mono ou bi processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:12:46
ça dépend de ton utilisation
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:15:08
un peux de tout mais pour mon frere qui fait du 3dsmax ou truc comme ça ...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:15:09
Tout dépend de ton utilisation ! Si tu joues à un jeu et que derrière tu as besoin de puissance pour par exemple faire un rendu sous Photoshop, le bi processeur est plus adapté. Si en revanche tu n'utilises en général qu'une seule application à la fois, un mono suffit. Personnellement je suis en bi processeur, actuellement je n'ai plus qu'un CPU sur ma machine et je peux te dire que je souffre car niveau confort d'utilisation ça n'a rien à voir ![]()
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:17:29
on peux trouver des mobo bi proco a pas trop chere ?
j'avais vu une tyan pour p3 je crois
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:19:55
| Hr a écrit a écrit : OS ? |
Windows 2000 (après avoir goûté aux "joies" de Windows XP
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:24:04
| Hr a écrit a écrit : on fait tourner tout comme sous 98, mais en Bi-CPU ? |
Il faut que les applications soient compatibles, par exemple quand je suis sous 3DSMax, il gère parfaitement les deux processeurs et le temps de calcul est pratiquement divisé par deux. Si je veux qu'il ne tourne que sur un seul processeur et attribuer le deuxième à Photoshop par exemple, j'utilise soit SMPSeesaw qui permet d'attribuer un programme à tel CPU, soit dans les affinités (Win XP).
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:24:18
| ginie a écrit a écrit : alors, une mobo pas chere ? |
Pour quels processeurs ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:25:32
La série des CUV4X de asus
Cé ce que j'ai et elle est génial.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:28:56
| ginie a écrit a écrit : n'importe (p3 ?) ou bi athlon, mais pas chere |
Une carte mère bi Athlon c'est minimum 280 EUR, et pour une Asus bi P3 il faut compter 210 EUR mais moins évolutive...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:31:48
y doit bien ya avoir un marché de l'occas
sinon quelle marque vous conseillez ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:32:28
| ginie a écrit a écrit : y doit bien ya avoir un marché de l'occas sinon quelle marque vous conseillez ? |
pc brocs
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:33:26
Pour P3 http://usa.asus.com/mb/socket370/cuv4x-d/overview.htm
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:34:51
Tyan sans hésitation !
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:52:50
Tiens au passage, est-ce qu'il faut 2 procos de même vitesse pourpouvoir les mettre une carte bi-pro
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:53:42
| tristanf a écrit a écrit : Tiens au passage, est-ce qu'il faut 2 procos de même vitesse pourpouvoir les mettre une carte bi-pro |
oui
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:55:22
En général oui mais certaines cartes mères acceptent des CPU de vitesses différentes, auquel cas les deux processeurs tourneront à la vitesse de celui qui est le moins rapide.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 15:04:43
Chez Intel, oui. Les 2 processeurs doivent être identiques.
IL semblerait que la solution AMD soit beaucoup plus souple. On pourrait mettre des fréquences différentes voir même des procs différents (comme Duron + XP
A confirmer quand même
Marsh Posté le 20-11-2002 à 15:08:09
| mrbebert a écrit a écrit : Chez Intel, oui. Les 2 processeurs doivent être identiques. IL semblerait que la solution AMD soit beaucoup plus souple. On pourrait mettre des fréquences différentes voir même des procs différents (comme Duron + XP A confirmer quand même |
oui, enfin le FSB doit rester le même
Marsh Posté le 22-11-2002 à 08:26:20
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 23768.html
ça peut le faire pour un bi p3 ?
Marsh Posté le 22-11-2002 à 09:08:34
| mrbebert a écrit a écrit : Chez Intel, oui. Les 2 processeurs doivent être identiques. A confirmer quand même |
non justement, une difference de steppings est acceptee sur config Intel, mais c'est peu documente car il faut que le design des registres cpu du board soit 100% respectueux de la norme MPS (seuls les grands constructeurs savent faire ca, et encore...), et que les VRM soient eventuellement amovibles pour mettre tel bon VRM a tel proc (pour mettre par exemple un PIII 500 et un PIII 733 dont les voltages sont differents. Les 2 tourneront par contre a 500)
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:11:37
a frequence egal, que vaut il mieux prendre
genre bi p3 1ghz contre un xp 2000+ ou un truc pareil
