Mise à jour du Bios (MSI p67a-gd65)
Mise à jour du Bios (MSI p67a-gd65) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2017 à 08:05:37
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car aujourd'hui j'ai un petit problème. J'ai récemment fait l'acquisition d'une KFA2 GTX 1070. Après branchement, je me suis aperçue qu'aucun signal n'était émis: ECRAN NOIR sur les écrans.
Suite à ce problème, on m'a conseillé de mettre à jour mon BIOS. Ce que j'essaie désespérément de faire.
Souhaitant donc passer de ma version (1.J0) à la dernière en date (4.30), j'ai téléchargé l'executable pour l'update ici.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Après avoir créé une clé USB bootable à l'aide de RUFUS, j'ai accédé à cet .exe via le DOS. Pas de soucis jusque là. J'execute l'exe, et il me demande si je veux bien mettre à jour le BIOS. Et je réponds donc par "oui".
Mais j'ai bien une espece d'update qui se fait, mais avec une erreur:
"Error allocating memory" mais ensuite il y a:
" -remove temporary files...ok"
-"bios updated successfully "
-"press anykey to continue"
Mais... je suis toujours avec ma version 1J0.
Merci de votre aide ! :)
Marsh Posté le 12-05-2017 à 09:15:08
Il est inutile de créer une clé bootable avec Rufus.
Formate la clé USB puis extrait les fichiers dedans et ça devrait fonctionner.
Tu peux aussi lancer la mise à jour sous Windows, le PC redémarrera automatiquement (d'après le lien que tu as fourni)
Message édité par Sweeper le 12-05-2017 à 09:16:12
Marsh Posté le 12-05-2017 à 09:42:56
salut,
1ERE CHOSE : fait un backup de ton bios actuel sur un support externe (clef usb par exemple)
pour cela :
  1) boote  en appuyant sur DEL pour entrer dans le SETUP du BIOS
  2) mettre dans ton lecteur DVD le DVD MSI  Driver livré avec ta carte mère (c'est marqué dans la doc)
  3) aller dans le menu SETTING -> BIOS -> faire un SAVE BIOS
2eme CHOSE : Mettre à jour le BIOS, toujours dans le SETUP du BIOS (toujours avec ton dvd)
  2 méthodes :
  A) menu UTILITY -> LIVE UPDATE , suivre les instructions, tout est automatique (recherche sur le web du dernier bios, téléchargement, flashage)
  ou
  B) brancher ta clef USB, aller dans SETTINGS-> SELECT One File To Update de BIOS -> choisir ton fichier téléchargé et valider
Message édité par erickred le 12-05-2017 à 09:44:52
Marsh Posté le 12-05-2017 à 09:43:46
(désolé double post) (message supprimé)
Message édité par erickred le 12-05-2017 à 09:44:33
Marsh Posté le 12-05-2017 à 10:03:51
J'ai trouvé la version de l'uefi la voila: E7681IMS v 1.19 :)
Message édité par Evilisss le 12-05-2017 à 20:34:31
Marsh Posté le 12-05-2017 à 10:09:00
Le fichier que tu obtiens sur le site est un .exe, pas une archive donc tu ne pourras pas extraire le(s) fichier(s), il faut que tu l'exécutes sous windows, ce que je déconseille pour ma part.
Winrar permet parfois de décompresser un fichier .exe, tu peux toujours essayer cette piste. Ensuite il te suffira de c/c les fichiers obtenus sur une clé USB et aller dans le BIOS dirctement pour faire la mise à jour : "BIOS Setup" > "Settings" > "Mflash".
Après il y a en effet l'option Live update depuis le BIOS, qui est plus safe que celle sous windows. Peut-être que l'exécutable lancé sous DOS n'est pas bien pris en charge.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 10:57:44
Comme l'a dit mon VDD, le fichier est une archive auto-extractible (.exe) qui contient les fichiers nécessaires à la mise à jour.
Il faut d'abord les extraire puis les placer dans la clé.
La manipulation est expliquée sur le lien que tu as fourni.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 11:07:10
Evilisss a écrit :
"error :  problem allocating memory" parce que via le dos, ça aurait du fonctionner non ?
Ahh... le DOS, la belle époque , la mémoire principale à 512ko, l'étendue à 640Ko, la protégée au delà, et tout ça à configurer dans le config.sys, et l'autoexec.bat
autant dire que faire fonctionner un programme en mode DOS, il faut recruter chez les retraités... enfin presque (j(y suis pas encore, mais j'ai bien connu ça...)
bref DOS et erreur allocation mémoire, pas étonnant..
- fais ton flash dans le setup BIOS. (en live update)
artouillassse +1, je pense que Eviliss avait compris, mais c'est toujours bon de le rappeler, les bios en .exe ou .zip ne sont pas exploitables tel quel, il faut les décompresser et récupérer le seul fichier intéressant, souvent un .BIN ou .BIOS ou .(rien du tout)
pour ta carte mère c'est un peu plus étrange, et je n'avais pas vu la ligne (pourtant en rouge)
1) as-tu suivi ces instructions : voir ce PDF : https://fr.msi.com/files/pdf/Bios_update_SOPAll.pdf
2) as-tu INTEL MANAGEMENENT DRIVER installé sur ta machine ? si oui quelle version, (tu dois l'avoir dans les dvd fournis avec ta CM)
3) essayes par windows (page 2 à 5)
4) essayes par DOS (page 6 à 8)
indiques nous à quel page / ligne / image , ça bloque.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:38:26
Bonjour merci de vos nombreuses réponses.
Lorsque je le fais via Windows
J'arrive effectivement au premier auto restart. Et il reboot... normalement. Je n'arrive JAMAIS sur l'écran de la ligne 6 de la doc. Pourtant, lorsqu'il me précise ma current version, et la new version, elles ne sont pas les mêmes.
Lorsque je passe par le DOS, le problème suivant arrive:
http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/12/mini_170512015707401178.jpg
Voici ce que donne le lancement de l'exe. Il y a bien une ligne qui précise l'extraction des fichiers pourtant ?
Le probleme exact est là:
Je n'ai absolument aucun problème "technique", le soucis était que la le pc me dit "oui c'est bon l'update est fait", mais ensuite à la vérification de la version, c'est toujours la même.
Je n'ai pas INTEL MANAGEMENENT DRIVER d'installé.
Mais si vous me dites, qu'au final, je sais pas lire une doc... Bah c'est peut etre qu'en fait, je ne fais pas réellement d'update alors.
Désolée, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai un peu la main fébrile, j'ai trop peur de faire des boulettes ! ^^
Message édité par Zarujin le 12-05-2017 à 13:46:34
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:45:45
as-tu essayé directement depuis le bios avec LIVE UPDATE ?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:48:30
Je n'ai pas essayé encore via le LIVE UPDATE du bios, parce qu'il me demande le dvd... Que je n'ai toujours pas retrouvé :/
Message édité par Zarujin le 12-05-2017 à 13:48:55
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:56:14
ne me demande pas pourquoi  , mais :
1) ton disque système est un SSD ou disque dur ?
2) si disque dur , dans le bios est-il configuré en AHCI ou IDE ?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:58:00
Alors de mémoire (parce que je ne suis pas sur mon pc)
Il s'agit d'un DisqueDur Sata configuré en IDE.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:02:36
Arrff..  :jap: , moi aussi, parfois je loupe des trucs dans les docs, et puis je repose peut-être les mêmes questions, mais c'est parce qu'on voit pas ce que tu fais, donc, t'inquiètes pas si je poste 2x les questions, ou si j'insiste sur un truc, c'est pas chelou, ni contre toi
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:03:47
voili, ceci explique cela...
dans ce thread   : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=169819.0
même problème que toi, disque IDE, il est passé en AHCI et le flashage a réussi.. donc  à tester.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:14:30
sinon ici : forum MSI
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=163900.0
repérer ta référence de CM,
peux-tu mettre la référence exacte de ta CM telle que inscrite sur le PCB en blanc avec la révision.
ou alors utilises un utilitaire comme CPU-Z pour afficher les infos BIOS et version de ta CM.
et aussi la version UEFI : E7xxxx exemple E7916IMS.1xx Releases YY
par contre il faut être inscrit sur le forum pour télécharger le bon prog de flash.
ET J'INSISTE VRAIMENT : FAIS UNE COPIE DE TON BIOS ACTUEL....
je reviendrais aux nouvelles plus tard, bon courage
[edit] et aussi, si ça passe, MSI indique  : après un flashage : faire un CLEAR CMOS[/edit]
[edit2]
pour passer de IDE en AHCI windows 10
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] ndows.html
en rapide :
démarre ton windows (mode admin), lance regedit ,
chercher la clef : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride
changer la valeur DWORD de 3 à 0
quitter regedit
rebooter et aller dans le bios au démarrage,
 dans SETTINGS, fouiller et chercher SATA CONFIGURATION ,
 passer de IDE en AHCI, enregistrer les changements,
 rebooter
[edit2]
Message édité par erickred le 12-05-2017 à 14:35:17
Marsh Posté le 12-05-2017 à 15:05:03
Wow C'est EXACTEMENT le même problème que moi !
Merci beaucoup ! Je testerai tout ça ce soir et je te tiens au courant !
Merci merci ! :)
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:16:02
Re Bonjour
Bon voilà ce que j'ai fait:
J'ai reconfiguré mon disque dur en mode AHCI, et recommencé la meme manip qu'avant rien n'a changé.
J'ai cherché les config exact de ma carte mère en téléchargeant cpu-z et voilà ce qu'il m'a sorti:
Mainboard Model  P67A-GD65 (MS-7681) (0x00000435 - 0x4D219649)
MI
DMI BIOS
 vendor   American Megatrends Inc.
 version   V1.19
 date   03/07/2012
 ROM size  8192 KB
DMI System Information
 manufacturer  MSI
 product   MS-7681
 version   2.0
 serial   To be filled by O.E.M.
 UUID   {00000000-0000-0000-0000-8C89A564AF32}
 SKU   To be filled by O.E.M.
 family   To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
 vendor   MSI
 model   P67A-GD65 (MS-7681)
 revision  2.0
Je ne vois pas du tout par contre, ou trouver la version de l'UEFI :/
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:18:08
ha ben oui, j'ai le champomy au frais, si c'est ça je fais péter...
même pas eu le temps de poster avant...
Message édité par erickred le 12-05-2017 à 20:19:22
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:20:27
la version UEFI, tu dois le voir quand tu es dans le setup, dans la 1ere page peut-être, sinon dans les menus
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:29:33
Quand tu as update le BIOS depuis dos, est-ce que tu as retiré la clef usb quand tu as redémarré ? Car sur l'écran, c'est bien marqué de ne pas retirer le support car la mise à jour continuera après le reboot, donc ça peut peut-être venir de ça.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:37:10
bon... il faut retrouver le dvd des drivers ... sinon tu vas pas t'en sortir.
j'ai jamais vu un bios aussi compliqué à mettre à jour, il y a auss l'histoire de l'intel management à mettre à jour (ou pas...) avant de flasher le bios...
Message édité par erickred le 12-05-2017 à 20:38:59
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:37:32
Andorria: non je n'ai pas du tout touche la clé. Normalement je devrais avoir un écran qui me précise bien qque le bios est en train dupdate,  selon la doc. Et je n'ai jamais vu cet écran ! ^^
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:42:47
http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/12/mini_170512090542576691.jpg
Il s'agit bien de celui ci ?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:48:04
oh.. ben ça y ressemble beaucoup en tout cas...
va dans le bios, mets le dvd et live update
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:49:20
je regarde du coté de l'intel Management, il faudrait voir
1) si c'est installé sur ta machine
2) quelle version c'est 7 ou 8
Marsh Posté le 12-05-2017 à 20:59:44
il n'est pas installé. faut il qu'il le soit ?
En tout cas j'ai lancé le Live Update. On verra bien ce qu'il me raconte !
En tout cas je te remercie de passer autant de temps sur mon cas !
Merci infiniment même !
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:06:18
Au fait tu est sur windows 7 ou 10 ?
vas dans le gestinnaire de periphérique:
 déploies "Périphérique Système"
  clique droit / propriété / sur un truc du genre "Intel Management Engine" (pas microsoft system management bios)
fais une capture écran.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:09:09
ha ben, koh lanta va commencer, je vais t'abandonner... désolé, sinon je vais me faire tuer.. mais à la pub, je reviens aux nouvelles.
et sinon, aussi, as-tu fais un backup de ton bios...
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:09:19
Hmm Bah j'ai lancé le live update là. En pensant qu'il me demanderait mon avis ou ce que je voulais faire.
Mais non !
Alors pour l'instant mon écran est noir avec un tiret qui clignote depuis 5 bonnes minutes. J'espère que j'ai pas tout cassé. Et en attendant je n'ai pas la main sur mon ordi. Le disque n'a pas l'air de trop réfléchir en plus. Je commence à avoir un peu peur ^^'
Et pardon, pour répondre à ta question: je suis sous win 10.
Message édité par Zarujin le 12-05-2017 à 21:10:55
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:21:50
Le pc a redémarré ? As-tu eu le logo MSI avant le tiret noir ?
Si oui, c'est peut être juste l'ordre de boot qui est cassé
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:23:56
le tiret qui clignote c'est pas bon signe :(
j’espère me trompé et que c'est juste le prolongement de l'installation du bios,
mais par expérience j'ai reprogrammé pas mal de mobale chez msi pour des tirets qui clignotes...
tien nous au courant ! attends encore un peu et garde espoir :) !
Message édité par orion le 12-05-2017 à 21:28:22
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:27:54
Baaah la le tiret à arrêté de clignoter. Et l'écran  est juste noir depuis 5 bonnes minutes aussi... il est toujours allume donc il a un signal,  mais un signal de rien. Pour l'instant. Je prie pour  que ça se passe bien.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:46:08
30 mn d'écran noir. J'ai bien l'impression que c'est fichu !
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:50:33
tente un CMOS en dernier espoirs !
Sinon si rien a faire regarde si tu as pas une méthode recovery sur cette carte mère sinon rendez vous ici ...
EDIT : visiblement tu as un double bios :
Va voir page 27 de ton manuel :)
Message édité par orion le 12-05-2017 à 21:55:37
Marsh Posté le 12-05-2017 à 21:54:59
J'éteins mon pc alors ? c'est fichu pour cette update ?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:09:57
Oké je suis sur le manuel.
Qu'est ce que je dois faire alors ? J'éteins mon pc, et je redémarre ?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:12:16
tu vois l'info a propos du dual bios ?
tu dois avoir une led , le manuel explique les etapes de la led
pour commencer reboot ton pc oui on ne sais jamais ! fait aussi un cmos
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:14:34
Windows a redémarré sans problème. Je suis rassurée. Je ne ferai plus de bétise !
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:16:16
ouf !!!
ce bordel chez msi pour mettre a jour un bios --'  :lol:
Message édité par orion le 12-05-2017 à 22:16:28
