Montage d'un nouveau pc .. la catastrophe
Montage d'un nouveau pc .. la catastrophe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:23:42
Cette année g décidé de changer mon pc, et d'acheter les pieces détachées sur internet.
Voilà la config que je me suis faite :
Carte Graphique
GALAXY nVidia Geforce 6800 GT 256Mo AGP VGA TV DVI
Ventilateur
Zalman CNPS7000B-Cu
Processeur
AMD Athlon 64 3500+ (Socket 939)
Carte mère
MSI K8N Neo 2 Platinum Socket 939 (Athlon 64)
Clavier
Disque dur
Hitachi Deskstar 7K250 160 Go Serial-ATA 8Mo
Mémoire
Corsair DDR PC3200 TwinX 2x512 Mo X-Treme Low Latency
alim
Tagan TG420-U02 - Alimentation 420W Dual Fan ATX Active PFC
Boitier
Textorm 974MB
Le pb est que je n'ai pas reçu les pieces en même temps,
et comme g reçu la carte mère que ce we (commande passée le 14/12-->> Merci multe-pass.com  :sarcastic: )
je n'ai pas pu tester les pieces (donc les 7 jours pour renvoyer le matos si soucis --> ds le q (à part la carte mère)
Donc hier je reçois ma carte mère hier, je monte tout çà, et dejà g des soupçons par rapport à la carte mère sur le fait que le carton semble avoir deja été ouvert.
Bon je monte la carte mère, je pose le CPU, un peu de pate thermique fourni avec le ventilateur, je pose le ventilateur, l'alim, la mémoire, je branche mon disque, la CG et hop j'allume la bête.
Se passe que dalle...
Là, je me dis tiens... çà part mal, dans la panique, je débranche le connecteur additionnel (4 broches), je c pas trop pkoi..
Je rallume, là çà se déclenche, les ventilos tournent mais je sens comme une odeur suspecte.. j'eteinds tout.
JE sens la grosse galère venir..
bon là evidemment, plus rien ne démarre, g bo appuyer sur power rien ne se passe.
je décide de tester mon alim sur une vieille config --> rien.
je fais le test inverse, j'enlève l'alim 400watts de ma vieille config , je la branche sur ma nouvelle config --> rien.
Deduction : Carte mère + Alim hs ??
L'alim, je l'ai reçu y'a 14 jours, donc pas possible de la renvoyer au site ou je l'ai commandé.
v voir si je peux la renvoyer au constructeur ??
LA carte mère je v la renvoyer puisque je ne l'ai reçu que samedi.
Mais ce qui me fait flipper c'est si jamais le proc est endommagé aussi ..
J'ai pas moyen de le tester.
Donc voilà, çà m'apprendra à vouloir tout commander sur internet et sur des sites différents.
Un pc qui reste de me couter bien cher et que je suis pas pret de faire tourner encore ..
A++
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:26:43
Tu as cramé une Tagan au démarrage ? bigre, bon c'est garantie 3 ans mais quand meme.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:31:33
Ca arrive à toutes les alims. Ma 1ère Antec True Power 480W a explosé (impressionnant d'ailleurs). Mais l'avantage, c'est que le reste du matos n'a rien senti.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:33:50
Coup de bol, la derniere fois qu'une alim (noname) a laché chez un collegue, seul le cpu a survécu !
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:37:05
En tout cas c'est une sacré config d'américain que tu t'es fait !
Pour ton proc t'inquiete , ca crame pas comme ca ...
Alim + CM dead je suis du memes avis ...
ton alim est garantie ...
par contre commander chez mult e pass cé courageux de ta part
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:40:48
M'en parle pas, quelle erreur j'ai faite.
j'ai du les appeler, les relancer par mail, j'avais jamais les mêmes infos, çà a commençé à bouger qd je leur ai fait un mail comme quoi je ne commanderais plus chez eux.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:43:49
oué je flippe qd même ...
bon j'ai sniffé le proc par la suite , j'ai rien senti, mais bon j'ai rien senti particulier non plus au niveau de l'alim.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:46:47
Elle démarre ton alim sans la carte mere ?
http://perso.wanadoo.fr/al-g/497.gif
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:53:09
Comment je fais pour le savoir ?
Message édité par prout55 le 16-01-2005 à 19:02:45
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:54:10
 ou je c pas koa
regarde la photo et fait pareil.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:58:21
et c koa le cable vert ?
je peux en trouver facilement ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:58:49
C'est un bout de fil electrique :D
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:58:58
C'est un simple fil électrique.
Grilled :D
Message édité par Down to the Devil le 16-01-2005 à 18:59:19
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:00:41
Oué oué mais jy connais que dalle en electrique moi
je v reussir à m'electrocuter
çà vous fait rire mais c vrai.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:02:37
Ben tu branche ton fil (au bon endroit) et tu démarre l'alim par son bouton power on/off
(sinon, c'est du 12v max donc a part si tu ne fait pas ça en prenant ton bain, ça devrait aller) :D
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:05:31
oki merci de ton explication mais bon je n'ai pas de fil electrique en ma possession et de toute manière qd je l'ai installé sur mon vieux pc
il ne s'est rien passé non plus donc je suis quasiment sur qu'elle est HS.
Cependant j'aurais bien validé tout cela avec ton test.
Message édité par prout55 le 16-01-2005 à 19:06:08
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:14:54
euh t'habite dans une grotte o_O?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:26:59
"funny  guy"
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:17:41
ce que je peux dire en plus
je viens de tester le disque sur mon vieux pc -> ok
la ram -> ok
par contre g voulu mettre la CG --> bip bien fort de la carte mère.
(ABIT NF7-S)
C'est normal ?
G re-tenté de remettre ma TAGAN sur la vieille config:
qd j'allume l'alim g un voyant rouge qui s'allume sur la carte mère (normal çà fait pareil avec l'autre alim) donc , on dirait qui y'a du jus qd même ..
par contre qd je mets le power .. toujours rien !
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:20:02
Pour la carte graphique, le bip n'est pas normal.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:47:39
oulalala
bon je retesterais après mangé, elle est tellement grande je l'avais peut-être pas bien mise ...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 10:02:40
ok pour la CG, je l'avais mal branché.
reste que le proc, j'espère qu'il n'aura pas été endommagé.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 10:41:00
non, le cpu ne risque pas grand chose, faudrait que le probleme remonte jusqu'a lui.
Par contre, bon courrage avec ta boutique de daube pour changer la mobo :(
Marsh Posté le 17-01-2005 à 10:43:20
Faut pas exagérer. Moi ça fait que 1 mois, 15€ de téléphone en numéro surtaxé, et une déclaration de sinistre auprès de FIA-Net qu'un technicien Multe-pass doit me contacter sous 48h pour me filer un numéro de retour RMA.
 [:totoz]
Marsh Posté le 17-01-2005 à 16:55:07
 [:totoz]
un technicien doit me rappeler sous 48h aussi.
après m'être pris 6 euros en numéro surtaxé, je l'ai appele du bureau maintenant.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:21:01
les nouvelles :
pour multe-pass, j'ai rappelé, car le technicien ne m'avait pas rappelé sousr 48h, il est soit disant débordé et doit me rappeler....
çà sent le taureau tout çà ..
Sinon, j'ai re-acheté la carte mère et l'alim.
J'ai remonté tout çà aujourd'hui et là ... mauvaise nouvelle, le proc est HS !!!
Le D-bracket de la carte mère m'indique avec ses 4 diodes rouges que le proc est naze.
Jui dégouté !!!!!!!!!!!!!
Sinon j'ai une question, qd je banche à la fois le connecteur basique ATX12V et le cable addionniel , l'ordinateur s'eteind de suite.
Il n'y a que quand je branche uniquement le connecteur basique de l'alim que çà démarre.
J'ai essayé sur une autre config qui tournait avec une alim Antec de 400 w avec le connecteur basique et additionnel de branché, j'ai obtenu le même resultat.
Qd j'ai mis le connecteur basique + additionnel , le pc démarre puis s'arrête.
Juste avec le connecteur basique le pc démarre.
Comment cela se fait-il ???
Autre question , Quels est exactement la différence avec les 2 autres connecteurs bleus (4broches) ??
Merci d'avance aux experts TAGAN.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 01:18:01
up  :bounce:
Marsh Posté le 23-01-2005 à 01:26:14
Tu arrives a démarrer ton pc sans le connecteur aux 12v ? bigre, tu as du bol, l'athlon 64 tire toute ça puissance du 12v !
Marsh Posté le 23-01-2005 à 01:26:45
Mult-e pass ça a vraiment l'air super.
Il est sur ma black list, et il rsique pas d'en sortir.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 01:32:59
Il te faut un multipasse pour pouvoir les joindre ? :D
Marsh Posté le 23-01-2005 à 01:37:22
bin vu que le proc est HS ..
