Montage d'un PC avec AsRock K7S8X... Help ! Marche pas... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2006 à 15:51:17
Ton alim est une noname donc c'est normal, et la puissance de ton alim est trop faible, ton noname délivre 300w mais en réalité elle t'en fournie moins, voila pourquoi il ne faut jamais mettre une alimentation noname
Je te recommande vivement de t'acheter une alimentation digne à une bonne puissance de à peu pres 400w, prend une marque du style seasonic, fortron, enermax, etc...Et vu tous ce que tu as installe dessus, ça doit tirer en puissance, donc conseil : prend toi une alim qui au moins te dureras longtemps et qui seras un bon investissement.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 15:58:11
J'ai testéma prophet et ma 9600 sur une autre AsRockK7S8X et soulagement elle marche !
Je vais prendre une alim de 400W chez un pote à moi demain pour voir si c'est bien ça...
En attendant d'autre suggestion ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:22:55
bah... je crois pas que ce soit l'alim... vu ce que bouffe ta config une noname vpassera sans souci...
La carte mère me semble fautive...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:36:58
Ma question est alors est-ce que j'ai pu le CPU ou autre chose en faisant booter sur une CM défectueuse ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:43:58
Ca veut rien dire, en fait tu ne peut pas savoir si quelque chose à grillé, à moins que ça soit visible, mais je te reconseille une alim de marque car au cas ou ca pete au moins ça n'emporte rien de ta config tandis qu'avec une alim noname ça risque d'emporter un composant genre la carte mère car les alims nonames sont mal proteges niveau courant, pour ça que tu vois tous le temps sur le forum des posteurs qui se plaignent que ça marche pas, ben tout le monde repond c'est l'alim et à chaque fois ça s'avere vrai.Au pire ca te coutera meme pas 50 mais au moins tu seras tranquille.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 15:15:53
Salut à tous,
Help me please !
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Mon PC avec une Asrock K7S8X marche pas !!!
Voilà ce quej'ai fais...
- monter ma cm dans le boitier
- monter mon CPU (AMD 3000+ FSB333) + ventirad Zalman fixé dans la cm
- monter la ram 512Mo Samsung PC3200 + 512Mo Vdata PC2700
- monter ma CG ATI 9600Pro AGP8x + 2 Voodoo 2 Creative 12Mo PCI SLI
La j'ai booté mon PC... Rien écran noire mais tous les ventilos tournent...
- Monter DD Maxtor 160Go 8Mo
- monter Lecteur DVD Pioneer + Graveur Plextor Premium
La j'ai booté mon PC, l'écran reste noir mais la LED du DD est rouge.
- Débranché mes Voodoo et booté le PC. - Rien
- Chagé ma CG par une Prophet MX AGP4x - Rien
Je précise que mon alim est une 300W marque TAX...
Pourquoi ça ne marche pas ? Et surtout ai-je pu cramer des composant genre le CPU, la CG, le DD ou autre ?
Merci d'avance pour votre aide très précieuse...
Message édité par monsieur buj le 16-07-2006 à 15:17:28
