mise a jour de Noël
mise a jour de Noël - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2009 à 15:52:22
Bonjour à tous
Noel arrivant, je me suis décidé a upgrader ma config' afin de pouvoir profiter au maximum de certain de mes jeux et être prêt pour passer l'année 2010 a peu près tranquillement
Je possède cet ordinateur : http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/c01603236.pdf
en gros : intel core 2 quad 8200 ( 2.33 Ghz ), 4 Gb de ram DDR2, j'ai changer la carte graphique Nvidia 9500 GS pour une ATI radeon HD 4670 en cours d'année pour profiter un peu plus de mes jeux ( pas chère et assez performante, je n'ai pas été déçu )
Cependant, cette dernière commence a être insuffisante pour jouer en qualité élevée sur mon 22' (résolution : 1650*1080)
Je pense donc la changer pour une ATI Radeon HD5770 . Je souhaiterais tenir quelque année avec cette carte, j'ai donc pensé que le support direct x 11 est une bonne chose ( en conjonction avec Windows 7, installé depuis 1 mois sur ma machine )
Je vous pose donc ces quelques questions : cette carte est elle un bon choix ? faudrait il changer d'alim' et est-ce qu'elle tiendrait dans mon UC ? Verriez vous d'autre améliorations peu couteuses a apporter a ma config' ?
De plus je recherche également une souris pour gamer a moins de 50 euros, donc si vous avez une souris gamer dont vous êtes satisfait n'hésitez pas à m'en faire part :)
Merci d'avance a tout ceux qui voudraient m'aider, et bonne soirée a tous :) !
Configuration: Windows 7 64 bits
intel core 2 quad 8200 ( 2,33 Ghz )
ATI Radeon HD4670
4 Gb DDR2
Marsh Posté le 02-12-2009 à 15:57:23
C'est quoi ton alim ? Je la trouve pas dans le PDF ...
Sinon, oui, la HD5770 est un excellent choix pour du 1680*1050 ( ;) ) .
Et vu comme elle consomme peu, il y a très peu de chances que tu aies besoin d'une nouvelle alim ... sauf si c'est genre une Heden à 20€ . Mais ça m'étonnerait .
Marsh Posté le 02-12-2009 à 16:05:05
hum ...  pour l'instant pas moyen de vérifier, le PC est en réparation a la Fnac pour un joli crash de disque dur inexplicable ( mais bon il faut voir les bon cotés : j'aurais un disque dur et un système d'exploitation tout neuf pour noël :) )
pour l'alimentation c'est tout ce que j'ai  : http://www.looneo.fr/pc-de-bureau/ [...] 76503.html
Merci pour la correction sur la résolution ;)
Sinon , pas d'idées pour une autre amélioration possible ?
merci d'avance :)
Marsh Posté le 02-12-2009 à 16:30:59
Si !
Au vu de la puissance de ton alim, je te prédis sans plus attendre que tu vas aller au magasin spécialisé le plus proche pour acheter une Corsair HX450 ! :D  Parce que 300W, ça me paraît vraiment limite pour une HD5770, quoi ...
Sinon, pour augmenter un peu les perfs de ton PC, tu pourras toujours t'essayer à l'OC si tu n'as pas le budget pour changer les composants .
Marsh Posté le 02-12-2009 à 21:24:32
1) Malheureusement l'OC n'est pas possible : Pc de arque = CM bridée =  pas d'Oc :'(
2) Pour l'alimentation, si cela est judicieux et m'évite de perdre des composant bêtement, je pense que c'est une bonne idée :) Auriez vous d'autres proposition que cette Corsair Hx450 ( j'aime bien choisir :) )
3) Voyez vous , hormis la Cg et l'alim', une/des autre(s) amélioration(s) possible ?
merci d'avance et bonne soirée a tous :)
Message édité par pitlechikaz le 02-12-2009 à 21:25:36
Marsh Posté le 02-12-2009 à 21:28:44
La Earthwatt 380W d'Antec pourrait aussi faire l'affaire . Tu auras la modulabilité et une puissance un peu plus grande avec la HX450 .
Marsh Posté le 02-12-2009 à 21:37:06
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
j'ai calculé la puissance nécessaire avec ce site et j'ai eu  un résultat de 238w, donc je pense que ma 300w devrait tenir le coup .
Mais bon je vais quand même voir pour un changement d'alim' ca ne peut faire que du bien a ma config :)
Et une dernière chose, pensez vous que la HD 5770 tiendrait dans mon boitier :)  ( on peut avoir une bête de Cg et d'alim', si elle rentre pas dans le boitier :) )
Marsh Posté le 02-12-2009 à 21:41:08
Tiens plus d'info sur ta tour voit pour la RAM :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=3813847
Marsh Posté le 03-12-2009 à 11:43:15
Merci :)
Toujours pas d'autres idée ;) ?
Et etant donné que je n'ai aucune idée des dimensions de la Cg, pensait vous qu'elle tiendrait dans le boitier ?
EDIT : en référence au message de Zack38 : qu'apporte la modularité pour une alimentation ?
Message édité par pitlechikaz le 03-12-2009 à 11:43:59
Marsh Posté le 03-12-2009 à 13:16:11
Toutes les alimentations n'ont pas un rendement de 80% . C'est le rendement minimum des deux alimentations que je t'ai désigné .
Là, même si ton alim avait un rendement de 80%, ce serait un peu chaud : 240W . Tu aurais 2W de marge . :D
La Earthwatt peut théoriquement encaisser jusqu'à 304W, et la HX450 360W .
La modulabilité des câbles de l'alim, ça te permet de les retirer si tu n'en as pas l'utilité . Ca te permet d'avoir une tour mieux rangée, et d'éviter que les câbles inutilisés obstruent le flux d'air .
Message édité par Zack38 le 03-12-2009 à 13:16:36
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:21:38
Hopla, j'ajoute une, alim' dans ma liste de noël :)
Et un dernière chose, la carte tiendrait-elle dans mon boitier ??
merci d'avance ;)
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:28:18
La 5770 mesure 21,3 cm donc le mieux ouvre ton boitier et mesure au niveau du port PCI-express.
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:55:20
Le seul petit problème c'est que, comme mentionné plus haut, je ne dispose actuellement pas de mon PC , c'est pour cela que je cherchais un possesseur d'un boitier similaire qui pourrai mesurer sur son propre boitier
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:54:58
ah oui , désolé. mais dans le logique c'est une carte de taille standard. Donc normalement ca passe. Enfin en esperant qu'il y est un possesseur de ce PC qui puisse confirmer !!
Marsh Posté le 05-12-2009 à 12:37:47
Merci quand même pour tous ces renseignement très utiles :)
Une dernière chose : j'ai vu que la carte avait besoin d'un câble d'alimentation ( qui part, d'après ce que j'ai compris de l'alimentation) :
 _  toutes les alimentations possèdent-elle ce câble ?
 _ y a-t-il quelque chose de particulier a savoir concernant ce câble ( la mise en, place, faut-il l'acheter séparément  ...
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:14:15
Ca doit être un connecteur PCI-E 6 broches, donc les alim comme la HX 450W en possède 2 ( PCI-E 6+2). Donc pas de souci.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:32:33
Ayé :!  je me suis enfin décidé a choisir une alim' :) .. enfin deux ^^
toutes deux de la marque OCZ : " La stealth x Stream 500 w " et la " mod x stream pro 500 w "
hormis la modularité,  en sachant que je suis large au niveau besoin en watt ( étant donné que d'après les calculs du site cité plus haut, mes besoins s'élèvent a environ 250 w ) que m'apporterait de plus la " modxstream pro 500w " ?
Et une deuxième question : quelle marque choisir pour ma HD 5770 ?
merci d'avance a tous :)
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:17:02
Personne pour me répondre :( ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:11:42
Moi aussi j'aimerai savoir quelle marque prendre pour la 5770
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:50:08
nmpt, c'est du pareil au meme, prend la moin chere !
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:21:55
D'accord :) en l'occurrence la moins chère, du moins sur materiel.net, c'est la saphirre .
Et une dernière question : j'ai une photo de ma CM : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c01324214.jpg ( dimension 24.5 sur 24.5 )
pensez vous que la Hd 5770 rentrera ?
PS : pour l'alimentation, je me suis finalement décidé, a prendre la " mod x stream pro 500 w " d'OCZ, qui m'a l'air d'être un bon choix, si bien sur il n'y a pas d'objection :) ?
Merci d'avance :)
Message édité par pitlechikaz le 06-12-2009 à 13:23:14
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:34:22
Le plus important pour dire si la HD 5770 rentre, c'est ton boitier qui te le dira. Ta tour avait une taille standard d'après la photo sur le site HP.
De plus tu nous dit que ta CM sur la longueur fait 24,5 cm donc la HD passe impecc.
Après ton alim est une OCZ donc pas de souci, vu la qualité de leur barrettes mémoires. Pas de souci.
Pour la HD5770 peut importe la marque, les différences sont souvent une garantie de 2 ans ou 3 ans. et sur les 5770, tu as 2 type de refroidissement possible, le design de référence et une version plus silencieuse et refroidissante.
Message édité par battlestar le 06-12-2009 à 19:38:52
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:00:23
Merci, je m'empresserai de vérifier dès que j'aurais récupéré ma tour .
j'ai choisi une OCZ car leur garanti m'avait l'air assez bonne ( quand il y a un problème ils ne font pas de réparations mais échangent directement le produit, de plus leqs commentaires sur cette alimentation sur materiel.net étaient tous très positifs  )
 La seule chose qui m'intriguait avec les radeon HD5770 , c'est que sur materiel.net iil y avait soit le design de référence soit celui de la hd 5750 ! et de plus les différences de prix vont jusqu'à 20 euros !
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:14:07
Je dirai que la réponse à la question 3 est la réponse à ton probleme 1 ; changement de CM  ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:30:37
Bonne idée, mais la Cm' c'est pas pour tout de suite ^^
le Pc est garanti 3 ans par Hp, voila pourquoi je ne vais pas changer tout ce qui relève du proco, la Cm, la mémoire ou le boitier .
en tout cas si quelqu'un a quelque chose  a répondre a mon avant-dernier poste, je serais content de savoir :)
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:35:28
Sur les autres sites, pour la HD 5770, il y a aussi des différences de prix comme celle-ci. Disons pour simplifier que tu paye en partie la marque et une petite partie en plus un SAV plus ou moins rapide ou de qualité différente.
Edit : le SAV de la marque, pas de matériel.net
Message édité par battlestar le 06-12-2009 à 20:36:02
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:39:12
Euh à mon avis le simple fait de changer l'alim fait sauter ta garantie donc tu n'es plus à ça pres  :D
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:44:28
Y'a pas d'autocollant à la base sur le boitier, au niveau du panneau à l'arrière ??
Car si il y en avait un garantie sautée si arraché.
De plus, si je me trompe pas, s'il font comme acer et compagnie => montage du ventilateur de radiateur à l'envers du coup il souffle l'air chaud sur le processeur.
Message édité par battlestar le 06-12-2009 à 20:45:23
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:47:09
Hum, tu te plantes dans tes calculs, la puissance annoncée par les constructeurs est la puissance que l'alim peut sortir. Attention, je ne parle pas des pourritures genre heden ou advance, mais des vrais constructeurs.
Sur une Corsair HX 450W tu pourras tirer 450W, avec le rendement elle en consommera 525 à la prise environ.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:54:05
Merci a tous pour ces réponses :)
donc pour la cg : hd 5770 saphirre a 140 euros
et l'alim' :  modxstream pro ocz 500 w
pour tout ce qui concerne les autocollants ou autres choses présentes sur ou dans le boitier, je vérifierait dès la récupération du boitier
le changement de carte graphique n'a pas du tout influé sur la garantie, il devrait en être de même pour l'alim' ?
De plus si il y a un souci avec l'alim, je l'envoie chez OCZ et je remonte l'ancienne ( et l'ancienne Cg par la même occasion ) , et si il y a encore un souci je l'envoie a la fnac ( la garanti 3 ans c'est la fnac, pas Hp ^^ )
Marsh Posté le 06-12-2009 à 23:38:09
Oui, je suis d'accord tant que ce que tu fais ne laisse pas de trace et que ce n'est pas à l'encontre des conditions générales de garanties tout est ok.
Ca prend combien de temps un SAV de pc ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 00:15:24
Je pense que ca ne laissera pas de trace si c'est fait prorement et que les branchements sont respectès . Par contre je pense que c'est a l'encontre des conditions de garamti ( ca m'etonnerais que la fnac veuille bien s'occuper de ce qui n'est pas de chez eux, déjà qu'ils ont du mal alors x) )
Ensuite pour le SAV je n'ai aucune idée de quand je vais récuperer mon pc, on ne m'a pas donné de date fixe --' en tout cas avec le pc d'un ami ca a pris environ 3 semaines, j'espere qu'il en sera de même pour le mien :)
Marsh Posté le 07-12-2009 à 00:38:49
Surtout a ne pas oublier, durant un retour SAV. La garantie s'étend de X jours où l'ordinateur y est passé.
Donc si par exemple, il est resté entre leurs mains 1 moins ta prériode de garantie est étendu de 1 mois.
C'est la règle pour tous ce qui est télèphone donc normalement ca change pas pour les pc.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:38:28
cela marche pour toutes les garanties, c'est dans loi, que ce soit un pc un lave-linge ou une moto ^^
et sinon, avec la Cm, y a t-il quelque chose de particulier a faire pour "l'adapter" à l'alimentation ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:37:08
quelqu'un aurait-il un guide/tutoriel/méthode pour installer une nouvelle alimentation : Y a-t-il des manipulations et réglages a effectuer, faut'il modifier quelque chose sur la carte mère etc...
J'ai également remarqué que l'alimentation OCz possédait un câble d'alimentation de CM 20+4 pin, or j'ai une alimentation qui est en 20 pin ( du moins c'est ce que je crois,a ce que j'ai vu sur le descriptif et les photos de ma CM ( plus haut dans le topic ), cela pose-t-il un problème ?
Merci d'avance a tous ceux qui liront ce sujet et qui pourront m'aider :)
Message édité par pitlechikaz le 08-12-2009 à 18:42:51
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:37:40
Ne t'inquiete pas pour la nouvelle alim, pour avoir 20 pin, faut juste retirer le 4pin en plus qui se retire tous seul.
Rien à modifier, un connecteur 4 pin pour alimenter le processeur.
Et 4 vis à dévisser pour retirer l'ancienne alim.
Et bien sur les Alim SATA pour disque dur à brancher. Il y a des détrompeur sur chaque connecteur, donc on peut pas se tromper.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:49:04
Merci beaucoup, mais je viens de vérifier et enfaite j'ai 24 pins, mais les 4 pin n'était pas séparé des 20 autres et c'est ce qui ma troublé ^^
rien d'autre a modifier a l'installation ?
Marsh Posté le 09-12-2009 à 16:43:49
 [:ripeer]
une antec earthwatt 380w peut délivrer 380w aux composants et dans ce cas elle tirera 475w sur la prise de courant
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 10-12-2009 à 22:11:38
Bon, le PC est de retour du SAV fnac, un barracuda 500 Go neuf ( avec malheureusement Vista dessus --'  ) et 20 jours de garantie den plus .
Donc voila une photo de mon portable commentée , mais malgré tout de mauvaise qualité . : http://ups.imagup.com/06/1260524313.jpg
Donc j'espère que la carte rentrera dans mon boitier .
a vos commentaires :)
Marsh Posté le 10-12-2009 à 22:15:02
ouep, impeccable tu as la place qu'il te faut.
