Mobo ou proc HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 01:54:38
Et bien... si tu peu booter, c'est que ton cpu est intacte. Sois il grille, sois il marche, mais je n'ai jamais vu de cpu griller "a moitié". A mon avis, ca vient de ta ram ou de ta cm, mais je verrai bien ta ram. Test de démarrer avec une seule barette, si tu en as plusieurs, et memtest les. Meme si ce sont des corsaires, ca ne les empeche pas de griller, donc..
Marsh Posté le 20-01-2005 à 02:15:09
ok, merci, je reprends les tests avec des PC2700 qui trainent.
Sinon un conseil en carte mere?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 02:22:39
bon avec la PC2700 c'est pareil, impossible de booter au dessus de 200de FSB
J'ai remis le Go de corsair et lancé un memtest 3.2, il m'affiche une bande passante de 564MB/s, ce qui me parait ridicule (meme pas celui de la SDR PC133 ) Donc ça pourrait confirmer l'hypothese chipset (donc mobo) HS...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:07:58
Ya des chances .... cartes meres asrock, c'est fragile !!!
Sinon, ton test avec ta PC 2700 necessite que ton FSB soit de 333mhz et non a 400 ...
mémoire PC3200 = fsb de 400
mémoire PC2700 = fsb de 333
donc voila quoi ...
tu as vérifier les ddps de ton alims? et elles pas encrassé ? un coup de voltmettre pour vérifier qu'elle debite bien.
as tu des condos gonflé sur ta mobo ? zsi oui, mauvais signe ...
dans le bios, section monitoring, ddps et temps sont OK ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:10:50
J'ai eu les mêmes problèmes avec 2 pc différents, à chaque fois c'étais la carte mère...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:52:17
Pour le coup du FSB, pas de probleme, de toute façon mon proc est en FSB333 et comme c'est une becanne de prod et que les perfs sont largement superieure a ce dont j'ai reelement besoin, il n'a jamais été OC.
L'alim debite au poil, c'est une LC 420W. Pas de mobos gonflés, mais je penses que l'encrassement de certains composants sur la mobo a joué un role.
Donc finalement j'ai achetté une Asus A7V880 qui a l'air de tourner au poil, mon linux a booté du premier coup et dans de bonnes conditions. Comme je comptais me faire une clean install de toute façon je vais pouvoir me refaire un kernel optimisé pour cette carte mere.
Bon par contre j'ai encore un debit de merde dans memtest, 754Mo/s. Il n'est pas sensé etre plutot dans les 3200Mo/s en single et 6400 en dual? je veux bien que ce soit très theorique mais quand meme...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:10:43
Pas autant, mais c'est vrai que pour le débit c'est pas top... ca doit etre une option a regler dans ta carte mere, en toute logique.. avec un 3000+fbs166, ca serai dans les 2500-2600mo/s pratique, normalement..
edit : c'etait pas 1500-1600mo mais 25xx etc
Marsh Posté le 20-01-2005 à 01:48:44
Bonsoir,
Mon PC principal refuse de demarrer depuis ce soir. Après quelques investigations j'ai pu le faire booter en limitant le FSB à 200MHz mais ça reste instable.
La carte mere est une asrock K7S8XE+, le processeur un athlon XP 3000+ FSB166. J'ai deux barettes de 512Mo de corsair value 512Mo dessus.
A 133 ou 166 de FSB, la carte ne boote pas, ça se bloque avant l'initialisation video. A 100MHz ça commence a booter et ça fige au chargement de lilo.
Ma question est donc : s'agit il plus probablement d'un probleme de processeur ou de carte mere? Je dois aller sur Paris à 8H, donc je pourrais achetter les composants a remplacer dans la journée, il me faut juste savoir quoi rachetter.
Dans le cas ou ce soit le processeur, à priori je prendrais un petit sempron en depanage. Mais pour la carte mere je ne sais pas trop vers quoi me tourner. Ideallement je souhaiterais eviter ce genre d'emmerdes à l'avenir, mais j'ai peu confiance dans les chipsets VIA et encore moins dans les NVidia. Yen a t il un qui vous semble plus fiable que l'autre (a savoir : la becanne ne tournera quasiment que sous linux)? et dans ce cas quelle carte mere prendre, avec un budget de 80 grand max?
