*256Mo ECC registered et ca a marché quelque temps.
Ce probleme vient de la carte mere je pense.
On fonctionnait sous mandrake 9.2 et win200pro.
Kiki
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:33:05
Kiki
Ou je crois que j'avais lu qlq part qu'il faut aller dans le regedit pour régler la quantité de mem (un truc du genre regedit/Hkey_local_machine/memorymanager/)
Marsh Posté le 10-10-2004 à 02:35:11
Marsh Posté le 10-10-2004 à 17:16:45
reup :)
Marsh Posté le 10-10-2004 à 17:34:08
tu as tester toute t barette une a une avec memtest? toute dans le meme connecteur
puis tu teste tout les connecteur avec la meme barette
edit: j'aime pas via. j'ai eut que des emmerde avec sa. surtout dans leur "nouveauté"
Message édité par sixpack le 10-10-2004 à 17:35:19
