Mettre à jour CM Micro Star International
Mettre à jour CM Micro Star International - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2014 à 17:31:53
Dans mon PC, j'ai mis 2Go de ram et j'aurais voulu en mettre le double.
Seulement, sur le site MSI, je crois que c'était là, j'avais vu que le maximum de ram possible était de 2Go dans ma CM !
http://qi98.free.fr/temp/erreur2-4Go.jpg
Et voici le rapport de CPUID :
http://qi98.free.fr/temp/rapport_cpu.jpg
Est-ce qu'il y a moyen par une mise à jour d'augmenter la ram sans risque ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Diomos
Message édité par diomos le 18-08-2014 à 17:32:48
Marsh Posté le 18-08-2014 à 20:13:05
Diomos
tu peux toujours tester au pire écran noir au boot
Marsh Posté le 18-08-2014 à 20:16:48
Possible mais c'était pas trop la réponse que j'attendais !
Comment mettre à jour le bios pour pouvoir augmenter la ram ?
Message édité par diomos le 18-08-2014 à 20:18:18
Marsh Posté le 19-08-2014 à 09:47:53
tu peut toujour essayer ca
http://www.hwdrivers.com/ftp/fd_-s [...] ios-slash-
autrement essaye live update il vas te donner un bios ou pas
Marsh Posté le 19-08-2014 à 10:22:26
Si ta carte mère supporte 2GB max, c'est pas une mise à jour du BIOS qui changera quoi que ce soit :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-08-2014 à 21:34:14
click sur le tab SPD de cpuz, tu verras si tu mettres plus de ram.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 05:53:02
Merci à tous de vos réponses.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 06:00:53
J'ai regardé Cpuz dans SPD et voilà ce que j'ai :
http://qi98.free.fr/temp/pas-extention-ram.jpg
Si je comprends bien, il n'est pas possible d'étendre la ram (Correction=None) !
En clair, je dois changer de CM et de Proc !  :heink:
Marsh Posté le 20-08-2014 à 06:33:09
le slot 1 est vide (clique sur la flèche près de slot 2)?
la correction indique si ta mémoire fait l'auto correction (ram ecc),
ce qui n'est la cas que pour les ram serveurs.
Comme tu as 2 go de ram, je suppose que le slot 1 comprend une barette de 1 GO (1+1 = 2, ou peut-être 11  :D ).
A mon avis tu peux replacer ces deux barettes ram par deux de 2x2GO par exemple.
http://www.msi.com/product/mb/K9VG [...] o-overview
par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071223.html
Edit: Tu ne peux pas, elle est limitée à 2 GB, donc c'est mort.
Main Memory
• Supports Dual DDR II 533/667/800
- 2 DDRII DIMMs (240pin / 1.8V)
- Supports a maximum memory size up to 2GB
Elle a 9 ans, il n'y as pas de miracles, elle vaut plus rien ta mobal.
Message édité par Xixou2 le 20-08-2014 à 06:43:17
Marsh Posté le 20-08-2014 à 06:55:04
Sur le database du chipset, tu as ''Maximum Memory  processor Dependent''......
ca m’étonne quand même qu'une carte en AM2 soit limitée a 2go   :heink:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:04:50
Main Memory
Eh oui, elle date un peu !
J'ai 2 barrettes de 2GO mais quand je les mets, je n'ai plus du tout de son et comme j'ai encore Seven 32, il n'y avait que 1.98 reconnu.
Après renseignements dans un magasin ici, il faudrait mettre à jour le BIOS, mais là, je ne sais pas du tout le faire !  :??:
J'ai regardé avec le "slot1" mais c'est pareils (Module Size et Correction) que le "slot2" sauf le nom qui a changé.
Bah, si je peux vraiment rien faire, je changerai la CM et tout le toutim !
Merci de ces infos.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:07:38
Faut voir déjà si leur 2Gb max c'est pour chaque slot ou pour le max du max que supporte la CM sur tous ses slots.
Mais j'suis autant étonné que regis sur les 2gb max....
Message édité par artouillassse le 20-08-2014 à 09:09:24
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:08:00
Ok là ! Tu es sans doute de la partie... mais pas moi et ce que tu me dis est assez compliqué !
D'abord, c'est où le "database du chipset" ?
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:09:32
Justement, c'est assez compliqué pour moi de comprendre ça !  :ouch:
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:13:00
Compliqué ? :heink:
2 slots qui acceptent max par slots 1GB, ça te fait combien au maximum ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:23:28
Merci pour les lien mais l'anglais qu'il me reste du collège est assez restreint, et il y a 40 ans de ça !  ;)
Et pour le prix des barrettes, j'avais payé 53€ et quelques mais je sais plus où, ou Amazon ou Cdiscount.
Mais si c'est râpé, je change et c'est bien, à moins qu'il y ait une solution... ce qui m'arrangerait mieux !
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:29:02
Compliqué ? :heink:
Toi tu appelles ça des slots et moi des emplacements mémoire !  :p
Mais je ne sais pas comment je peux voir ça !
Je sais que j'avais mis 2x2Go et j'avais plus de beep et de son !
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:35:41
et le PC démarrait au moins ?
Message édité par artouillassse le 20-08-2014 à 09:35:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:43:51
Oui le PC démarrait bien et tout était fonctionnel.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:48:21
Donc c'est que cette mention de max 2Gb concerne chaque slot (chaque "emplacement mémoire" si tu préfères, mais c'est plus rapide de dire "slot" ^^)
Par contre, que tu n'aies plus le son me parait étrange.
Edit : erreur corrigée, la carte ne supporte en effet que 2Gb max sur tous les slots.
Message édité par artouillassse le 20-08-2014 à 09:58:48
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:54:20
Oui, comme tu dis c'est étrange.
La magasin m'a dit que la CM ne supportait pas plus de 2GO.
Ca m'a étonné parce que j'ai encore W7 en 32b, et il ne reconnaisait que 1.98Go comme je l'avais dit.
Donc, si je mets un 64b, j'aurais bien les 4Go, mais c'est le son qui est inquiétant (beep et son).
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:57:16
Le chipset peut (pouvait) supporter jusqu'à 8 Go:
http://www.via.com.tw/en/products/ [...] /specs.jsp
Donc la limite à 2 Go est une contrainte de la cm.
Maintenant existe-il un bios qui va bien ...?
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:57:55
Quand tu parles de "son", tu parles bien d'une musique que tu voudrais écouter via les enceintes, pas du bip que tu peux entendre au démarrage d'un PC ? :heink:
Le fait qu'il ne reconnaisse que 1,98 confirme que la carte mère ne peut accueillir que 2Go max, du coup la deuxième barette n'est pas exploitée, et tu n'auras aucun changement en passant sur du 64bits.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-08-2014 à 10:15:07
Oui, le son des enceintes et du beep de démarrage !
Ca je savais pas !
En clair, comme me l'a dit xixou2, c'est limité à 2Go.
J'aurais peut-être moins de prb avec une nouvelle CM, je croise les doigts !
En tout cas, merci de toutes ces réponses apportées.
Bonne journée
Marsh Posté le 20-08-2014 à 12:00:01
Je te l'avais dit quelques posts plus hauts ^^
Message édité par artouillassse le 20-08-2014 à 12:00:57
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-08-2014 à 12:30:38
Bah, je crois que le mieux est que je renouvelle mon PC pour suivre un peu la technologie.
Merci pour tout.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 12:33:35
L'utilisation du PC ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-08-2014 à 20:12:15
Mon PC est d'utilisation courante maintenant.
Avant, c'était avec du VB, des développement Web, etc., mais c'est fini tout ça.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 08:43:18
Du coup tu as un budget pour l'upgrade ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:29:02
Bonne question !
Je n'ai aucune idée du prix que ça peut valoir, mais je ne veux pas mettre plus de 30 euros vu le prix d'une nouvelle CM, processeur et DDR3 ! :non:
Pourquoi tu me demande ça ? :??:
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:37:50
C'est un peu toi qui parle de renouveler ton PC pour suivre la technologie, donc je te demande ton budget ...
Si tu veux trouver une carte mère qui prenne plus que 2Go, tu devrais être en dessous des 30€ sans trop de problème.
Si tu veux faire évoluer ta plateforme totale, ça devrait te couter entre 150 et 200€ pour un pentium avec la ram qui va bien, la carte mère et éventuellement un SSD pour la rapidité/silence/conso etc....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:44:24
Apparemment oui, la CM est limitée à 2Go.
Pour la màj du bios, pour l'instant rien de prévu, mais on m'a dit sur le forum que c'était impossible pour mon modèle !
Je veux bien le croire parce que j'ai lu, je ne sais plus où, les possibilité de cette màj, il y aurait, en principe, une fonction "Update..." dans le bios.
J'ai regardé partout et y en a pas !
De plus, comme c'est en anglais, aïe ! C'est comme le lien que tu m'as donné, difficile à comprendre comme ma traduction est tout basic !
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:49:17
Ah, j'avais mal compris !
Je pense qu'avec une centaine d'euros j'aurais quand même du bon matos et peut-être pas plus comme tu le dis !
J'ai regardé sur http://www.Materiel.net/ et c'est aussi bien placé que chez Cdiscount, Amazon, etc., de plus, chez Materiel.net, y a que de l'informatique.
C'est pas le summum que je recherche !
Et tout ça à cause des barrettes de 2 malheureux gigas, il faut le faire quand même.   :)
Message édité par diomos le 21-08-2014 à 09:54:19
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:54:58
Bah un Pentium G3220, 4Go DDR3 1333, une carte mère H81, eventuellement un SSD (très sympa pour accueillir l'OS) et roule.
J'ai fait cet upgrade il y a 2 ans pour 200€, tu devrais t'en sortir au même prix aujourd'hui, avec des composants modernes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:58:58
Tu sais vu comme je me sers du PC maintenant, c'est plus aussi actif qu'avant, c'est pour utiliser Word, Excel, regarder des films, écouter de la musique, rien de bien particulier quoi !
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:07:58
Oh j'te donne simplement une idée de prix mini pour avoir une nouvelle plateforme à bas prix. Et encore, tu peux te contenter d'un celeron à la place d'un pentium pour 10€ de moins.
Mais tu peux également trouver une carte mère compatible avec la ram que t'as achetée et ton CPU actuel, y rajouter un SSD si besoin et roule.
Après il faudra peut-être se tourner vers l'occase pour la CM.
Peux tu nous détailler plus précisemment ta config actuelle ?
Message édité par artouillassse le 21-08-2014 à 10:08:21
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:34:46
Je zyeute un peu partout mais c'est pas trop urgent alors j'ai le temps.
Ce qui est affiché dans "System" de windows ?
Message édité par diomos le 21-08-2014 à 15:35:58
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:00:13
c'est 3.5 GO max en windows 32 bits, pas 2 GO (enfi si, 2 GO par process, mais pas au total).
Pas de bios dispo pour ta mobo, et c'est certainement une limite ailleurs que software/firmware.
Poubelle.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:50:37
Poubelle.
Je pense que tout est contre moi, alors, pour ne plus avoir de prb, je vais changer CM, proc et Ram.
certainement que j'aurais moins de soucis.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 19:19:06
C'est 3,2Go la limite de windows 32bits, mais t'façon c'est pas l'OS qui limite mais la carte mère.
Rien pour le moment
