Montage carte mère à l'envers, risqué ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2019 à 15:28:17
ca fait rien
même a la vertical ca tire vers le bas quand t'a un ventirad qui pèse 1k et une cg presque le double ...
les fixation du ventirad sont faite pour tenir jamais ca se décollera
idem pour la cg les port pci sont renforcé sur les cm hdg ,au pire tu met une équerre prévu a cet effet
quel est l’intérêt de la mettre tête en bas la CM ?
Marsh Posté le 02-05-2019 à 15:36:33
Un peu de scotch et hop ! c'est reparti
Non plus sérieusement et en réfléchissant 2s, la force des accroches pour plaquer le ventirad au CPU est bien supérieur à la gravité.
De même pour l’accroche de la CM au boitier.
RAM et GPU sont bloqués aussi donc il y a rien qui va "tomber"
Marsh Posté le 02-05-2019 à 16:43:04
Un waterbloc pourrait réduire grandement le poids
. Même d'un AIO, mais sans RGB ni rien, le plus simple possible dans ce cas.
J'aurai plus peur qu'un poids trop important du ventirad déforme complètement la carte mère mais si tu mets un boitier de PC sur le côté, tu as aussi pas mal d'attache au boitier, donc la déformation devrait être très réduite.
Sinon adapter un truc comme ça ou comme ça.
Pour le reste tout est fixé, je vois pas pourquoi ça tomberait.
Marsh Posté le 02-05-2019 à 17:56:37
Heu... et pourquoi tu couches pas le boitier sur son flanc droit?
Au final c'est le même encombrement, tout est à la vertical mais posé et pas "pendant dans le vide"
Marsh Posté le 02-05-2019 à 20:28:08
Super !! Merci à tous pour vos réponses, çà me conforte sur l'idée d'y aller sans trop de crainte.
Disons que je vais faire mon propre boitier sous le bureau … du coup à l'envers pour ne pas racceter un bureau gamer à XXXX smic.
Gain de place et envie perso …
Je pense réduire le poids en utilisant un AIO que j'ai déjà effectivement.
Marsh Posté le 02-05-2019 à 14:49:45
Dans le soucis d'un futur projet, je me pose la question des risques d'un montage de carte mère à l'envers. :whistle:
Je ne parle pas de faire une rotation verticale mais carrément d'avoir toute la carte mère ainsi que son système de refroidissement qui fait face au sol.
Le seul risque évident que je vois, est le poids du refroidissement qui fait directement jouer la gravité et tire toute la carte mère vers le bas.
Cela pourrait donc entrainer un décollement de la pâte thermique et donc des problèmes de refroidissement … si le dissipateur est trop gros ou lourd. :whistle:
Du coup, je fais appel à l'imagination farfelue de chacun pour essayer de trouver les problèmes qui pourraient survenir ... et donc éviter un possible drame :wahoo:
Merci donc à tout ceux qui liront et m'aideront sur cette question ... je n'ai pas vu grand chose dans le genre ... :??: :jap:
PS: je suis passé par la case expérimentale avant, en couchant mon boitier ... mais le PC s'éteint 1 fois sur 2 ... c'est assez bizarre du coup :ouch:
Message édité par cyclo16 le 02-05-2019 à 14:52:54
