Mobo de P166MMX
Mobo de P166MMX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:17:28
Dimanche j'ai récup un P166MMX et tout ce qui va avec pour faire une config complète.
Il fonctionne mais y a quelques détails qui me chiffonnent !
1) Les connecteurs mobo/boitier
http://site.voila.fr/tpepropason/connecteurs.JPG
- Y a un connecteur "SMI" mais je sais pas à quoi il sert et je sais pas quoi brancher dessus ! Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
- Y a un connecteur "tb led". C'est pour la led turbo mais y a pas de connecteur pour le BOUTON turbo  :??:  J'ai beaucoup cherché et j'ai vu que ca augmentait le FSB de 2.5%. Ca me serait bien utile pour grapiller des MHz (passer de 262.5 à 269MHz)
2) Les Jumpers coeff multiplicateur
- Y en a que 2 sur ma mobo, mais y a un emplacement pour souder un 3eme et avoir accès aux coeff > 3.5. Comme le montre ce schéma.
http://txp4.narod.ru/atrend/atc5000/mpljmp.gif
Est-ce que je peux souder des jumpers sur la mobo pour O/c encore plus ?
Merci d'avance  :jap: aux fans du socket 7  ;)
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:21:59
selon moi c tout a fait possible pour le soudage des jumpers, mais faut que tu sois capable de le faire
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:31:52
Donc faut que je soude ici :
http://site.voila.fr/tpepropason/jumpcoeff2.JPG
Un ptit zoom : c'est l'emplacement en bas à droite qui va y passer
http://site.voila.fr/tpepropason/jumpcoeff1.JPG
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:43:35
le bouton turbo était surtout présent à l'époque des 486/386/286. Grâce au bouton turbo je pouvais faire passer mon DX/2 de 66 à 10mhz. (y avait un affichage de la fréquence sur le boîtier :sol: En fait le bouton turbo sert à ralentir le PC pour certains jeux trop vieux!
(j'ai aussi vu un 286 à 12mhz qui pouvait passer à 6mhz, et les turbo XT à 9.54mhz pouvaient passer à 4.77mhz...)
quant au mode turbo qui rajoute 2.5% au FSB c'est autre chose. Mon Abit ZM6 (CM socket 370 PPGA) a un mode turbo dans le BIOS pour augmenter le FSB de 5%. Il s'agit en fait d'une fonction d'overclocking à des fins de test (d'ailleurs l'option n'est dispo qu'en FSB 100 sur ma CM)
Message édité par blazkowicz le 22-12-2002 à 16:44:26
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:51:11
Bah alors pour quoi j'ai le connecteur "turbo led"  :??:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:18:20
je sais pas.
sur mon P166 j'avais la turbo LED sur le boîtier, avec un bouton turbo. la LED turbo était allumée. je ne sais plus si le bouton éteignais la LED (il me semble que ct le cas), mais je ne voyais aucune différence
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:35:22
Au fait personne sait si le pentium mmx peuvent avoir un coeff supérieur à 3.5
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:05:00
La plupart des P166 MMX étaient bridé à 2.5 ou moins.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:19:44
moi mon p1mmx(200mhz) c 3x66mhz
et 3.5 je peux sur la mobo mes ca doit etre le proc ki suporte po car il reste a 200 (198)...
donc je dirais que ca doit varie celon la frequence d'origine
Message édité par Chokiller le 22-12-2002 à 18:20:21
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:23:31
Oui pendant mes recherches j'ai lu que y avais certains pentium mmx qui avaient le coefficient bloqué.
J'ai eu un gros coup de bol le miens est pas bloqué et à l'air d'être d'une bonne série : je suis à 262.5 MHz sans toucher au vcore   :ouch:  :love:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:27:29
ya ke les kassis ki supportent les coefs au dessus de 3.5 car ils utilisent en plus le jumper BF2 alors que les pentiums utilisent BF0 et BF1
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:28:03
J'ai fait ma soudure nickel mais ca marche pas  :cry:
Ca prend pas en compte le changement.
Je sais pas si ca peut venir du proco ou de la mobo où il ne manquait peut être pas que le jumper
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:31:19
arf zeratul t'as posté quelques minutes trop tard  :lol:
M'enfin si un jours je mets un amd dessus j'aurais le troisieme jumper
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:32:35
Plutôt que de multiplier les post, je profites de celui-ci pour poser ma question, parce que je suis sûr que l'auteur du sujet sera aussi intéressé.
Voilà, est-ce qu'on peut faire tourner un P166 avec un refroidissement passif. J'ai un radiateur haut de 5 cm pour infos, un peu dans le genre de celui qui est en photo. A la limite en 7 volts ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:33:55
oui
faut un rad bourrin c tout mais faut kan meme ventiler un peu le boitier meme avec des 80mm en 5V
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:35:21
ca serta rien le troisieme jumper avec les AMD ;)
pkoi? c tres simple: les K6-x sont naturellement déblockés et considèrent le coef 2 en coef 6 donc roulaize (6x66=400)
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:41:24
Moi il est comme ca mon p166mmx
http://site.voila.fr/tpepropason/P166mmx@263.JPG
 :wahoo: le socket 7 j'adore  :love:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:43:09
dans mon IBM PC 330 ya (d'origine) un P133 avec un rad, et un ventilo 80mm en 5V qui souffle pas loin :jap:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:50:03
Pour ceux que ca interesse : la soudure sur mobo
http://site.voila.fr/tpepropason/soudure.JPG
http://site.voila.fr/tpepropason/interrupteur.JPG
Marsh Posté le 22-12-2002 à 19:05:59
ce genre de rad en faux alu de 2cm de haut est une merde donc obligé ventiler avec ca ;)
Marsh Posté le 22-12-2002 à 19:19:06
J'avais que ca sous la main : il vient de mon P133 mais j'ai remplacé le ventilo de 4.5 cm par un de 5cm
Une ptite photo :
http://site.voila.fr/tpepropason/Pventil2.JPG
A gauche le p166mmx et son ventirad actuel (ancien rad du p133 + ventilo de celeron 633)
Au milieu le radiateur de mon p90@100
A droite le ventirad d'origine du p166mmx
Devant le ventilateur d'origine du P133
http://site.voila.fr/tpepropason/Pventil.JPG
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:30:25
le vieux ventirad de 3mm (le a droite!!) :lol:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:55:56
8 millimètres  :D
N'empeche qu'il a maintenu mon p166mmx à 233MHz pendant 2 jours
Au toucher il devait pas dépasser 50°C
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:01:27
le rad a 50°C ouais, mais le CPU en dessous? [:bigsmiley]
Message édité par zeratul le 22-12-2002 à 22:01:48
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:11:42
Moi quand je donne les temps avec les doigts c'est la temp au niveau du contact rad/cpu
Je me suis fait un échelle de température au doigt avec une senfu, mon p3 et des pansements
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:16:50
LOL!
t'as enlevé le doigt kan ca crame l'os? [:ddr555]
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:19:28
Ca me fait penser que je doit chercher un radiateur qui pourrait aller sur socket 7
ca va etre galere je sens
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:22:20
bap2703 moi aussi en ce moment je suis en train de monter un P166 (CM chipset M571). J'ai malheureusement cassé une pate du socket. Aurais-tu dans tes cartons un ventirad qui tient avec les 2 grosses pates qui sont pas face à face ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:35:27
Non j'ai pas : tout les rad sur les photos servent pour des pc je l'ai ai juste enlevés pour les photos.
Mais les pates qui sont excentrées c'est juste des fils de fers qui tiennent les radiateur  :sweat:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:18:46
je crois que c'est ce que je vais faire. A moins que je ne décide purement et simplement de coller le radiateur au CPU. mais pour l'heure, j'ai d'autres soucis. Mon DD de 8.4 Go n'est pas vu par le BIOS alors que je viens de le mettre à jour (1999). Sinon, j'aimerai savoir quel est le coeff du 166 car pour l'heure mon CPU tourne à 133
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:33:07
D'origine c'est 2.5 * 66
chez moi c'est 3.5 * 75  :whistle:  (pkoi j'ai pas 83MHz comme fsb :gun: )
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:40:00
J'ai trouvé ce que c'est le connecteur SMI.
En tout cas ce que ca fait : j'ai branché le switch du reset dessus et quand j'appuie ca met le pc en veille ! Ouais super !
Par contre j'ai essayé la turbo led : elle est toujours allumée que je sois en FSB 50,60,66 ou 75 ca change rien !?!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:00:43
J'ai changé mon vieux ventirad de p200mmx pour un 60*60 pour socket A à 12? et c'est nickel, mon k6-2/450 me remercie. :)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:04:31
Tu l'as collé ?
ou la fixation est la même ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:06:32
La fixation est éxactement la meme.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:12:08
heu j'en ai un peu chier quand mem
g du assouplir un peu la fixation
car les p166 son + epais que les amd sur socket A
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:58:04
Moi aussi mais bon c'est pas la mort non plus.
Il suffit juste de tordre un peu la pate.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:05:21
J'ai branché une carte son ISA : j'aurais du me douter qu'elle supporterai pas le bus à 75MHz
Me voilà donc revenu à 233 MHz  :cry: mais avec du son  :sarcastic:
Je peux donc jouer à Half life en software en 320*chépucombientellementquec'estptit  :sweat:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:15:57
Au fait J'ai un chipset intel 430TX : Il peut bien gerer que 64Mo par le cache ?
Alors vaut mieux que je mettes 64 ou 128Mo ? Pour info je suis sous windows98se
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:20:35
Essaie par toi meme si tu peut.
En sachant que zindows se met dans la partie haute de la pile donc non caché.
Alors que ca risque d'aller pour les autres softs.
Si qqun de plus calé peut répondre en sachant qu'à l'époque personne n'arrivait à tomber d'accord sur le sujet.
De toute facon tu choisis, soit toute la mémoire n'est pas cachée = ralentissement.
Soit tu swappe et là GROS ralentissement.
Message édité par amsterdam le 23-12-2002 à 16:23:10
