Message d'erreur au boot : System Disk failed NTDRL (ou qqch comme ça) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 20:43:30
ta machine ne trouvait pas le NT Loader qui est la premiere chose chargé pour le lancement de windows.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:07:15
Marco23 a écrit : ta machine ne trouvait pas le NT Loader qui est la premiere chose chargé pour le lancement de windows. |
Ok, merci de ta réponse...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 16:50:15
ReplyMarsh Posté le 30-03-2003 à 13:01:39
Non en fait mon premier DD etait configuré en single alors qu'il était branché avec un slave...
J'ai changé de config, ma nouvelle carte mère n'appréciait pas alors que mon ancienne ne voyait pas la différence ; elle bootait 1 fois sur 2
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:30:35
Il peut y avoir plusieurs PB. En fait ta becane te dis qu'elle ne trouve pas le fichier NTLDR. Ce fichier permet de booter aus systèmes NT, 2000 et XP de démarrer (Idem avec DOS, 95,98 mais c'etait io.sys). Ce fichier NTLDR doit etre sur la partition principale active de ta machine sinon pas de boot.
Donc soit tu a rajouter un disque et il te faut config le bios pour booter sur l'ancien, soit tu as suppr le fichier NTLDR.
Dans le premier cas il faut soit inverser les disques (maitre/esclave), ou modifier le Bios
Dans le deuxieme cas il faire soit une répartion (avec le CD) soit remettre le fichier à la mano. C à dire le fichier NTLDR à la racine de la partition active. Il faut aussi rajouter le fichier NTDETECT.COM et Boot.ini(et eventuellement le modifier. Me contacter pour cela). Pour cela il faut ne pas avoir la partition en NTFS.
Bonne chance.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:34:23
heuu..
regarde aussi si t'a pas oublié une disquette dans le lecteur
Marsh Posté le 31-03-2003 à 18:29:09
lanfeustbis a écrit : Il peut y avoir plusieurs PB. En fait ta becane te dis qu'elle ne trouve pas le fichier NTLDR. Ce fichier permet de booter aus systèmes NT, 2000 et XP de démarrer (Idem avec DOS, 95,98 mais c'etait io.sys). Ce fichier NTLDR doit etre sur la partition principale active de ta machine sinon pas de boot. |
Merci lanfeustbis mais mon prob était résolu, c'était un cavalier qui était mal placé sur mon DD maitre...
Rem pour shooters :
Qd tu oublies une disquette dans ton lecteur, ça ne te mets pas ce msg...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 20:32:21
Voilà j'ai eu ce message au boot ce matin, plusieurs fois de suite et impossible d'aller plus loin...
(Je ne suis pas sur NTDRL)
Ce soir il n'a pas bronché...
Qqun pourrait me dire ce que veut dire ce msg?
