Modèle carte mère hp elitebook 840 G6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2020 à 16:48:29
Tu ne connais aucun des mdp de ton ordinateur?
Pourquoi tu veux connaitre le modele de la mainboard?
Enfin pourquoi tu ne peux pas regarder physiquement ou sur internet pour trouver le dit modele?
Marsh Posté le 27-06-2020 à 20:01:31
Bonsoir kyloutyg,
Non je ne connais aucuns des mots de passes cités (mdp utilisateur et celui du bios)
Je préférerai connaître le modèle de ma carte mère pour voir comment celle ci est faite avant d'ouvrir le pc étant donné que je ne m'y connais pas très bien en hardware...
Enfin, il y aurait apparemment une manip à faire pour faire un reset et faire en sorte de supprimer le mdp du bios en déplaçant les pins du cavalier clear cmos ou quelque chose comme ça, c'est cela que j'aimerai faire..
Ma volonté est de par la suite, relancer une version de Windows via un Boot... Merci d'avance pour ton aide.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 20:08:23
En cherchant via google hp elitebook 840 g6 disassembly, j'ai trouvé ce lien vers un PDF où tu pourrais trouver des infos : http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06358101
Marsh Posté le 27-06-2020 à 22:47:48
Tu auras un soucis lors du changement de carte mère. Car, chez hp quand tu changes de cm il faut tagger la nouvelle. Ce qui ne se fait qu'avec les bons outils fournis par hp.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 22:51:02
Je ne veux pas changer de carte mère mais simplement faire une manipulation sur celle ci, seulement je voudrais trouver une photo qui montrerait la carte mère et l'emplacement du cavalier clear cmos
Marsh Posté le 27-06-2020 à 23:05:11
ça change rien. tu peux essayer ce que tu veux tu pourras pas virer le bios aussi simplement. le truc de la pile du bios c'est useless maintenant.
sans changer de carte mère, il faut faire la demande à HP pour avoir leur outils/mdp spécifique à l'opération, ou alors changer certains composants, au risque de cramer la cm.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:38:18
Merci glun pour ta réponse. Il n'y a donc aucunes autre solution envisageable, l'histoire de changer la position des pins du cavalier ne changerait rien ?
Marsh Posté le 26-06-2020 à 09:56:48
Bonjour à tous, je me permets de poster ce topic car j'aimerai connaître le modèle de carte mère de mon pc portable hp elitebook 840 g6. A savoir que l'ordinateur est bloqué (mdp utilisateur et mdp bios).
Merci par avance de votre aide.
Bonne journée à vous.
