Ram moderne sur PC de 2003 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:52:52
Pas de réponses ? C'est juste une petite précision pour m'éviter de me tromper lors de l'achat ! merci
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:55:28
salut
non la ram ne fonctionnera pas car ton pc ne support epas les fonction ecc de la ram
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017045.html
ceci te conviendra mieux
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:55:57
C'est de la RAM ECC donc non ça n'ira pas.
Cherche plutot de la PC3200, c'est plus répandu.
Pour le support de 1Go par slot j'ai comme un doute...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:58:32
pas sur la 3200 marche sur ca carte mere , faudrai voir ca carte mere ce que c'est
tu peut pas nous dire tous les chifre marque et reference de ta carte mere , on arivera bien a trouver quelque chose
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:34:52
La carte mère est une MSI MS-6577. Pour les slots de 1go c'est correct je crois (vérifié par aida32 et trouvé sur des caractéristiques techniques).
Plus d'infos ici: http://www.ciao.fr/HP_Pavilion_T16 [...] ductdetail
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:55:09
Au fait la RAM que tu m'as filé en lien semble géniale mais elle existe pas en 1go ? J'ai regardé vite fait et la seule que Corsair propose comporte la mention ECC
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:57:55
alors je vien de mater la notice , ca prendre des memoir 200/266/333 , plus ca demard meme pas
et exclusivement des Maximum memory size is 2GB without ECC (1GB/slot).
donc faut sans ECC obliger , sinon nada ca marche pas
en gros t'ai nixxx, soit tu trouve pile ce qu'il faut, sinon tu change ta piece de musée qui te sert de pc
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:04:17
T'as trouvé ça là je suppose: http://www.softwaredriverdownload. [...] specs.html
"donc faut des ECC obliger" c'est pas plutot sans ECC (without ECC) ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:07:49
j'ai ecrit sans ecc a 21h58 mn (date de l'edition du post) , j'ai ecrit trop vite comme d'hab , mais rectifier le post
non pas ce post la j'ai trouver l'info , j'ai prit direct cher le fabriquant
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:07:54
Moi si je traduis ça me donne ça:
La mémoire maximum est de 2Go sans ECC (cela peut différer selon les revendeurs)
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:08:47
relit mon post tu me soule
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:12:18
Zorro561 a écrit : Moi si je traduis ça me donne ça: |
tien alors http://www.ldlc.be/fiche/PB00066668.html
c'est pas donner
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:14:51
voila mad c'est tous a fait ce qu'il faut ta tous comprit
le manuel je le fou sur ma page web : http://fichiercity.site.voila.fr/msi_manual.pdf
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:20:16
C'est bon zen j'avais pas vu.. Si tu t'appliquais un peu plus pour écrire tes posts aussi .
Donc pas d'ECC ok c'est nickel, je pense que je vais prendre celle conseillée plus haut alors ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00017045.html )
Madpo, pas mal celle que tu me montres mais j'hésite parce qu'il n'y a aucun retour alors que l'autre il y a overdose de jouissance a chaque commentaire .
Parce qu'en fait je me dis que tant qu'a changer la RAM, autant passer au maxi tout de suite. Mais après tout 1go est peut-être suffisant ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:24:35
Je viens d'en trouver une pareille que madpo (sauf que c'est pas une Kingston mais une Crucial) et moins chere !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036558.html
Ca m'étonne beaucoup, il doit y avoir un truc incompatible que j'ai pas vu..
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:30:08
bas non celle si est 100% compatible avec ta carte mere , on la seulement pas vue
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:52:04
dans la tehorie rien n'empeche ca fonctionne , c'est des sans ecc , la bonne frequence , enfin tous comme il faut
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:59:43
saebalyon a écrit : dans la tehorie rien n'empeche ca fonctionne , c'est des sans ecc , la bonne frequence , enfin tous comme il faut |
Ca a l'air de tenir, la CM supportant apparemment (même si ce n'est pas très clair) les barettes dual bank en 1Go.
Pour info saebalyon, de la PC3200 serait tout simplement ramenée à une fréquence inférieure.
Zorro561, même si les caractéristiques sont les bonnes, il se peut toujours qu'il y ait incompatibilité pour une raison inconnue. Donc essaye les vite en les recevant.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 12:02:33
gurk j'ai un acer , bas essai de lui foutre plus gros il te les envoit direct dans les dent , pour remplacer tes carrie
donc les pc des fabriquant faut s'en mefier
Marsh Posté le 28-01-2009 à 12:05:58
saebalyon a écrit : gurk j'ai un acer , bas essai de lui foutre plus gros |
Moi monsieur je fais tourner de la corsair pc3200 platinum sur une cm Sapphire
C'est très aléatoire la compatibilité RAM, surtout sur les CM en carton. Ladite Sapphire refusait des kingston single bank bien propres sur elles, mais acceptait des noname dual bank
Et j'te raconte pas les cartes mères MSI, une vraie loterie
Marsh Posté le 28-01-2009 à 12:47:41
ouai ca je connais sur mon dell en tour , si c'est pas double face de composant pour mes ddr I, ca demare meme pas , jamais vue une merde comme ca
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:14:52
Saut à tous,
). C'est rétro-compatible avec un "vieux" PC vous pensez ? Merci beaucoup
J'envisage de changer les barrettes de RAM de mon HP Pavilion t160.fr (2003).
Actuellement il tourne avec 2x256Mo DDR-SDRAM PC2700-333MHz en DIMM 184 broches (trouvé sur http://www.ciao.fr/HP_Pavilion_T160_fr__455125, c'est marqué une barrette mais j'en avais acheté une autre juste après l'achat).
Je me suis donc mis en quête de barrettes du même type mais avec 1go de mémoire (avec Everest il s'avère que mes 2 slots acceptent 1go de ram chacun), et j'ai trouvé ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067590.html
A priori tout correspond (DDR-SDRAM PC2700) mais je me demande si elle va accepter de fonctionner étant donné qu'elle a un "ECC CL2.5" (aucune idée de ce que c'est
