Mini freeze au demarrage
Mini freeze au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:10:57
J'ai monté une config pour un pote et lorsque je démarre l'ordinateur, j'ai un léger freeze d'environ une seconde ou tout est ok, puis au bout de cette seconde, tous les ventilos se mettent en fonctionnement normal et le PC démarre correctement... Est-ce normal ? Va-t-il exploser ? :sweat:
Config :
Alim Fortron 400 Watts
CM Gigabyte DS3
Intel C2D E4300
CG 7900 GT
1 HDD 320Go SATA-II
2Go G.Skill PC6400
1 graveur DVD
Merci d'avance
Message édité par m0zart le 27-01-2007 à 16:11:10
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:35:52
Peut-être un faux contact quelque part.
T'as vérifier les branchements?
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:47:34
Oui,
Tout est ok, j'ai vérifié les branchements des boutons de la face avant ainsi que ceux d'alimentation des principaux composants.
En fait tout se met en route (carte mère, disque dur, ventilos avant et arrière du boitier, etc..), sauf que le ventilo du processeur et celui de la carte graphique (des zalman que j'ai monté moi-même très proprement) ne s'allument qu'environ 2 à 3 secondes après tout le reste. Est-ce que cela peut venir du fait que c'est ma carte mère qui contrôle la tension allouée aux ventilos en fonction de la charge ??
