Comment puis-je mettre 3Go de RAM sur cette config?
Comment puis-je mettre 3Go de RAM sur cette config? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:16:05
Voilà je voudrais ajouter un autre Go aux 2 Go de RAM que j'ai déjà. Seulement je ne sais pas comment on désactive le Dual Channel sur les slots DDR de son choix. Voici ma config :
Alim : Zalman 750W
CPU : Intel C2D E6850 @ 3.0 GHz
MB  : Gigabyte GA-X38T-DQ6
RAM : 2x1 Go Gskill DDR3 PC-10600
CG  : GeForce 8800 Ultra
DD (sys) : Western Digital Raptor 160 GB, 10000rpm
OS : Windows Vista 32 bits, Edition Familiale Premium
PCI: Creative Sound Bmaster X-Fi Xtreme Gamer
En fait il me reste 2 barettes de 1 Go de cette RAM, que je pourrais rajouter. Mais comme j'ai d'une part la CG qui fait 768 Mo GDDR3 et d'autre part la carte son, cela totalise 1024 Mo. Et Vista 32 ne gère que 4 Go maxi n'est-ce pas? Donc je ne pourrais ajouter que 1 Go de mémoire, et la barette qui reste, bin je vais la vendre je pense.
Est-ce bien comme ça que ça fonctionne, entre la capacité totale de mémoire gérée par Vista et les ports PCIe et PCI?
Comment désactiver le Dual Channel sur deux slots DDR de ma CM, afin de pouvoir rajouter 1 barette seulement sur un ce ces slots?
Merci pour vos réponses et indications.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:51:22
Allez, un ptit... UP! ;-)
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:59:02
La mémoire de la CG et de la carte son n'ont rien à voir...
Tu mets 2 barrettes supplémentaire sur ta mobo et tu auras 4Go, le tout en dual channel. Et le Dual channel fonctionne avec les Slot #1 et #3 ou alors #2 et #4.
Il faut laisser un espace entre 2 barretes de ram pour activer le dual channel maintenant si tu mets tes 4 barrettes de 1go tu auras 4Go toujours en dual.
Message édité par n0naud le 09-03-2008 à 14:01:32
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:19:03
Bin j'avais fait ça au début, j'avais mis les 4 barettes... Seulement, Monsieur refusait de booter : il s'allumait, semblait commencer le boot normalement, puis au bout de 8-10 secondes, il effectuait un reset et recommençait. Du coup j'ai enlevé 2 barettes et là plus de problème.
Un ami m'avait dit que la mémoire de la CG et des slots PCI était prise en compte. Mais qu'en est-il en vérité, parce que j'avoue ne pas comprendre pourquoi le boot avec 4 Go de RAM est impossible si les mémoires des slots ne sont pas prises en compte...
