montage proc sur carte mère --> conseils
montage proc sur carte mère --> conseils - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:45:01
Ce n'est pas la 1ère fois que je vais le faire, mais la deuxième a été un échec (sans savoir si ça vient de moi ou du matos). J'ai donc le doute vis à vis de mes compétences...
Je vais monter un sempron 2400 sur une ASROCK K7VT4A PRO. Le problème c'est que je ne connais pas exactement la fréquence du proc, c'est peut etre un 2300, un 2400 ou un 2500.
On m'a dit de mettre la fréquence au plus bas dans le bios. Certe, mais est ce que je peux changer le Bios sans avoir branché le proc sur la carte mère?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:47:29
Oula un Sempron 2400 ne tourne pas à 2400Mhz !
Il doit tourner à 1667 Mhz.
C'est le FSB qu'il faut que tu règle dans le bios ou directement sur ta carte par des jumpers.Il faut que tu le mette sur 166.
Regarde dnas le manuel de ta carte mère, la démarche devrait etre indiqué.
Message édité par Hulk_ le 11-06-2005 à 12:50:43
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:55:02
Mias tu t'en fout de ça je crois bien. La reconnaissance sera automatique, ou au pire réglée au mini. Donc sans risque. Si la carte mère supporte bien cette génération de CPU, no problemo.
EDIT : ah oui en effet si il y a encore des jumpers à régler en manuel avant... :sweat: :sarcastic:
Message édité par pataratapat le 11-06-2005 à 12:56:33
Marsh Posté le 11-06-2005 à 13:11:52
heu en fait je me suis complètement planté, c'est un athlon XP 2400-M. (ou 2300 ou 2500).
Pour régler la FSB, je branche le tout sans mettre de processeur ?
Message édité par tranceorbitale le 11-06-2005 à 13:12:06
