1er montage pc qui ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:02:19
Je te remet la réponse que je t'avais donné sur l'autre sujet:
Aedena, si ta tour est allumée correctement, que tout est bien sous tension et que tu n'as rien a l'ecran, j'ai eu ce soucis la pendant mon montage. j'en parle ICI !
As tu bien branché ton moniteur en HDMI sur la sortie de la Carte Mère ?
Sur le DVI de la CM, ça ne marche pas.
Sur les sorties de ta carte graphique ça ne marche pas.
En fait ta carte graphique n'a pas du tout de drivers et ta carte mère n'as pas tous ses drivers.
Commence en HDMI.
C'est la seule solution que j'ai trouvé.
Je ne suis pas un pro dans le domaine, mais comme on m'a fortement aidé sur ce même forum ces derniers temps, j'essaie d'aider a mon tour !
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:01:23
Merci pour l'aide j'ai effectivement essayer tous ces solution mais rien n'as marché.
Je viens d'effectuez un test quand je branche une clé USB sensée s'allumer en permanence d'une LED Rouge au moment du branchement elle s'allume a peine une seconde et s'éteint. je pense que cela provient de la carte mére mais je n'arrive pas a identifier le problème.
D'autant plus que la carte mère MSI Z77A-G43 aurait des défaults.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:11:13
J'hésitais entre la G43 et la G45 et j'ai acheté la G45 pour finir.
Je sens que j'ai bien fais.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:25:43
Aedena a écrit : D'autant plus que la carte mère MSI Z77A-G43 aurait des défaults. |
Quelqu'un d'autre avait effectivement un soucis d'alimentation avec sa MSI Z77 43 dans ce sujet mais il a fini par réussir a le résoudre (ici)
Cela ne veux pas forcement dire que ce modèle a des defaults en général !
Il ne faut pas condamner une marque ou un modèle a la première difficulté d'installation !
Sur un autre sujet (ici) quelqu'un d'autre avait un soucis du même ordre mais sur une ASUS et cela provenais de l'alim.
Il n'est pas évident de faire son premier montage seul.
Je suggère de tout reprendre tranquillement la connectique de la CM et bien vérifier les choses une par une.
Donc, la carte mère est elle correctement sous tension ?
Les ventilos et le ventirad tournent ils a une allure correcte ?
Le moniteur est il branché directement sur la carte mère et non sur la carte graphique ? si oui, sur quel port ?
Si oui, déplugger un maximum de périphériques inutiles, carte graphique, une seule barrette de ram et vérification de l'alimentation de chacun des éléments.
Personnellement, j'ai trouvé la solution au même problème, en vidant la tour d'un maximum de chose et en branchant un moniteur sur chaque type de port pour me rendre compte que seul le HDMI fonctionnait avant l'installation des drivers de la CM (une MSI 45)
Aussi, brancher et débrancher le moniteurs sur différents ports avec le PC sous tension ne déclenchera pas forcement la détection automatique a ce stade de l'installation.Il faut donc redemarrer a chaque modification.
Le soucis n'a peut etre pas la meme origine, mais la seule methode pour trouver la source du problème est d'isoler chaque composant par étape.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:12:07
Je viens de monter une z77a-g43 et je n'ai pas rencontre de souci de mon coté. 1 er démarrage réussi.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:10:59
ReplyMarsh Posté le 27-05-2012 à 09:42:14
question bete
a tu mis les entretoises
a tu brancher le 4 ou 8 broches d'alim de la carte mere
a tu brancher l'alim a la carte graphique
Marsh Posté le 27-05-2012 à 10:56:07
Oui j'ai fait tout ses raccordement je vous envoie une photo de la carte mére.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0150.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0151.jpg
J'ai un début de signal sur l'écran qui quand je branche le cable VGA sur la carte mère il reconnait qq chose mais rien ne suis .
Marsh Posté le 27-05-2012 à 10:58:47
EN VGA ????????
As tu bien lus mes messages précédents ?
Moi qui avait l'impression de me répéter....
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:01:35
Oui je dispose d'un ancien écran désoler
et je n'ai pas d'adaptateur dvi vers autre chose.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:08:21
Aedena a écrit : Oui je dispose d'un ancien écran désoler |
Un adaptateur DVI ??????
... la sortie HDMI...
N'aurais tu pas une TV avec une entrée HDMI ? si c'est le cas utilise la comme moniteur...
Sinon ton voisin il a pas une TV en HDMI ? il est sympa ? tu vas chez lui avec te tour, tu installe ton OS puis les drivers de ta CM et ça marchera en VGA.
Sinon chez un pote !
Je te l'ai dis plusieurs fois, maintenant si tu veux continuer a démarrer en VGA, et bien, bonne chance !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:14:06
FATALYS a écrit : ... |
FATALYS a écrit : ... Si oui, déplugger un maximum de périphériques inutiles, carte graphique, une seule barrette de ram et vérification de l'alimentation de chacun des éléments. Personnellement, j'ai trouvé la solution au même problème, en vidant la tour d'un maximum de chose et en branchant un moniteur sur chaque type de port pour me rendre compte que seul le HDMI fonctionnait avant l'installation des drivers de la CM (une MSI 45) |
Aedena a écrit : ... |
Que dire...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:21:06
Okay , bon je vien de brancher le CABLE HDMI sur le PORT HDMI de la CM que j'ai relié a la télé en HDMI.
Avec une seul ram et sans la carte graphique.
Aucun signal .
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:24:36
Cependant je pense que la carte mére est alimentée car le ventirad lui tourne constament et a une vitesse normale
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:26:38
Tu as bien redémarré avec ce branchement déjà fait sur la TV allumée sur le bon INPUT afin d'optimiser la détection ?
Sinon fait un CLEARCMOS et refais bien cette procédure.
-CLEAR CMOS
-liaison HDMI CM- TV (pc eteint)
-allumage TV selection de l'input adéquat
-allumage du PC, le logo MSI devrais apparaitre en quelques secondes !
DEL pour entrer dans le BIOS.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:32:58
ON est bien d'accord que je doit mettre seulement la catre mere le processeur les rams et l'alim rien de plus pas besoin du lecteur cd ni du ssd ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:41:21
Euh si !
Vaut mieux avoir un disque dur et un lecteur cd !
La CM va vouloir booter sur quelque chose.
Met ton DD en SATA 1 et ton lecteur cd en SATA 3 (juste pour bien les differencier)
Car lorsque ça fonctionnera, il voudra immédiatement un OS a installer sur le DD par le biais de ton lecteur CD !
Tu as bien un OS de dispo ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:44:08
Je viens de matter une vidéo pour CLEAR CMOS.
http://www.youtube.com/watch?v=rdHH9KrceR0
Tu peux me dire si elle tien la route (même si elle vien de MSI) j'ai repérer la pile de la CM. et oui j'ai 2 OS de dispo au cas ou Xp et seven.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:49:00
Ah oui t'as pas le petit bouton derrière pour le CLEAR CMOS.
Donc c'est effectivement ça, tu retires la pile.
Je sait que ça a l'air un peu sauvage mais c'est comme ça.
Le principe c'est de RESET le BIOS.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:53:16
Aedena a écrit : Tu peux donc me confirmer qu'il n'y a pas de led sur la z77a-g43 ? |
Salut, oui je te confirme que sur cette carte mère il n'y a pas de led.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 12:06:04
Je vien de retirer la pile pendant 5 secondes et de la remettre toujours aucun signal sur l'écran
Marsh Posté le 27-05-2012 à 12:34:50
Plop!... Epineux, dites donc...
-> tu nous as fait une photo de ton montage mais je me permets d'insister : les entretoises sont bien sur mises? (ça ne peut pas se voir sur les photos ^^)
-> Ca n'est pas ton 1er montage, on peut etre surs que tu as mis de la pate thermique, bien monté le ventirad, pas trop serré etc?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 12:44:07
la photo arrive,
Si c'est mon premier montage cependant un amis est venu pour installer la CM le processeur et le ventirad oui la pâte thermique est mise le ventirad fonctionne par contre je ne sait pas s'il est trop serré . j'essaye de le deserré ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 13:16:28
Pour les entretoises, il suffit juste de savoir qu'elles ont été employées/mises, je ne demandais pas de photo
Pour le montage du ventirad, j'avoue ne pas trop y croire, en général les surchauffes CPU liées à un mauvais montage à ce niveau provoquent plutot une extinction du PC au bout de quelques secondes.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 13:26:52
Voilà les entretoises que j'ai utiliser. jvais ressayer avec la carte graphique la je perd un peu espoir ...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:03:29
Bon, là j'avoue qu'à part tester avec une autre alim ou une autre CM en désespoir de cause...
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:53:33
Salut tout le monde,
car le problème est que je n'ai aucun signal lorsque je branche ma tour a mon écran. je ne comprend donc pas need help je pense que le problème vien de la carte mère. Need help
Après avoir passer toute la matinée a monté mon PC (premier montage) tout fonctionne correctement du moin les ventilateurs du boitier fonctionnent, ceux de la carte graphique de même et le lecteur CD répond correctement, le SSD aucun moyen de savoir s'il fonctionnent
Config :
CM: MSI Z77A-G43
CG: RADEON HD 7870 TWIN FROZR - 2 GO OC
RAM: VENGEANCE 4 X 2 GO DDR3 PC12800 CAS 9
ALIM :COOLER MASTER SILENT PRO M - 600W
CPU: INTEL CORE I5 2500K
RAD: HYPER 212 EVO
Lecteur CD :ASUS DRW-24B5ST
Boitier: COOLER MASTER CM-690 II ADVANCED
