mobo microATX -> dans boitier AT ou ATX = possible sans bidouillage?
mobo microATX -> dans boitier AT ou ATX = possible sans bidouillage? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:42:22
1- est-il possible de monter une mobo micro-ATX dans un boitier ATX ou AT?
2- si oui, faut-il faire des bidouillages pour y parvenir ou bien tout se monte normalement aisément?
3- y a t il un inconvénient majeur (auquel je n'ai pas pensé) à faire ça?
(l'avantage pour moi, c'est que je veux monter ma mobo dans mon boitier ATX et que j'envisage dans qques mois de la monter dans mon autre boitier au format AT.. voila)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:45:01
1 - oui, dans un boitier ATX
2 - non pas pour un boitier ATX ;)
3 - moins de ports PCI qu'une carte standard
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:46:11
Pour le boitier ATX sans problème normalement tu as les trous qui sont prévus pour le format micro-ATX, pour un boitier AT j'y crois moins mais ca reste possible. A voir selon ton boitier.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:48:09
ok merci.
en fait j'ai réfléchi à un truc (si si ça arrive ;)):
les "ports" pci de la mobo(micro ATx) devront sortir au niveau des brackets actuels de mon boitier ATX..
MAIS, les divers autres connecteurs de la mobo ne vont pas sortir au meme niveau d'où 2 questions:
1- le panneau arrière livrée avec la mobo micro-ATX est-il compatible avec le boitier ATX
2- et surtout l'emplacement de ce panneau une fois fixé sur le boitier ATX permettra-t-il de faire sortir les brackets PCI au bon endroit, c'est à dire suffisamment bas dans un boitier ATX?
Message édité par nioubizz le 04-02-2005 à 19:48:59
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:50:25
Touit est compatible entre une carte µATX et un boitier ATX. Y aura juste les brackets du bas du boitier qui seront pas utilisés.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:30:42
ok super thanks ;)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:47:31
par contre, passer de AT vers ATX ou de ATX vers du AT (je parle en boitier) il est tres dur de le faire sans utiliser un petit joujou bien connue des trafiqueur de PC ... je pense, au Dremel !!!
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:57:45
Oui, c'est pas du tout les mêmes formats. Et pour les alims pareil ;)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:31:10
ok merci
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
