mise a niveau - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 06:04:10
et c'est qq chose petit budget du genre a64 3000+ ou 3200+ avec carte mere pas trop chere( budget 250-300$ )
Marsh Posté le 17-01-2006 à 06:58:49
Ben voila Je vais faire comme ton frere pour les deux micro de ma fille et petite fille.
j'ai une petite avançe car je possede deja les proc DTR 3000+ et DTR 3400+.
Je trouve que se socket est une tres bonne affaire d'ailleurs des nouvelles mobo arrivent.
Pour le 939 c'est une transition le M2 arrive en 2006.
Pour la CM je pensse a l'asus K8N.
Mais ne pas oublier de changer l'alim (20+4).
Voila je continue a me renseigner, pas tres cher et qui a fait ses preuves.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:21:06
jicathlon64 a écrit :
il a deja une alim 400w avec les meme connecteur que celui pour mon s754 donc ca ferais avec un 939?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:50:59
oui c'est sufisant sauf si il désire overclocker, a mon avis ce n'est pas le cas, par contre ne ve tu pas prévoire de changer de mémoire vive ? ou au moins de rajouter une barette ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:56:18
ydavidyu a écrit : oui c'est sufisant sauf si il désire overclocker, a mon avis ce n'est pas le cas, par contre ne ve tu pas prévoire de changer de mémoire vive ? ou au moins de rajouter une barette ? |
dépendament de la carte mere soit en rajouter une ou changer pour une ou 2 barrette 512 mo (car la 2*256)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:58:06
et quel config peux suffir a une divx box grosso modo
athlon 750 avec gforce 2 pro tv in/out et lecteur DVD serait-il suffisant?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:51:24
oui largement mais si possible tu devrais la faire tourner sous linux il y a des distributions spécialement faites pour les divxbox
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:09:14
ydavidyu a écrit : oui largement mais si possible tu devrais la faire tourner sous linux il y a des distributions spécialement faites pour les divxbox |
linux ma tuer un d.dur et l autre essai las lackware que j avais j ai jamais réussi a booter
Marsh Posté le 17-01-2006 à 06:02:11
mon frere voudrais upgraxder son xp1800+ qui commence a dater
il prefere le amd (donc mobo cpu et p-e ram a changer ) alors vaut-il mieux profiter des tres bas prix sur les derniers athlon s754 ou plutot opter pour un a64 s939 moins puissant
et suggestion de carte mere svp
j'pensais a une msi gigabyte ou asus autre suggestion?
