"memort test failed"
"memort test failed" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:06:52
Pendant le comptage de ma mémoire, le comptage s'arrete et m'indique l'erreur suivante " memory test failed" et apres impossible de démarrer ma machine. Cela s'est passé alors que j 'etais en train de jouer et tout d 'un coup mon pc a rebooté et puis il me fait cet erreur de mémoire.
J'ai essaye de l'enlever puis de remettre ma barette memoire, j ai essayé les autres slots mais rien n y fait ....(Ma config
ASUS A7V333, 512Mo DDR PC2700, xp1800+)
Est ce que ma memoire est morte ou c'est un pb d'adressage memoire ???
En plus c'est de la samsung qui a juste 2ans ...
merci pour l'aide
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:17:30
Fait d'abord un memtest pour voir si ce n'est pas ta ram.
En fonction du résultat tu pourras eventuellement penser à
autre chose.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:22:47
mais le pb c'est que je ne peux pas démarrer windows et je pense que ton memtest est a faire sous windows non ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:29:43
Le memtest se fait sous dos. C'est une disquette ou un CD bootable qui te permet de lancer le test.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:55:24
+1 pour memtest
sinon si tu as deux barettes de 256, tu essaies de booter avec chaque barette
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:00:28
+2 pour memtest  :D
Mais c'est quand meme bizarre ton truc, moi j'ai eu une barette de ram foireuse, mais ça entrainait des gels d'écran sous windows accompagnés évidemment d'un blocage total. Y a fallu 3 mois pour penser à passer un coup de memtest et découvrir la barrette coupable  :whistle:
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:15:34
ok merci je vais essayer memtest ...
en fait j ai une seule barette de 512 et c est bizarre qu'elle est laché en plein utilisation ...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:17:12
En règle général C kome ca ke ca arive *- en pleine utilisation...plus rien....BOOM...
eu sinon ta pas des bips au démarrage genre 3 bip court ou autre ?*
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:19:05
non pas de bip anormal par rapport à avant  ...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:20:03
ba la eu....faut faire du memtest - tu sera fixé...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 10:57:40
j ai fait le test avec memtest ... il m indique des erreurs sur le test7 .. je crois que ma barette est cuite .. sniffff
 est ce que ca pourrait venir d une coupure de courant ?
