Mobo+foudre=pas bon du tout - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 09:25:37
C'est assez étrange comme pb effectivement. Ce serait bizarre que la carte mère ne reconnaisse plus le graveur à cause de la foudre. Enfin en général la foudre ça pardonne pas .
Ton disque dur et le graveur sont sur la même nappe ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 09:58:11
Avec la foudre, tout est possible.
Récement, dans le coin, suite à orage, il y a eu gros cramage de modems (adsl & rtc).
Mais ça a pu endommager n'importe quel composant de ta cm, dans ton cas, probablement au niveau du bus ide.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 12:02:25
Suivant le nombre de disques dur et de lecteurs que tu as, essaye toutes les combinaisons possibles, maître/esclave, IDE 1 et 2.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 12:30:54
Zboss a écrit : Suivant le nombre de disques dur et de lecteurs que tu as, essaye toutes les combinaisons possibles, maître/esclave, IDE 1 et 2. |
IDE1: master : hdd 6Go
slave : rien
IDE2: master : lecteur (qui marche très bien!!! )
slave : graveur
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:51:43
T'as essayé le graveur en slave de l'ide 1 ?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:09:34
nan jessai des ke je peu (g le hdd du pc internet qui est mort alor c le mien qui remplace donc g deu ordi a demonter et pa tro de temps)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:20:08
Honte sur moi g pas donner la solution au problème.
Bon g essayer tte les solutions mais comme rien ne marchait g racheter une mobo mais sa fai pareil donc g pas de solution.
Merci kan meme pour votre aide
Marsh Posté le 05-09-2005 à 09:19:27
Voici un probleme étrange
). Probleme le lendemain matin il met 5 min (véridique!!
) a démarrer. Plus étrange encore la led hdd du boitier reste allumé dès que lordi est sous tension. Mais le pire c que mon graveur a sa led qui rest allumé et qu'il refuse de s'ouvrir.
voila ma config (ne riez pas
-P3 350MHz
-mobo via
-graveur récent
-hdd 6Go (oulala mais ou y met ses donnés
(Il était une fois) Un soir, l'orage éclate et je dors sur mes 2 oreille pasque mon ordi est éteint (mais pas débranché
Après recherche avec un autre ordi g vu que mon graveur était intact tt comme mon hdd. Par contre un autre hdd et graveur sur mon ordi et c les meme symptome. Le seul moyen de faire fonctionner l'ori est de retirer purement et simplement le graveur et encore sa ne diminue pas le temps de démarage.
Doit-je en déduire que ma mobo est raide car elle ne reconnait plus le graveur?
