méthode d'overclockage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:59:08
Bah tu dois avoir un réglage "Front Side Bus" ou "FSB Frequency", suffit de le passer de 133 à 166 si:
1) la mobo le supporte (c'est le cas)
2) le proco le supporte (ça on peut pas le savoir, mais à priori c'est un 0.13µ donc ça lui ferait encaisser 2GHz, assez peu en fait...)
3) que tu accepte d'overclocker ton proco
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:02:48
ok merci, donc je vais simplement essayer ca, si vous voyez pas de réponse prochainement c'est que tout à exploser
blague à part, j'ai entendu dire qu'il y avait de toute façon une protection basé sur la sonde integré au CPU me trompe je r'aije ? a+ j'espere
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:15:55
bon alors en fait, la je tourne à 2.145Ghz !!!! et je suis d'apres la sonde à 34°/C pour le CPU et la MB ... puis je me fier à l'utilitaire d'ASUS ?
par contre, la modif que j'ai faite, c'est passer de 100 à 133 et j'ai eu la possibilité de mettre la DDR en 333, bref, ca semble ok !
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:21:46
mais en gros, ca veux dire que mon PC va tenir le coup ? j'essayrai une session de enemy territory mais je risque de péter quelque chose là ?
Je suis étonné d'avoir les même température qu'à 1.6Ghz, mais aida me donne 2 degré de moins :s merci en tout cas pour l'aide !!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:23:37
Prends CPU-Z et dis moi ce qu'il y a marqué sur Core rev: si c'est B0 soit prudent, si c'est C1 tu peux monter encore
Kel Voltage?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:29:05
aie apparement c un B0 justement ! le voltage oscillent entre 1.552 et 1.536 ... je redescent, mais à combien en dessous de 133 ma DDR risque de repasser à 266 max non ?, comment je peux améliorer les choses en changeant le voltage ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:31:20
le plus gros ke tu riske avec un p4 c de l instabilite, par contre si tu lui met un gros voltage tu pourrais lui flinguer le cache L2 a long terme
diminuant ainsi enormement tes performances,
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:32:29
ben pour exploiter a fond ta RAM il faudrait que ton FSB soit a 166.Donc tu a de la marge.Et pui il y a la desynchronisation,tu pourras mettre ta RAM a une frequence superieure .Car la tu est synchro (RAM = fsb X 2)
En fait tu n'as pas trop a te soucier du FSB car les B0 s'arretent de serie à 2.5 ghz.
Moi par ex avec mon 2.0 mettre le fsb 133 reviendrait a le mettre à 2.66 ghz soit un P4B.Et comme le core B0 ne releve pas d'une technologie de P4B (enfin c'est pas le plus adequat d'ou rev du core) (contrairement au C1 d'ou avantage
Je ne sais pas si ce genre de frequence est bon.
Mais toi tu peux tres bien tenter 150 de fsb
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:33:40
world record :
http://www.clio.ne.jp/home/tatumiya/pi-wcpuid.htm
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:42:28
Tous les 1.6A passent (sans problème) à 2133MHz en passant le FSB de 100 à 133MHz, Vcore d'origine
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:52:11
Sarah-Connor a écrit : |
Je t'encourage a essayer on verra si tu tapes + de 3GHz.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:15:32
ReplyMarsh Posté le 17-10-2003 à 17:22:55
ReplyMarsh Posté le 17-10-2003 à 17:36:27
ok donc merci bcp pour votre aide mon PC marche nickel à 2.145... Ghz, et ma ram tourne à 166 en DDR donc ca roule super je vais passer un WE la paix dans l'âme
Sinon, j'avais (par erreur) commencer en mettant le FSB à 166 et mon PC m'a sortie un truc en anglais au boot, trop marrant, mais assee dure à comprendre, et reboot, oc failed à l'écran et j'ai remis à 133 ... donc je pense pas pouvoir utiliser ma RAM de facon synchronisé, mais d'ailleurs aucun P4B ne le fait d'origine (quad 133 => 533 ) me trompeje ?
Kel est l'interet de monter le voltage, d'autant plus si ca peut flinguer le cache externe ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:50:04
je crois que tu gagne en stabilité mais qu'il ne faut l'utilisé que si ton o/c est instable ( demande confirmation )
Marsh Posté le 17-10-2003 à 17:54:51
Mais j'ai pas dit de metre le fsb à 166 direct!!!!tu dis que tu avais peur de sous utiliser ta RAM et j'ai dit ("et je dis...que le bonheur est ir-re-ductible....et je dis...Et il dit que ton espoir n'est pas si desesperé A condi-tion d'analyser,que l'absolu ne doit pas etre annihilé ...Par l'illusoire precarité de notre amour ...Des-ti-tué.......Et vice et versa")
que tu pouvais encore monter ton fsb sans que ta ram souffre
EDIT: dsl c'est le week end je suis plus con que d'hab'
Marsh Posté le 17-10-2003 à 18:06:39
tiens moi aussi je prend ceci le WE je te le conseille ça marche super ( oui je suis fier d'être con )
( je suis con mais je me soigne si si je vous jure que je me soigene avec le truc qui ssuis entre autre )
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:53:12
en fait ya mieux :
http://www.vr-zone.com/guides/Inte [...] 0@3766.jpg
by Tamo
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:56:30
vous pourriez faire ca a la pleine lune. ce serait plus drole
Marsh Posté le 17-10-2003 à 15:55:51
je connais le principe de l'oC mais comment ca se pratique dans la ... pratique ?
Par exemple j'ai une asus P4P800 qui est dite facilement overclockable mais je vois va pas grand chose dans le bios à part un mode normal +20 etc ...
dois je changer les voltages, suivant quelles méthodes etc ?
je précise que j'ai un P4 1.6A (0.13) et une barrette DDR333 (qui tourne en 266 car cpu à 1.6)
merci d'éclaircir ma lanterne !
