Mobo qui chauffe! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:32:49
Non temp pas excessives. Par contre "Est-ce que le fait d'augmenter la fréquence du bus PCI-E peut provoquer une augmentation de température? " = tu as o/c?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:35:32
Ouep j'ai o/c mon E6600 à 3Ghz.Le seul moyen que j'ai trouvé c'était l'augmentation du bus pci-e à 120Mhz... 54°C ça fait quand même beaucoup je trouve, non?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:43:00
Non. Par contre il faut bloquer le bus pci-e à sa fréquence initiale, sinon risque de problèmes.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:43:40
Ben j'ai pas de pci-e lock sur ma mobo je crois, c'est ça le hic... Comment faire?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:49:18
Du G965, effectivement on peux pas bloquer le pci e sur ce chipset ^^
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:52:25
Donc pas le choix, obligé de laisser tout comme ça!La mobo tape dans le 55 degrés maintenant, et la température descend pas même si je fais plus rien, ça craint...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:54:19
Non ça va. Par contre je te cache pas que le bus pci e à 120 MHz ça craint vraiment ^^
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:55:49
Ah oué tu crois?Pourquoi?Et quelle limite faut-il éviter de dépasser?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:59:59
Ben 33 MHz...le G965 et le micro ATX c'est pas fait pour o/c
Le risque c'est le cramage du port pci e et de la mobo dans le même temps ^^
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:01:02
Ben par défaut le freq du pci-e c'est 100, alors bon...
Quand tu dis que ça peut cramer, ça veut dire que les températures devraient augmenter du fait de l'o/c du pci-e, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui pourrait bien faire cramer le matos?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:11:43
Il doit y avoir une raison sur le G965 pour que pci e soit à 100 MHz. En tout cas, il vaudrait mieux éviter l'o/c si tu peux pas bloquer la fréquence.
La température qu'il t'indique est certainement celle du Northbridge, mais tu n'as nullement accès à celle des composants (condensateurs...).
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:24:07
J'aimerais bien avoir l'avis de qqun qui a tourné avec un bus pci-e à 120 pendant un certain temps, car j'entends toutes sortes d'avis...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:29:41
Bonjour!
J'ai un problème qui m'inquiète: la température de ma P5B-VM, qui est de 40 degrés en idle et qui monte puis se stabilise aux alentours de 54°C. Je trouve que c'est beaucoup et je ne sais pas d'où ça vient... Est-ce que c'est un modèle qui a une propension à chauffer ou est-ce qu'il faut aller chercher plus loin l'origine de ces degrés en trop?Est-ce que le fait d'augmenter la fréquence du bus PCI-E peut provoquer une augmentation de température?
Merci de me répondre!
Message édité par carbaba le 11-07-2007 à 18:30:07
