Memtest fiable ?
Memtest fiable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:44:49
J'ai monté une config pour une amie à base d'une nf7-s qui a séja servi et qui marchait nickel avant, or pas moyen d'installer xp, écran bleu après écran bleu.
Avec un règlage "by spd", Memtest 3.0 indique pour la première barrette de 256 Mo samsung PC3200 (originale) des erreurs au test 4 et freeze au test 5, la seconde supporte le test mais génère des erreurs aux tests 4 et 6. Par contre, à 333 mhz, ni l'une ni l'autre n'indique d'erreur.
Windows Memory Diagnostic freeze aussi.
J'ai renvoyé les barrettes à materiel.net en expliquant le pb.
Or ils viennent de répondre que les barrettes sont parfaites et qu'ils me les renvoient.
Memtest et Windows Memory Diagnostic peuvent ils être contestés ?
Ou est ce que materiel.net se moque du monde et cherche à échapper à ses obligations ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:47:17
ça depend de quel sorte materiel.net a testé les barettes de ram
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:54:20
ouais, mé memtest bien sûr n'est pas fiable à 100% !
Mais là... :eek2:
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:56:19
bah si memtest c fiable a 100%
toute les barette corsair passe au memtest avant d'etre vendu.
Mainteant si tu as une erreur a memtest c pas pour sa que sa vient obligatoirement de la ram.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 16:12:19
C'est ce que je vais leur demander.
Je croyais que les tests 1 à 5 indiquaient un pb de ram, et que pour les tests 5 à 7, ça pouvait être cpu, mobo ou ram.
or j'ai des erreurs 4.
Lorque je les aurai reçues, je les re testerai mais sur une autre config. Apparemment la mobo n'est pas en cause puisqu'elle a fonctionné sans occasionner d'erreurs à memtest avec d'autres barrettes. Des idées ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 16:21:32
1°/ Alors pourkoi il arrive ke des barettes soient défectueuses sans aucune erreur sous ce log ???  :heink:
De plus c'est un bête logiciel, rien de plus. C un bon moyen de savoir, mais c tout !
Marsh Posté le 01-02-2004 à 16:40:09
pas si bete que sa vu que ya pas besoin de os et il se loge dans les memoire du cpu comme sa il a toute la place libre pour faire les test.
Perso toute les barettes defectueuses que j'ai vu passé pas sous memtest
Mainteant je suis pas vendeur pro mais si memtest est pas fiable, aucun logiciel est fiable.
Message édité par sixpack le 01-02-2004 à 16:40:44
Marsh Posté le 01-02-2004 à 16:42:28
bin oui voilà !
c ça !
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:43:16
Bon, une barrette fiable sur un autre PC plante aussi, alors ....
A priori, sauf manipulation maladroite de la CM, ce n'est pas elle puisqu'elle passait le test sans pb il y'a 3 mois.
Reste le cpu, il faut que j'intervertisse avec le mien.
Existe t'il des tests pour cpu (non windows, puisque windows n'est pas installé) ?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:46:30
Memtest est parfois douteux...
j'avais 4 barettes 512, je les ai testées 1 par 1, 3 marchent.
Parmis les 3 qui marchent, j'en reteste 2 à la fois, et là ca plante...
Et les 3 en même temps ca marche à nouveau...
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:02:40
Argh, je vais tenter l'inversion des Cpus quand même.
Un testeur de cpu ?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:41:29
cpuburn....
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:04:16
com21 a écrit :
cpuburn....
Il fonctionne sans windows comme memtest, sans aucun système d'exploitation ? parce que je ne parviens pas à installer windows.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:15:12
Memtest est tres fiable lorsqu'il indique des erreurs par contre un résultat négatif ne veut pas forcément dire que les barrette soit parfaite
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:25:45
Mon système fonctionne 24/24 de manière très stable (jeux , compression video etc.... ) et pourtant, j'ai pleins d'erreurs sous memtest.
Si ton susteme est stable, oublie memetest
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:27:55
exactement
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:05:02
Mon système n'est pas fiable, je n'ai même pas pu l'installer.
Je cherche un testeur de cpu, non windows, puisque je ne peux rien installer.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:07:12
Des erreurs, j'en ai, mais ce n'est lié ni à la mémoire, ni probablement à la carte mère.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:33:50
Reste le cpu, comment le tester sans système d'exploitation ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:46:03
Le plus simple c'est de passer tes barrettes sur une machine qui ne fait pas d'erreurs à memtest . Tu seras assez rapidement fixé .
Note : Véfifie quand même les timings . C'est bien joli les paramètrages par SPD mais ça ne règle pas forcément les bons timings.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:52:47
8333, me semble t'il de mémoire
bon j'intervertis les proc auj ou demain
Marsh Posté le 08-02-2004 à 17:08:47
Ça dépend.
Est-ce que ta mémoire est overclocké sur la machine ou tu fait les tests ?
ça pourrait expliquer que ton vendeur ne trouve pas de problèmes car il fait les tests avec les réglages standard.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 17:45:34
Non justement, règlage by spd (de mémoire ça donnait 8333).
