message étrange au démarage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 21:42:54
ce message te dit que ta nappe de disque dur n'est pas une 80 fils (norme ATA 66/100/133), regarde si tu n'as pas endommagé des fils sur ta nappe.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 21:46:50
Le message te dit que ta nappe IDE n'est pas une nappe 80 fils.
Tu ne l'as pas branchée à l'envers ?
(Le connecteur bleu à la CM, le noir connecté au disque, le gris pour le disque en slave)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:02:45
tiens c'est vraiment bizzare parce que dans le doute j'ai changé la nappe avec une neuve, et j'ai toujours le message ...
Est-ce que vous pensez que ça peut venir d'un DD ?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:19:12
oups désolé, je ne savais même pas qu'il existait 2 sortes de nappes, j'ai probablement toujours eu du bol jusqu'à présent, parce qu'il se trouve que là j'avais mis 2 fois de suite des 40 fils et donc le message d'erreur.
Merci beaucoup mon problème est résolu ![]()
Marsh Posté le 28-10-2003 à 21:31:29
J'ai changé de boitier aujourd'hui, et depuis j'ai un message étrange au démarage de ma carte mère, une Abit KT7 :
"Primary IDE Channel no 80 conductor cable installed"
Et de plus mes disques durs sont maintenant configurés en ATA33 ...
Pourtant le seul changement que j'ai effectué en changeant de boitier a été de connecter le port usb .
Le problème c'est que je ne comprends pas le message d'erreur, donc je ne vois pas comment le résoudre ...
Si vous pouvez m'éclairer un peu, je vous serais infiniment reconnaissant
