Mise en veille + ventilateur cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:06:00
depend de ta config, mais en général un ordi en veille chauffe presque autant qu en idle
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:07:49
Ca dépend de ce que tu as configuré dans le BIOS comme type de mise en veille. Moi j'utilise le Suspend to RAM sur mes ordis et ils stoppent entièrement sauf la RAM qui reste allimentée ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:21:35
Le temps que les disques se relancent et que l'écran chauffe ... donc qques secondes tout au plus. Je trouve vraiment ça bien. En tout cas l'arrêt, lui, est immédiat ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:27:33
J'essayerai la prochaine fois que je redemare mon ordi. Mais ca veut dire que ce ne sont pas toutes les alimentations qui peuvent se mettre en veille ???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:35:25
Ca dépend du mode STAND-BY selectionné dans le BIOS ...
Tu dois être en mode S1 ou S2, moi je parle du S3.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:38:19
Effectivement je suis en s1... a part que selon le mode tu as plus d'elements qui se mettent en veille et ce que tu "perds" des infos en mettant par ex s3 au lieu de s1???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:41:50
Qu'entends tu par "perdre des infos" ???
Le suspend to RAM consiste à tout stopper en laissant la RAM allimentée donc l'OS avec tous les handles.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:43:37
ah ok... Merci pour tes reponses. je vais essayer de le parametrer sur s3 alors. Bonne apres midi !
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:43:56
La différence entre S3 (Suspend to RAM) et S4 (Suspend to HD) est que dans le 2ème cas l'image de la RAM est copiée sur le HD. Elle est ensuite reloadée en RAM lors de la sortie de mise en veille. C'est donc plus long à stopper (HD write) et plus long à redémarrer (HR read), par contre en S4 tout est stoppé ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:46:09
Oui je crois, le S4 est le mode utilisé sur la plupart des laptop en tout cas. Sinon le "risque" avec le S3 est une coupure de courant pendant la mise en veille -> memory flush -> redémarrage de l'OS comme s'il venait de planter.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:47:58
vaut mieux tout sauvgarder avant de mettre en veille ;-)
MErci bcp !
Marsh Posté le 18-08-2009 à 12:56:39
J'ai eu quelques soucis avec ma carte Asus P5N-E SLI. Après une mise à jour Bios, elle a perdu la capacité de faire une mise en veille ventilateurs arrêtés (ce qui est TRES reposant). En fouillant dans le Bios, grâce à vos indications, j'ai découvert que le mode ACPI était fixé par défaut à S1+S3 (les autres choix étaient S1 ou S3). Je l'ai fixé à S3 et oh miracle, les 4 ventilateurs de mon HAF 932 s'éteignent lorsque j'enclenche la veille.
Il existe effectivement aussi un mode veille prolongée (S4) depuis Windows XP (propriétés sur le bureau/Ecran de veille/Gestion de l'alimentation/Mise en veille prolongée/Activer la mise en veille prolongée/Appliquer/revenir à l'onglet Mode de gestion de l'alimentation et définir le délai avant la mise en veille prolongée), mais je ne l'ai pas activé parce qu'il nécessite la sauvegarde/restauration de 3Go de MEV sur le HD, que c'est long, possiblement instable avec certains logiciels capricieux, et que l'intérêt se réduit à limiter un poil la consommation électrique. Le S4 ou "Mise en veille prolongée" ou "Mode congélation" (pour les dinosaures), c'est vital sur un portable comme mon Samsung NC10 (on peut le rallumer une semaine plus tard et on retrouve instantanément sa navigation, reconnexion Wifi incluse, sans une perte d'un point de batterie), mais c'est usant sur un ordinateur de bureau.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:04:53
Est ce que qqun sait pourquoi et s'il y a une solution pour les ralentir.
Lorsque je mets mon ordinateur en veille, les ventilateurs du cpu et du chassis de s'arretent pas ni ne diminuent de vitesse.
Merci !
