MemTest ... Faut être patient !!
MemTest ... Faut être patient !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:45:13
Salut à tous,
J'ai voulu tester la mémoire sur mon PC, donc j'ai télécharger "MemTest"
Je possède 3 barrettes de mémoire Corsaire 512Mo XMS PC3200 XL cas 2 (2.2.2.5)
Au début de l'application il demande d'indiquer le nombre de Mo de mémoire, soit dans mon cas 1536Ghz (3x512Mo). Et en appuyant sur 'Start Test" il me met un message comme quoi ce n'est pas possible et que je dois ouvrir 2 fois "MemTest". Puis il m'indique la quantité de RAM que je dois indiquer. 608Mo dans l'un et 768Mo dans l'autre (1376Mo). Mais cela ne correspond pas à mes 1536Ghz que j'ai ??
Ensuite je lance mes 2 MemTest... Il était 00h30... Et ce matin au réveil ça tournait encore !! Et je suis partie bosser en le laissant travailler.  J'avais 1 erreur sur un des "MemTest".
Combien de temps ça dure ?
Est ce que je m'y suis bien pris en envoyant les 2 MemTest en même temps ?
1 erreur ? C'est grave docteur ??
Merci d'avance,
Vince  :)
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:49:50
MemTest ne s'arrête jamais, c'est à toi de lui dire Stop ;)
Sachant que plus tu testes longtezmps, plus les résultats seront précis.
Si tu as 0 erreurs au bout de 8 heures çà roule
Quand je fais un memtest, il ne me demande pas d'en lancer 2 (1 Go de ram en 3 barrettes) mais cela dit, je laisse la valeur indiquée par défaut dans la case
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:58:38
Teste tes barettes une par une, y'en a au moins une qui déconne...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:35:28
Oh ben zut !!!
C'est automatiquement une barrette qui deconne ? Le message d'erreur était bizare...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:37:29
tu n'as manifestement pas chargé memtest86, mais un memtest tout pourrave qui tourne sous windows, aucun intérêt
il te faut çaça
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:37:48
Une erreur memtest = au moins une barette qui déconne à 99%
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:38:50
essaye memtest86+ qui se passe sous dos
y'en a plusieurs des memtest et j'ai pas trop confiance quand ca se passe sous windows
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:43:41
Ben le problème , c'est que je n'ai pas de lecteur de disquette... :-(
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:45:44
tu fais un CD, y'a les 2 possibilités
ou alors Ultimate Boot CD, sur lequel tu as plusieurs test mémoire dont memtest86
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:51:07
Yees !! Merci je vais essayer ca ce soir !!
J'espère que je n'ai pas une barrette defectuesue !! MemTest86 donne aussi le timing des barrettes ? Moi c'est du 2.2.2.5 histoire de voir si c'est bien respecté !!
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:55:34
il ne me semble pas qu'il indique les timmings
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:59:14
comment tester le timming ?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 11:00:22
Oui il indique les timings
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:18:29
Bon, j'ai telechargé Ultimate Boot CD 3.3, mais je n'arrive pas à le faire booter au démarrage.
Pourtant dans mon Bios de ma carte mère il est configuré pour booter sur le CD...
J'aurais oublié quelque chose sur le CD pour le booter ??
Message édité par vynz92 le 15-09-2005 à 19:18:50
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:21:14
la tu bien graver ?
Faut pas copier le .iso  sur le cd !!!!
De toute façon si t'arrive à booter sur le cd de windows  et pas sur le cd de UBCD c'est que tu l'a mal gravé
Message édité par com21 le 15-09-2005 à 19:22:06
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:00:59
com21 a écrit :
la tu bien graver ?
 Ben faut copier quoi alors ??  :heink:  Je me sent un peu con sur le coup là !! lol  :D
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:11:55
avec nero, fichier ou graveur/graver l'image et tu selectionnes ton .iso
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:12:20
Sous nero par exemple : Fichier->Graver l'image
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:13:19
Ben j'ai pas mis Nero je l'ai gravé avec Windows....
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:15:20
normal que cela ne marche pas
Message édité par com21 le 15-09-2005 à 20:18:44
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:15:50
faut pas faire ça
télécharge une version de nero pour essayer, mais je suis pas sur que tu puisse le faire avec une version demo
t'as quoi comme logiciel de gravure a par windows  :lol:
Message édité par buggys le 15-09-2005 à 20:16:24
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:22:22
Ben j'ai rien du tout !!!
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:36:34
t'as un graveur quand même  :lol:
essaye avec une demo de nero
et la prochaine fois, achète un graveur en boite  :jap:
Message édité par buggys le 15-09-2005 à 20:37:25
Marsh Posté le 15-09-2005 à 20:41:09
sinon y a aussi des logiciels de gravure gratuits
deepburner
CDBurnerXP Pro
burnatonce
Message édité par ohugo le 15-09-2005 à 21:11:04
Marsh Posté le 15-09-2005 à 21:13:31
pour les gratuits
http://www.gratilog.net/cd1.htm
mais rien ne vaut un nero
Marsh Posté le 15-09-2005 à 21:38:26
Pour dire aussi que c'est pas automatiquement la ram qui merde mais aussi la carte mère défois.
Pour preuve une fois, au bout de 30 secondes il me sort des centaines d'erreur (pour cause ecran bleu win a chaque burn...), testé sur une autre carte mère, pas une seul erreur la barrette marche tres bien...
Comme quoi :-/
Marsh Posté le 15-09-2005 à 21:41:02
moi ce que je ne savais pas c'est que des gens pouvaient graver avec le logiciel fourni par windows :/
Mon feedback
Marsh Posté le 15-09-2005 à 21:47:07
ca je savais pas non plus
comme quoi
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:00:28
Ben en fait je fais un glisser sur le Graveur sous l'explorateur puis graver les fichiers... Mais pas si bien que ça !! lol
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:31:40
C'est bien pour des fichiers, photos, vidéos ... mais ca ne sait pas graver un image iso ou autre, enfin, disons plutôt que tu te retrouves avec un gros fichier .iso sur un CD ;)
Marsh Posté le 17-09-2005 à 12:34:33
J'ai DL Deepburner ! (Gratuit, en français et pas trop compliqué...)
J'ai fait mon image ISO et j'ai enfin booté sur UBCD !
J'ai lancé ensuite "MemTest86+" et ce pendant 17h !! Et O erreurs !!
Je pense que mes mémoires ne sont pas deffectueuses !! ;-)
Le timming est de 2.2.2.5 sur les 1,5 Go.
Voila pour la fin de l'histoire !
PS : Il y a 2 MemTest sur UBCD. "MemTest86+" vers. 1.5 et "MemTest86" Vers. 3.3. J'ai utilisé le 1er. Quel est le plus fiable ?
