Pb de montage de la carte mere
Pb de montage de la carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:28:23
:hello: tt le monde ;)
Dc voila hier j'ai acheté ma nouvelle tour antec superlanboy :love:
Et j'ai monté la carte mere, ( pour visser la carte mere j'ai pas utilisé des spacer ou autres choses, mais des vis normal, dc la carte mere doit touché le boitier, il doit surement touché l'alu... )
je branche les truk de power, led et tt le bordel, ensuite je branche l'alim, l'ecran. Et le grand moment arrive je vais enfin pouvoir appuyer sur le bouton power... et j'appuie mais rien ne se passe :sweat:
Je me dit, c'est surement l'interupteur du boitier qui est mort dc je pranche seulement le truk reset sw et je met le jus mais rien ne se passe, et je banche seulement le truk power sw mais rien ne se passe.
Ensuite pour me rassurer que le boitier ( l'interrupteur marche ) je fais un test avec le mutltimetre, et le courant passe.
Je me dit peut etre que l'alim est morte, mais non elle fonctionne aussi ( multimetre test inside )
Dc je ne sais plus quoi fair aidez moiii svp..
Un grand merci à vous :D
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:36:28
C'est pas des spacers mais des entretoises je crois...et tu ferais bien d'en mettre, il me semble que sinon tu risques de griller ta CM.
Sinon j'ai eu ça : le PC qui ne démarre plus du tout : c'est le proco qui était mort :/
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:37:13
demonte tout et fait des test sans le boitier et verifie bien t'es branchement pour commencer ;)
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:38:31
okay la je vais tt demonter, pour essayer..
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:42:29
je ne sais pas comment est l'intérieur de ce boitier, mais de toute façon, il doit y avoir  un espace entre la cm et le boitier : soit par des entretoises, soit la cm est vissée sur des protubérances du support.
et il ne faut pas que les têtes des vis ne dépassent des "oeillets" de la cm : elles ne doivent pas déborder sur le pcb.
sinon, tu risques un court-circuit.
[:spamafote]
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:46:14
et il ne faut pas que les têtes des vis ne dépassent des "oeillets" de la cm : elles ne doivent pas déborder sur le pcb.sinon, tu risques un court-circuit.
[:spamafote]
Skoi ça :??:
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:51:27
Salut les gars bonne nouvelle :D
Dc j'ai demonté la carte mere du cpu et... et... sa marche, mais le pb c'est que le ventilo du cpu je le vois tourner bourdEL il tourne super super lentement..
Qu'est ce que je dois utiliser pour fixer la carte mere ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:52:14
t pas bête toi ;)
Grand merci a toi :jap:
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:53:14
Que dire de plus ? :d Essaie hors-boitier et puis monte des entrecroises dans le boîtier avant d'installer la carte mère.
C'est livré avec ton Antec en théorie :d
Message édité par annuegypte le 09-07-2005 à 12:54:43
Mon topic de vente
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:57:38
*Salut les gars bonne nouvelle :D
ouai mais j'ai ht d'occaz et le gars ne me les as pas filé :??:
je vais aller a la boutique a cote de chez moi pour achteé si il en ont, mais je ne pesne pas...
je peux trouver ces truk a carrfour ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:00:15
A carrefour faut pas rever :lol:
Tu peux demander à ta boutique, ils en auront peut peut etre :)
Voici à quoi ça ressemble : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024202.html (petites pièces dorées)
Mon topic de vente
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:01:44
des entretoises, t'as très de chance d'en trouver à Carrefour ... à moins de les démonter de leurs configs en expo. :D
maintenant que t'as tout défait, t'as essayé de faire booter ta config hors boitier (sans poser la cm sur une table métallique :D ) ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:08:51
n'importe quel magasin d'info t'en filera un lot de 6 gratuitement si tu leur demandes.
et franchement, je suis en stage a micro concept et parfois on voit des gens qui montent leur carte mere comme toi mais franchement on se demande comment vous faites parce que les cartes meres grillent une fois sur deux avec ce genre de montage. putain mais ya une norme bordel tout est usiné au dixieme de millimètre près.
c pas dur, 100 µm c de la précision de merde, mais ca n'a rien a voir avec les 6 millimetres de décalages que tu apportes en fixant la CM direct sur la plaque boitier !
et comment tu aligne les ports avec le cache de l'arriere du boitier apres ?
et comment tu montes tes cartes PCI / AGP apres tu m'expliques ?
mais merde ca m'énerverait presque de voir ca quoi..
mets les ces put*** d'entretoises ca te coute quoi ?
elles sont livrées avec le boitier dans un sachet plastique.
ta de la chance que ta carte mere marche encore..
rappel toi à chaque carte mere que tu petes qui retourne en SAV c'est 0.5 euros en moins sur le salaire des ouvrières taiwanaises qui montent ta carte, alors soit un peu respectueux envers ces gens.
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:15:15
C'est fait regarde plus haut :D
Dsl :sweat:
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:15:36
les truk dorée je les ai demonté sur mon ancien boitier :D
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:15:56
:) pardon d'être aggressif.
mais bon c'est vrai quoi, enfin... :/
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:18:56
Dsl :sweat:
c'était pas clair :o
:D
t'as pas dit si t'avais un screen :sarcastic: ... juste que ton ventilo tournait très lentement :p
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:36:19
nan mais j'avais dit que j'ai deja demonté pour essayer en dehors du boitier :D
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:39:27
alors ça marche :??:
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:40:46
yes la je me connecte de mon fixe ;D
Chui content, merci de votre aide ;) les amis :D
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:44:45
si vraiment c'est une histoire d'entretoises manquantes, t'as du bol monstre de pas avoir grillé ta cm ...
maintenant, t'as jusqu'à 19h00 pour aller valider ton ticket de loto [:aras qui rit]
edit : parce que ça a l'air d'être ton jour de chance :p
Message édité par npcza le 09-07-2005 à 13:45:31
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:58:24
Je joue pas o loto :D
un rapido peut etre :lol ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:04:09
tu devrais :o
je dis ça ... mais faut pas m'envoyer tes tickets perdants en note de frais, chuis pô responsable  :ange:
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:32:30
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:44:03
Alors, t'as gagné ?  :whistle:
t'es peut-être déjà loin, sous les cocotiers ... aux côtés de Malix :lol:
oublies pas de nous envoyer une 'tite carte postale :love:
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:49:29
:lol:
j'ai oublier de jouer :D
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:03:51
[:hardbox]
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:10:02
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:47:31
Oublie pas, la semaine prochaine 81M€ :o
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:03:12
Keskidi ?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:03:21
Le loto ? :lol:
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:17:08
 :non: Euromillions ;)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:45:32
Je suis très sceptique sur ce topic...
Sachant que sur une CM on trouve du 5V, du 12V, du 3,3V du positif et du negatif, il m'apparait IMPOSSIBLE qu'une CM ne grille pas dès lors qu'elle est en contact direct avec le metal du boitier :O
Quand on voit le nombre de soudures susceptibles de se mettre en court-jus au verso...pour moi, ca a du sentir le cramé au 1er allumage lol
C'est un joke cette histoire, non ? ^^
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:56:09
je pense qu'elle se métait en sécurité il a vraiment de la chance!!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:25:56
:lol:
 :sol:
La chance generalement c'est pas mon truk, mais pour cette fois j'avoue que je suis tres tres chanceux :D
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:26:33
Lightness1024 n'importe quoi ton spitch...
Deja ça CM il l'a acheté d'occaz.... Et le truc des 0.5€ en moins sur le salaire des taiwanaise c'est pas du tout vrai... Donc dis pas n'importe quoi... En Asie orientale, les piece de carte meres sont fabriqué dans un pays et assemblés dans un autre la plus part du temps... C'est come ça que ça marche.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:35:56
je rectifie la carte mere je l'ai achté neuc y'a deja bien logtemps plus de 4 ans c sûre ;)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:10:37
Je voulais juste le faire réagir à sa maladresse, et toi tu me prends au mot :D ^^
huhu, c lol de faire marcher les idiots.
bon, en tout cas l'assemblage ça se fait à l'usine de la maison qui vend les cartes mères et pas dans 50 pays diffférents, ca c'est véridique, à la chaine comme dans les années 1900.
Simplement, ils ne font pas tout eux même, par exemple le PCB est imprimé par un sous traitant.
Cependant la pose et la soudure des puces (son, chipset..) sont faite dans l'usine par des machines. ensuite la pose des composants plastique (pci, agp, dimm, socket..) sont faits à la main par les ouvrières.
puis la CM passe au banc de test (supervisé par un(e) ouvrier(ouvrière))
et hop emballée dans son bundle pour être expédiée à l'international encore par des ouvriers.
évidemment le coup des 0.5€ c'est pas directement vrai car le reour SAV est directement compris dans le prix de vente de la CM et calculé par des statistiques.
Mais je le répète, le but était pas de sortir la vérité divine, juste de faire réagir AsDAsD à ses manoeuvres douteuses.
Message édité par Lightness1024 le 12-07-2005 à 22:34:59
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:16:40
Je confirme : c'est un scandale de monter sa CM sans les entretoises :o
[:ddr5s5]
Message édité par higlander le 12-07-2005 à 16:17:23
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:05:26
