Migrer vers un opteron ? bonne idée ou perte d'argent ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:24:49
si tu exploite le dual core et que tu compte l'overclocker c'est une bonne idée! si tu ne fais que jouer ce n'est pas indispensable car très peu de jeu utilisent le dual core et tu feras aussi bien avec ton 3700+
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:39:21
oui toutes les ram supporte l'o/c mais ne tiennent pas aux même fréquences! il faut de toute manière désynchronisé et c'est bon
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:40:21
si le jeux n exploite pas les cpu dual core ca ne servira a rien du tout de prendre un opteron dual core ou un a64 x2
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:51:42
hummm l'opteron 185 m'interesse ! il se fabrique encore celui la ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:58:06
avant de chercher le cpu determine si ton jeux exploite les dual cores ca m etonnerais
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:10:51
serait il plus intelligent de changer de carte graphique ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:21:06
Ta config est encore dans la moyenne. Et comme pas mal de monde te la déjà dit, un dual-core n'apporte pas forcement un plus dans les jeux. Si le jeux n'est pas optimiser / compatible dual CPU, tu ne verra aucune différence. Tu peu même perdre en perfs.
Essai plutôt d'OC ton CPU. Même si tu a une mémoire Value qui ne monte pas haut en fréquence, une petite désynchro 166 où 133 et rulez.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:30:18
ReplyMarsh Posté le 23-01-2007 à 21:32:21
http://www.overclocking-masters.co [...] .,ar23.htm
tu devrais trouver ici toutes les réponses à tes question sur l'overclocking!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:07:26
Daedelus a écrit : merci à tous des conseils, qu'appelle tu desyncro ? |
Pour OC sur AMD il n'y a pas 36 solutions. A part si tu a un FX, impossible de monter le coef CPU. Donc ont doit augmenter la fréquence RAM pour y arriver. Et si tu n'a pas de RAM qui accepte l'OC, tu a toujours le moyen de désynchronisé celle ci et quand même augmenter la fréquence CPU.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:29:17
salut, alors j'ai effectuer des tests avec mon processeur, je l'ai configurer ainsi:
-HT frequency a 4x (soit 800mhz apparement)
-memoire desyncro à 166
J'ai donc passer mon HTT à 240 ce qui me donne un processeur à 2700 mhz avec mémoire à 192 mhz et HT frequency à 997 mhz ! sympathique !
J'ai d'abord fait un test avec superpi en mode 1M et ensuite en 32M, ca a l'air de tourner impec.
J'ai ensuite fais un 3D mark 2003 avec et sans O/C ca me donne ca:
AVEC: 13153 Test cpu1: 111.7 Test cpu2:14.2
SANS: 12812 Test cpu1: 102.6 Test cpu2:13.3
Vous trouvez ca normal ? je pensais que ca augmenterais quand meme un peu plus les perfs que ca ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:35:20
par contre la frequence de mon processeur ocille entre 2640 et 2700 selon cpu Z ! et le HT frequency de 959 à 995 ! est ce normal ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 13:53:20
essaye de désactiver le spread spectrum dans le bios s'il est activé! mais c'est normal que ça varie un petit peu!
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:09:05
ah oué aussi j'aimerais buen savoir a quoi correspond la valeur PCIe a 100 dans mon bios que je peut modifier aussi via clockgen ?
c'est quoi le spread bidule ? je vais voir de suite si je trouve ca dans mon bios ca me dit rien !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:12:04
PCI 100, c'est tout simplement la frequence du port pci, PCI à 100MHz. Il est déconseillé d'y toucher...
Tu peux la pousser à 110MHz maxi si tu ne veux pas cramer ta carte ou autre...
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:19:28
re,
jai pas trouvé le spread spectrum dans mon bios, c'est marqué tel quel ? ou ca a une autre appellation ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:35:57
Tu as une CG qui n'est pas si mal, mais passer à un DualCore uniquement à cause d'un jeu, ce n'est pas une solution proprement dite
Une petite X1950Pro et tu as auras largement de quoi faire pour tenir encore quelques temps, le temps que les jeux Dx10 sortent (pas avant quelques semestres)
Mais comme suggéré, tu peux également o/c ton 3700+ (même si le gain en FPS ne sera pas d'autant qu'un upgrade de CG).
Marsh Posté le 24-01-2007 à 15:09:47
merci, de toute facon je vais juste passer ma ram a 2 giga, je me ferais une nouvelle config quand les nouveaux amd et les nouvelles ATI seront sorties !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 15:10:23
Daedelus a écrit : re, |
Marsh Posté le 24-01-2007 à 17:29:56
ca y est, je suis passé a deux giga ! ca devrait faire souffler mon pc !
et j'ai enfin récuperer une alimentation corecte, ma antec smartpower 2.0 avait griller, le fournisseur n'en avait plus en stock et au bout de 2 mois, il s'est decider a me renvoyer une alim: antec truepower trio 430 watts !
c'est mieux que ma vieille hyper 350, surtout au niveau des decibels !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 18:18:41
Monte un peu le voltage de ton proc ( 1.45V ) et tu pourra lui mettre un peu plus dans la figure (genre passer le HTT à 250 ) reduit le coef à 3. ( le mien (3700+ aussi) tient 262 à 1.45V si tu veux pousser un peu plus )
Passe ta ram en 1T et essaye de mettre un cas à 2.5 tu devrais grapiller encore un peu.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 20:05:38
j'ai essayer de desactiver le 2T avec a64 tweaker mais a chaque fois le PC freeze ... on peut le faire par le bios ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 20:42:00
le coeff ht! et tu peux mettre en 2t par le bios normalement mais tu perdras en perf
Marsh Posté le 24-01-2007 à 21:54:33
mais je viens d'essayer par le bios en 1T, apres le memory test plus rien ne se passe !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:05:48
oki j'y avais songé ^^
voila ou j'en suis, je crois que je vais rester la dessus, je suis deja bien satisfait du gain, en plus avec mon ventirad zalman ca tourne a 45°
Marsh Posté le 25-01-2007 à 00:33:43
Tire lui encore un peu sur la goule
250 çà doit passer
Essaye en 2.5-3-2-7 aussi ^^
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:18:14
Salut tout le monde,
voila ma config:
-Abit KN8 nf4 ultra
-Athlon 64 3700+ s939
-1.5 giga DDR 400 Corsair Value
-ATI AIW X1800XL
-WD Raptor 36 GO Sata2
-WD 200 GO Sata2
-Windows XP SP2
Alors voila, j'ai l'intention de me lancer dans Vanguard car j'ai joué à la beta et ca m'a plus, seulement ce jeu est assez gourmand, je me suis donc demandé si le fait de migrer vers un opteron dual core en socket 939 serait une bonne idée.
Mais voila je n'ai pas trouvé de benchmarks sur google qui me permette de me faire une idée de la différence niveau performances entre mon 3700+ et un opteron 175 voir plus
Qu'en pensez vous, connaissez vous des comparatifs qui puissent m'éclairer ?
merci d'avance !
Message édité par Daedelus le 23-01-2007 à 17:40:43
