Montage config sans boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 11:20:47
Au pire même si ça fait un peu moche tu la pose sur le sachet antistatique qui ets livré avec
Marsh Posté le 03-01-2006 à 11:36:09
lol ouais mais je penser faire un montage en plexi tous simple 2 support un pour carte mere et un autre pour HDD lecteur et alim !
Mais normalement (boitier normal) l'electricité statique elle est absorbé par koi par le cable d'alim qui dois posseder une masse et qui relie la carte mere a la masse de la prise murale
Et je cherche tjs un lien pour ces tablette de montage PC si sa existe au ca ou...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:11:54
tu risques effectivement d'engendrer/subir des parasitages du matériel éléctronique environnant.
fait juste le test en approchant ton tél mobile pres de ton pc ouvert... ca te donnera une idéee de la chose
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:13:26
Dans un boitier normal c'est toute la cage en acier/alu qui absorbe cette electricité, on appelle celà une cage de faraday
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:03:26
bon fait comme tu le sent mais fait pas de court circuit, y a aussi des boitier full plexy et ça marche pas plus mal ...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:20:52
essaies de te confectionner un truc comme ça.
http://img388.imageshack.us/my.php [...] est4xw.jpg
Marsh Posté le 03-01-2006 à 11:12:10
Bonjour !
et je penser la monter sans boitier...a coté de mon bureau il y a une sorte de petite teble basse a roulette et je comptais installer la carte mere dessus en la surelevent de quelques centimetre grace a un systeme de vis !
Une petite question:
Je compte me monter prochainement une nouvelle config de "tueur"
Par contre au niveau de l'electricité statique...comment sa ce passe
Y a t'il des tablette specialement conçus pour le montage de carte mere sans boitier...un lien ?
Merci pour vos reponses
