moitie de ram avec chip. intel 440 bx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:27:02
bien donne un peu plus d'indication sur la barrette de 256 car ta cm est aparement une limitation sur les puces des memoires
Main Memory
Supports four 168-pin unbuffered DIMM using eight memory banks.
Supports a maximum memory size of 348MB (8M 8) or 768MB (16M 4) registered DIMM
only
Support ECC (1-bit Error Code Correct) function
Supports 3.3v PC100 SDRAM DIMM.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:30:54
le 440BX ne reconnait que les puces rams de 16Mo.
résultat si on met une barrette de ram trop récente avec des puces de 32Mo, la carte mère ne reconnait que la moitié de la taille de la barrette.
aucun flashage de bios ne peut résoudre ce pb, la seule alternative est de s'en contenter, ou de trouver une autre barrette.
pour être fixé c'est simple:
- les barrettes de 512Mo sont toutes avec des puces de 32Mo
- les barrettes de 256Mo peuvent être en 16Mo ou 32Mo, il faut compter le nombre de puces sur la barrette:
8 puces = 32Mo
16 puces = 16Mo
il faut donc faire très attention quand on rajoute une barrette de 256Mo sur ce genre de carte mère
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:02:38
Pour tout savoir sur la ram des "vieilles" configs:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] ite--72/1/
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:46:12
je viens de voir que les puces de ma barrete sont de 32Mo.
tite question : sa se trouve encore des barrettes de 128 ou 256Mo avec des puces de 16 Mo ??
merci a vous en tout cas
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:28:31
une derniere petite question, il y a sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027029.html sur ldlc.com
car c'est pour remettre en etat un vieux pc (celeron 633MHz en slot one, carte graphe voodoo 4, carte audio creative ainsi que ces 256 de ram et au final win 2000 pro)
sa le fait ?? :-p
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:05:41
Pour une quasi antiquité, c'est du luxe. mais c'est pile poil ce qu'il te faut.
J'ai longtemps gardé cette carte, puis je suis passé en chipset i815 pour une question de débit ide. Toutes mes barettes ont étré achetées d'occase bien moins cher que ça.
Tu as 3 slots, pour 20 à 30 tu devrais pouvoir trouver 256 Mo en deux voire trois barrettes sur ebay, ça le fera aussi bien.
En 256 Mo par exemple, tu as ça en ce moment:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 28523&rd=1
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:54:56
| ggpais_222 a écrit : je viens de voir que les puces de ma barrete sont de 32Mo. |
il faut les acheter d'occasion les barrettes, neuf ça se fait plus à ma connaissance les barrettes de SDRAM en puces de 16Mo ![]()
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:22:39
slt
voila le pb : j'ai une carte mere MS 6163 pro V.2 avec un celeron 633Mhz monté sur un adapteur socket-slot one.
la carte mere est visible : http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=113
le probleme (apparament frequent sur les chipset intel 440 bx) est que lorsque je met une quantité de memoire vive (de 256 par exemple), le bios ne reconnait que 130Mo (la moitié).
ce qui est bizarre c'est que j'ai flashé le bios, et rien !
qqu connaitrait-il un remede miracle ?? :-p
