cpu ou mobo hs
cpu ou mobo hs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:24:18
salut à tous,
voila mon soucis au démarrage de mon pc je n'ai ni affichage ni bip mais les ventillos tournent.
J' ai testé RAM, carte graphique, alim dans un autre PC tous sont OK.
J'ai testé le CPU dans un autre PC même pb.
J'ai testé le CPU du PC qui marche dans l'autre et pareil.
Tout ceci suite à un écran bleu Windows que je n'ai pas vu.
un CPU et une mobo peuvent t ils lacher ensemble ?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:28:15
config
mobo : MSI MS-6309 Socket 370
CPU : P3 7OOMHz
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:34:29
personne n'as d'idée
Aidez moi svp j'en peu plus
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:47:35
Oui cela peut arriver que la carte mère et le CPU lachent en même temps sur des problèmes d'alimentation. As tu testé l'alimentation de ton PC ? (les ventilos ne prouvent pas que toutes les tensions sont correctes)
Lorsque tu as mis le nouveau processeur as tu fait un clear cmos de la carte ? si c'est pas le cas fais le
bon courage
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:51:57
j' ai bien fait le clear cmos
j'ai testé l'alim elle est OK
Marsh Posté le 22-04-2006 à 18:13:12
Si tu as fais des clear cmos à chaque changement de CPU et qu'il n'y avait pas de cavaliers pour règler la fréquence je crois effectivement que c'est mal parti. Essaye quand même d'enlever la pile de la carte "en panne" pendant 24 heures et remet le nouveau CPU pour confimer qu'elle est vraiment en panne. N'oublie pas de dire ce que c'est comme carte et CPU
A+
Message édité par bertrandbd le 22-04-2006 à 18:13:22
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:50:46
Je vais regarder du coté des cavaliers j'ai pas fais gaffe à ca.
Sinon ma CM est une MSI MS-6309 et le CPU un PIII 700MHz.
D'ailleurs si quelqu un à de la doc précise sur cette CM car j'ai des led qui s'allument pas pareil en fonction du CPU que je branche et j'ai rien le dessus sur le bouquin
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:55:15
Le mieux c'est d'envoyer un mail a MSI pour qu'il t'envoie le manuel
