Mobo pour AhtlonXP 2000+ pas trop chere ? (précisions inside)
Mobo pour AhtlonXP 2000+ pas trop chere ? (précisions inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:43:18
Aujourd'hui je dois m'acheter une nouvelle carte mère. J'ai deja ma ptit idée, mais j'ai envie d'avoir vos avis.
Voilà le matos qui va aller avec:
Athlon XP 2100+
Geforce 4 Ti4200 64Mo MyVivo leadtek
DDRam 128Mo PC2100 + SDRam 256Mo
SB AWE128
4 HDD (40Go WD, 40Go IBM, 2x80GO WD)
scanner + imprimante HP
modem SpeedTouch Home sur carte ethernet
Le tout dans un boitier Antec 1040BII, tournant sous Win2k pro SP3...
Budjet max 150 euros.
Qu'en pensez vous ? Quelle carte mère prendre, mais aussi quel ventilo pour proco ?
D'autre part, pour pouvoir utiliser les sortie/entrée TV de ma carte MyVivo, quels sont les critères nescessaires qui la Télé doit suivre ? Que j'achete pas une télé qui marche po avec ma Ge4 hein !
Message édité par gnarky le 26-12-2002 à 12:41:00
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:49:58
une bonne mobo nForce 2 (pas de via [:kaola]), comme rad ça dépend. tron proco c'est un 0.13µ ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:51:36
aucune idée, je sais meme pas a quoi cela correspond !
d'ailleurs rectificatif: c'est un athlon XP 2000+ (pas 2100)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:02:48
n'existe que pour 1700, 1800 et 2200 et plus (mais je l'explique deja sur l'autre topic)
comme ventirad, un taison cgk760 (aqua 690) avec arctic silver 3 et mod ventilo 80
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:09:20
t'es sûr :??:
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:16:49
hmmm, donc pour revenir a ma mabo et mon ventilo ? :)
non paske j'ai l'intention de passer a montgallet cet apres-midi !
J'ai l'impression que j'vé exploser mon budget ventilo... j'avais prévu 25 euros max de ce coté la :( Est-ce vraiment nescessaire d'installer le ventilo sur un rad ? Pkoi pas le ventilo tout seul ?
Pour ma mobo un nforce ? hmmmm, mais encore ? :)
merchi
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:39:08
[:zjk] [:zjk] [:zjk]
[:zoouuu]
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:46:33
merchi
evidemment que oui le rad est nécessaire pour avoir un minimum d'inertie calorifique.
si tu te fous un peu du bruit (ou que t'as une bonne tour pas trop buyante) un aqua 690 fera l'affaire, 15?.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:51:44
beuuh, ca veut dire que j'dois acheter un radiateur + un ventilo ? ca va m'couter cher :/
Pour le boitier j'ai un Antec 1040B2 (avec 2 ventilo sur la bête pour l'instant)...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:55:02
ya guère que le slk800 qui est un rad seul, sinon ce ne sont que des ventirad (ensemble ventilo+radiateur) comme l'aqua690
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:57:03
haaaa ok
ok ok ok
bon ben va pour l'aqua 690 :) au fait il s'installe facilement, par clip ?
et pour ma mobo ?
Message édité par gnarky le 26-12-2002 à 12:57:52
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:01:06
Gnarky a écrit :
haaaa ok
ok ok ok
et pour ma mobo ?
clip 3 trous, le mieux qui existe  ;)
pour la mobo, une nforce2 est ce qui est a la mode de conseiller sur le forum  :D donc je te conseille une nforce2
mais ca raque quoi  :D
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:05:21
Moi comme mobo g Abit Kd7 Avec Xp 2000+
Fonctionne tres bien , tres stable
DarkGrive
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:06:12
Dans du petit prix il ya l a DFi AD 77 pro kt400. Hyper stable et performante (106 euros) à laquelle tu rajoute une carte controleur ide pour tes 2 dds.
sinon il y a la infinity à 136 euros avec en plus le raide te le serial ata.
fait une recherche il y a un topic deçu.
ben sion pour 230 euros tu as le nforce.
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:12:16
moi je dirais soit
MSI 745 Ultra + carte RAID
ou
Une carte a base de kt333/400 avec raid integré
Apres, si tu accepte de mettre plus, bah nforce 2.
Branchez votre Radeon directement sur la Peritel de votre TV en RGB! - e-nyar/bresse: the grodon legacy lives on.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:14:01
Etant donné que j'ai completement laché l'affaire en hardware depuis presque 2 ans, j'vais encore vous faire chier un ptit peu :)
J'ai plusieurs réferences pour AvitKD7:
KD7 / KD7-E / KD7-Raid
en gros, quelles differances ?
Par ailleurs, j'ai 4 HDD + 2 lecteurs, y a t'il par défaut 4 ports IDE ?
Qu'a t'elle de moins qui justifie un si bas prix ? (ou alors c'est seuleument du a l'ancienneté ?)
controleur IDE: lesquels vous semble bien ?
nForce, nForce, tt le monde m'en parle, mais QUELLE nForce ?? :)
merci !!
Message édité par gnarky le 26-12-2002 à 13:14:53
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:15:59
Athlon XP 2100+
SB AWE128
 :heink: Houla...     :non:
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:25:47
euuh c'une erreur, l'habitude
comprendre DDRam 256Mo :)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:31:51
KD7 : chipset via kt400
      4 DDR support ddr pc 3200
      2 IDE supporte 4 lecteurs
      6 ports pci
      +son +lan
KD7 - raid : la meme avec 2 port ide en plus
             ce qui donne 8 lecteur
KD7 E : la meme que KD7 mais avec un chipset VIA KT333
DarkGrive
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:33:46
merci !!
La DFI elle n'as rien de moins que les autres. (en tous cas elle boffe la msi kt400 qui semble trés bugguer.
Comment su justifie son prix: la marque c pas trés connus dc tu paye moins chére car avec les autres tu paye la marque.
c comme pour les vérements c la marque qui fais que tu as des fois de grose diffence de prix.
C du MDD (marque de distributeur) dc moins chére pour une qualité semblabe.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:33:51
adjugé pour la raid alors :)
merci !!
