memtest des MILLIONS d'erreur
memtest des MILLIONS d'erreur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:06:46
Bonjour, j'ai pas mal de problème d'ordi depuis un certain temps, écran bleu assez fréquent du genre "KERNEL MODE NOT HANDLED" ou "IRQ not less"... (je m'y connais pas trop :s) et mon ordi souvent ne démarre pas l'écran reste noir et parfois le bios se met à bipper.. j'ai reformaté deux fois rien a faire
Un rapport de microsoft m'a dit que ca provenait de la mémoire vive. J'ai enlevé il y a un mois une des deux barettes de 256mo, les écrans bleus ont nettement diminué, mais c'est revenu quand meme. et j'ai fait memtest ce matin, il me trouvait 10000 erreurs par seconde, au bout de 10 sec j'étais a un million, jme suis dit que c'était pa la peine d'aller plus loin, mais pensez vous que c'est possible que mon ordi démarre et puisse quand meme marcher alors que je me retrouve avec des millions d'erreurs sur memtest86, je n'ai rien configuré dans memtest car je n'y connais rien j'ai fait les tests par défaut.. comment mon ordi peut il continuer a marcher?
c'est un IBM X31 thinkpad avec plus que 256 ram
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:31:50
Tu parle bien de memtest86+ sous dos? si oui moi j ai se probleme lorsque mes timing mémoire sont mauvais tu devrais aller sur le site constructeur de tes memoire et regarder les frequence d origine puis tu les met dans le bios ^^ (chipset configuration un truck du style)je suis pas un pro la dedan car mon pc est instable en O/C a cause de sa je ne trouve pas de bonne frequence sa fait 4heure que je les modifie pour trouver le meilleur compromis ^^ bonne chance
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:11:41
deja fait un clear cmos, pour remettre tout par defaut et test avec un memtest86+, si t'a toujours des errors -> ram hs(voir tres rarement, mobo hs)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:06:57
ca marche, tant que windows n'utilise pas l'espace ram défectueux!
Marsh Posté le 10-04-2007 à 22:27:32
+1
Marsh Posté le 11-04-2007 à 20:30:20
merci! j'ai réessayé une 2e fois, et je sais pas la y a pas eu d'erreur pendant les deux heures que j'ai laissé, j'avais du changer sans faire expres les timing memoire dans memtest du coup ptet ca correspondait pas, faudrait que je laisse 24h pour savoir si c'est bien les barettes mémoires car l'ordi lui ne va mieux, tj écran bleu quelque fois avec windows qui me dit qu'il a réchappé d'une erreur sérieuse, et m'envoie sur le site, en me parlant de périphériques et de ram...
pensez vous que windows memoire diagnostic soit mieux que memtest au fait?
ps:  je ne sais pas ce qu'est un clear cmos et  comment le faire hunter_killer...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:54:48
Le clear CMOS c'est un petit cavalier qui se trouve pres de la pile que tu changes de position pendant 10 secondes puis que tu remets à sa place
ATTENTION NE JAMIS FAIRE UN CLEAR CMOS LORSQUE LE PC EST SOUS TENSION
En général c'est indiqué dans le manuel de la carte
Marsh Posté le 27-04-2007 à 19:44:06
Sur un portable c'est ou le clear CMOS ? ( car le Mr a un portable)
