MON XP2000 MONTE A 70° !!!
MON XP2000 MONTE A 70° !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:31:34
j ai achete un xp2000 box, donc fourni avec ventilo ... et il monte facile à 70° voir plus !!!!
normal or not normal ????? :??:  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:32:23
Qu'est-ce qu'un chalumeau ?
C'est un dromaludaire à 2 bosses.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:32:28
Oui, les ventilos box amd sont des merdes!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:33:57
et quand tu laisse ton boitier ouvert ca donne quoi?
une bonne ventil du boitier peut faire gagner plus de 10° sur certaine config
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:34:08
Tant que ca plante pas , te plaint pas
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:34:14
darthnet a écrit a écrit :
NAN  , pourkoi
parceke me mien monte jusqua 64 ou 66 ° maxi , meme apres 4 heure encodage ou de jeu 3d
ton boitier est peut-etre tout simplement mieux ventilé
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:34:22
ok alors le ventilo est une merde ... donc je le change mercredi, est ce que d ici la je peux qd meme faire tourne mon proc ? :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:35:29
essaie de mieux aerer ton boitier, ca fera certainement baisser la T°, ces ventilos sony fait pour fonctionner vec, mais c'est pas des foudres de guerre
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:36:13
mon boitier est bien ventile ... nappes rondes, double ventilo sur le cote, ventilo arriere, aeration sur l autre cote.
D ailleur il monte moins vite qd le boitier est ferme
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:36:25
au pire tu laisse ton fsb a 100
ca sera plus que un 1700+ si je me trompe pas mais il chauferra moin jusque mercredi
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:37:27
non, pas normal, mon xp2000@1800 avec ventirad box ne depasse pas 53° en conditions jeu, boitier ouvert. As tu mis une legere couche de pate thermique?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:39:20
t est a 53° avec la sonde interne du proc ou celle derriere le cpu
si c celle derriere c facile d'etre a 53° ms t pas loin des 70 en interne
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:39:33
oui de la graphite ...  :(  :(  :(
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:43:08
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:17:53
:hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:25:06
T'es sur que ta sonde fonctionne correctement parce que j'ai 1 P3 600eb qui est à plus de 60° chez moi et c'est la sonde qui déconne.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:33:53
pourquoi pas ? comment j fais pour la tester ???
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:17:48
sonde carte mere, les xp2000 n'ont pas de sondes internes il me semble, ct juste pour dire que 70° avec le ventirad amd ne me semblait pas normal, surtout que son boitier est bien ventilé. Si t'as un autre proc, essayes le pour voir si la sonde ne deconnerait pas.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:18:53
les xp ont une sonde interne  :o
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:20:52
Tous? il me semblait que c'etait depuis le 0.13µm, mais peut etre que je me trompe :hello:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:26:26
non tous les xp en ont une  :)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:55:48
moi mon t-bird 1ghz il mmonte a 69° et je rale po ...
Mon feed
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:12:59
pas grave tant que c'est inferieur a 90°c
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:31:28
merci a tous ... j m a donc inquite pour rien !  :)  :)  :)  :)  :)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:36:34
Pas sûr ça, il me semble que c'est 85°C la limite pour ces processeurs là.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:43:20
SLT MOI JAI UN 2000+ ET IL RESTE ENTRE 38 ET 45 SI IL MON A 70C KE TON PROS EST MAL REGLER ET ESSAYE AVEC TA TOUR OUVER OU TA UN VENTILO DE PROS PA ADAPTER
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:45:09
[:mlc]
fais des phrases :/
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:45:35
[:rofl]
Marsh Posté le 30-11-2002 à 21:27:04
NAN  , pourkoi
parceke le mien monte jusqua 64 ou 66 ° maxi , meme apres 4 heure encodage ou de jeu 3d
mais bon j'ai un bon ventilo est un boitier bien ventiler , avec des variateur de ventilo , et  quand je ne f pas d'aplication lourde je Baisse les ventilo parceke c comme meme bruyant , mais des ke je f des chose dont le proc est à 100% pendant plusieur heure , ben la je met les ventilos a donf
66 avec un bon ventillo et un boitier ventillé ??
Un bon ventillo .. mdrr
Moi je suis a 41 avec mon 2000+ apres une journée de fontionnement !
"Life is a lesson. You learn it when you're through."
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:01:44
fais comme moi achete un PAL 8045 et des boulquies avec
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:02:31
slk-800 ruleeeeez :D
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:53:55
merci pour ton lien!!! quel lecture saine et passionnante !!!  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:55:48
 :D
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:59:30
c'est des copies conformes d'ajigo et ils marchent très bien (enfin mieux que beaucoup de ventirad...)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:09:21
NAN  , pourkoi
Et tu ne trouves pas que 66° c'est un peu beaucoup, avec un "bon ventilo est un boitier bien ventiler"?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:10:52
another way of thinking :D
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:35:59
sur ton asus, tu as un systeme de protection contre la surchauffe, donc si ton pc ne reboot pas tout seul quand il a trop chaux c'est que c'est bon
perso, la je suis a 48 avec un Tb 1ghz@1.1 et l'ete je monte a plus de 60 et bien as 63° j'ai le droit a un reboot de la part de la carte mere. La premiere fois ca fait bizard apres on s'y habitue et du coup ne n'encode plus quand il fait chaud l'ete et ca ne reboot plus
sinon pour verifier, tu touche la base du radiateur (le plus pres du proc) et si la chaleur est suportable, c'est bon.
PS: ne prend pas garde a ceux qui disent que leur proc est a 40° car il n'ont p-e pas la meme carte mere que toi et donc pas la meme technique de prise de temperature. il ya encore des CM qui prend la temp avec une sonde exterieur alors que d'autre ce serve de la sonde du proc
de toute facon si tu plante pas c'est bon.
Message édité par koubmi le 01-12-2002 à 12:36:49
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:06:08
moi aussi il peut etre a 40 ° , mais j'aimerai bien voir si il est toujour a 41 ° apres 4 h d'encodage
Je sais pas...
Mais en tout cas il y est toujours apres 10h de UT2003 ds une piece a 40°
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:17:01
Vinz13 a écrit a écrit :
Je sais pas...
Et puis quoi encore! :sarcastic:
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:21:18
Et pourtant ...
Kan il y a 12 PC qui tourne ds 30m² pendant toutes la nuits ... il fait chaud !
