Montage d'un xp 1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:47:55
1) Si tu mets de l'artic silver (tres bonne chose) alors oui il faut enlever le malabar rose.
2) Le spacer ca sert a proteger le core du CPU de la pression du radiateur. Si tu le montes pas conme un bourrin, ca sert pas forcement a grand chose (sauf si ton ventirad est tres lourd et/ou que tu transportes souvent ton PC, la, pourquoi pas).
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:48:55
je confirme, faut enlever le rose...et mettre de l'artic. Une couche très fine.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:49:09
futec a écrit a écrit : Tu retire le malabar et tu fous le spacer à la poubelle. |
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:50:15
C'est un spacer de marque (thermaltake), mais j'aimerais juste savoir comment il se place.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:51:59
kineox a écrit a écrit : C'est un spacer de marque (thermaltake), mais j'aimerais juste savoir comment il se place. |
Y'a pas d'orientation particulière... Tu le lances dans la poubelle, le principal, c'est qu'il soit dedant, et pas dans ton PC
Je t'assure, c'est une arnaque monstre
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:55:00
C'est vrai que pour une utilisation "classique" (ventirad a air normal), ca sert pas a grand chose un spacer.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:18:14
exact, c'etait mon cas...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:48:54
latoucheF7duclavier a écrit a écrit :![]() |
SSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIII
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:26:20
Ouais mais une fois monte, tu fais comment pour enlever le spacer ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:37:59
J'ai monté le processeur, avec le spacer.
Reste à attendredemain pour savoir s'il y a des problèmes de surchauffes, car je vais recevoir mon boitier.
wsn-tec
: ils reçoivent mon chèque aujourd'hui, le colis est expédié le jour même, il arrive par chronopost 24 h, tout ça pour 6 ? de frais de ports.
C'est génial !
Marsh Posté le 06-09-2002 à 22:37:49
Ernestor a écrit a écrit : Ouais mais une fois monte, tu fais comment pour enlever le spacer ? ![]() |
Marsh Posté le 06-09-2002 à 22:50:04
nikoluc a écrit a écrit : perso j'ai un spacer et aucun probleme de chauffe!!! |
c pas sans spacer que tu vas abimer ton cpu cheri
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:20:59
cpulloverclock a écrit a écrit : c pas sans spacer que tu vas abimer ton cpu cheri |
tu as deja monter un un alpha8045 ????
Parce que franchement je trouve qu'avec ce ventilo, le spacer est fortement conseillé vu le montage!!!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:34:21
kineox a écrit a écrit : J'ai monté le processeur, avec le spacer. ![]() Reste à attendredemain pour savoir s'il y a des problèmes de surchauffes, car je vais recevoir mon boitier. ![]() ![]() ![]() ![]() |
eh ouais! Jusqu'à il y a 2 semaines on se faisait TT ou bannir si on le disait
Marsh Posté le 07-09-2002 à 00:41:16
nikoluc a écrit a écrit : tu as deja monter un un alpha8045 ???? ![]() Parce que franchement je trouve qu'avec ce ventilo, le spacer est fortement conseillé vu le montage!!! ![]() |
t gentil, on f joujou avec des vapo et des WC donc bon, ton alpha
Marsh Posté le 07-09-2002 à 00:58:55
AMG a écrit a écrit : t gentil, on f joujou avec des vapo et des WC donc bon, ton alpha ![]() |
Ben moi j'ai jamais fait joujou avec ce genre de chose!!!
Mais c vrai que tout le monde doit etre specialiste comme toi, a moin d'etre un imbecile!!!
Alors moi n'etant specialiste ben je monte avec prudence donc je met un spacer!!!
Et ensuite explique moi en clair pourquoi on a un risque de surchauffe avec un spacer!!!(sauf le cas ou le spacer est trop epais)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 01:21:19
nikoluc a écrit a écrit : Ben moi j'ai jamais fait joujou avec ce genre de chose!!! ![]() Mais c vrai que tout le monde doit etre specialiste comme toi, a moin d'etre un imbecile!!! ![]() Alors moi n'etant specialiste ben je monte avec prudence donc je met un spacer!!! ![]() Et ensuite explique moi en clair pourquoi on a un risque de surchauffe avec un spacer!!!(sauf le cas ou le spacer est trop epais) ![]() |
Qd tu montes ton ventilo, tu ne le montes pas forcement a plat ( hé oui, mon wb, jle monte avec la tour a la verticale )
dans un cas pareil, ton spacer a pas mal de chances ( emme sans ca daielleurs ) dde se mettre legerrement en travers, empachant tout contact entre rad et core
Marsh Posté le 07-09-2002 à 02:20:08
AMG a écrit a écrit : Qd tu montes ton ventilo, tu ne le montes pas forcement a plat ( hé oui, mon wb, jle monte avec la tour a la verticale ![]() dans un cas pareil, ton spacer a pas mal de chances ( emme sans ca daielleurs ) dde se mettre legerrement en travers, empachant tout contact entre rad et core |
j'ai toujours monter mes ventilos a plat!!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:45:29
Je suis en ce moment en train de monter mon xp 1800+ sur ma cm asus a7v333 et, comme j'ai acheté le processeur en version boîte, je met le ventilo amd. Mais il y a une petite couche de matière rose (de la pate thermique je pense) et comme je met de la artic silver 3, j'aimerais savoir si on doit enlever la matière rose du ventilo.
Je met également un spacer. Je crois qu'il est fait pour que les ponts ne soient pas couverts, c'est bien comme ça qu'il se met ?
