mobo : pas de bip
mobo : pas de bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:10:14
qq sait d'ou ca vient, ca fonctionnait ya 30mn et maitennt ca fait ca, ne s'allume plus
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:10:53
C'est à dire, ca ne boote plus?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:11:05
c'est ca
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:11:09
Faudrait être plus généreux sur les explications de ton problème..... :jap:
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:12:03
ben en fait j'ai vendu mon PC a quelqu'un
il marchaint nickel
apres le transport (en douceur) il ne boot plus et la carte mere ne fait aucun bip
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:12:48
Les ventilos démarrent?
Config?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:13:01
ouvre le boitier et regarde si y'a pas une connection qui s'est debrancher pendant le transport
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:13:42
ventilos ok
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:18:30
te prends pas la téte demonte tout est rebranche tout (nappes..)transport ça as bouger
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:20:37
ouais mais je n'ai pas le PC sous lamain...
il n'est plus chez moi j'ai le gars au telephone
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:26:34
j'e t'ai envoye un message perso
allo
Message édité par copsc le 18-09-2004 à 20:31:45
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:40:13
repondu
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:45:00
c'etait les rams...
mais maiteannt, il a "ntldr manquant" qui s'affiche... :o
Marsh Posté le 19-09-2004 à 00:14:14
dRfELL a écrit :
c'etait les rams...
Problème sur le boot de windows : réinstallation dans ce cas ou restauration si c'est 2000 ou XP.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 10:45:07
c'est XP
restauration, je fais ca comment ? (reparation, a partir du CD n'ouvre qu'un invite de command, et apparemment ca marche pas souvent les trucs qu'ils donnent pour ca)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 11:44:03
dRfELL a écrit :
c'est XP
Touche F8 avant le démarrage de windows.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:00:36
ben nan ntldr intervient avant ca : impossible d'aller en mode dans echec : c'est le noyan de demarrage des systeme basés sur NT
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:39:52
bonjour a tous
pour ne pas creer un sujet en plus et etant donner que mon problem es casi le meme ( pas de bip au boot , pas de led HDD qui s'allume)
suite au rajout d'une barrete memoire le pc ne boot plus du tout , j'ai ellever la barrete tj pareil
j'ai changer pour tester la CG , tj pareil ( pas de boot)
jai debrancher tout les lecteurs (tj pas de boot )
le sisteme d'exploitation es win xp home ....
au rajout de la barrte memoire il y a eu comme une odeur de cramer ...... possible pour vous que cela vienne du proc ???
merci a vous d'eventuelles reponses
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:42:23
Moi je dirais CM cramé :( mais as tu essayé la memoire dans plusieurs slots ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:45:58
merci pour ta reponse adonai_24
oui oui bien sur j'ai essaier sur les 3 bacnk memoire tj pareil
toi perso tu penserais plutot donc a la CM , pkoi elle plutot que le proc , ji avait bien penser aussi mais bon sans materiel pour tester dur dur
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:49:10
Eh ben c'est simple: c'est en ajoutant de la ram que quelque chose a cramé, et la ram est sur la CM ... le proc n'intervient pas la dedant :) c'est possible aussi que ce soit l'alim, met le nez "dedant" pour voir (sentir) si c'est ca qui a cramé :p
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:50:18
peut-etre que si tu as mal emboiter ta barette memoire tu as griller quelque chose sur la carte mere
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:50:22
le ventilateur cpu il tourne?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:53:01
oups desoler copsc , jai effectivement oublier de pressiser que le ventilos du CPU et de l'alim tournes , je suis tj dispo bien sur pour d'autres renseignements don vous auriez besoin pour essaier de m'aider , se forum es vraiment SUPER !!!!!!!!!!!!
encore merci a tous
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:54:07
ce n'est pas du tout le meme probleme que moi :D
de mon cote, le matos fonction, le bios demmare, l'ecran s'allume, mais, c'est juste windows qui ne boot pas.
je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir cet apres midi.
PS : dans ton cas, le PC ne demarre pas du tout ? rien a l'ecran ? aucun bip... ?
edit : en fait t'as le meme probleme que moi au depart :)
Message édité par dRfELL le 19-09-2004 à 16:02:32
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:03:08
dRfELL dans ton cas, le PC ne demarre pas du tout ? rien a l'ecran ? aucun bip... ? exactement rien au boot pas de bips rien a l'ecran (meme suite a un changement de CG) je n'est donc meme pas acces au bios ......... c'es la misere ...........
complement d'info , ons sais jamais sa peu servire
proc : 2400+
cm : MSI KT4V
ram . 512 DDR-333 (1x)
apparament (la manip du rajout de la barrete se n'est pas moi qui les faite)
je resume
la barrete d'orrigine il y es marquer "DDR-333 512mb"
la barrete qui a ete tenter en rajout il y es marquer
"512mb-DDR-PC3200-CL3"
voila si sa peu aider a me depaner
Message édité par mercedes3235 le 19-09-2004 à 16:11:31
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:04:25
As tu essayé de faire un reset du bios ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:17:06
moi j'essayerais une seul barette memoire et je ferais un clear cmos pour voir si c'est pas une incompatibilite memoire
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:38:10
adonai_24 oui j'ai bien evidament essaier cette manipe aussi , mais voila desesperer que j'etait , j'ai emprinter une barrte de DDR a un ami , donc en tout ces la 4 emes que je test sur se PC , et la MIRACLE  le pc a rebooter.... ji comprend rien ou es plutot peur de comprendre , sa veu dire que je me retrouve avec 3 barretes memoire HS  en faite ?? si c'es sa , j'ai grave les boules
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:39:24
peut-etre qu'elles ne sont pas hs car ca pourrais etre une simple incompatibilite des barettes avec ta mobo
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:51:21
possible oui , en tout cas merci a tous de votre aide , super simpa de votre part ;) ;)
