sens de montage d'un ventillo pour CPU
sens de montage d'un ventillo pour CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:01:42
bonjours a tous
voici ma question
actuellement j'ai un cpu athlon xp 1800+ monter sur une asus a7n8x 2.0 deluxe
j'ai demonter toute ma becane pour un grand netoyage ( cause de poussiere )
en demontant les 4 vis du ventillo fixé sur le radiateur de mon proc
j'ai netoyer les aillettes du radiateur qui etait completement bouché
je vais pour remonter mon ventillo et je m'apercoi qu'il n'y a qu'un sens de montage
du ventillo il ne peut que souffler sur le CPU
j'ai donc remonter le tout
et j'ai voulu rajouter un ventillo que l'on ma donner pour le monter sur le rediateur de ma Geforce4 MX440 en le montant dans le meme sens que celui du proc
je redemare et au bout d'un moment mon ecran se freeze avec un blocage de ma becane
je controle le radiateur de ma carte graphique il etait bouillant, j'ai donc etait obliger de l'enlever
( sa sais pour l'histoire )
maintenant je voudrais savoir si cela est normale que mon ventillo Proc souffle sur le proc ou est ce une erreur de montage en  faite dans quel sens doit soufler le ventillo du proc
merci a tous
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:06:08
Ce n'est pas une erreur de montage.
Pour ta carte graphique, tu as peut-etre oublié quelque chose dans le montage (pate thermique)?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:48:55
a j'aurai penser que le ventillo devais aspirer la chaleur du proc vers l'exterieur par contre je vais controler la pate thermique sur le proc de ma carte graphic
par contre dit moi est ce que le ventillo de la carte graphic doit etre monter de maniere a soufler ver le proc
merci a toi
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:05:09
un ventilo doit toujours souffler sur un proc, jamais aspirer. C'est comme dans la vie, quand tu a chaud, ton ventilo souffle sur toi, il n'aspire pas.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:10:23
Certains ventilos CPU sont montés en aspiration. Ça marche aussi bien mais nécessite une conception un peu différente qui demande plus de matière donc pas intéressant pour les constructeurs.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:11:58
ventil---->cpu
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:34:39
ok merci a tous
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:56:52
Ca tombe bien,j'ai fait le test depuis 2jours...
Aussi bien en aspiration (vers le rad) qu'en extrac (vers l'extérieur),et ben,je peux affirmer (du moins avec mon rad box A64@2,4gHz) que ya 1° d'écart de température maxi!  :p
(ça oscille entre 45-46).
Voilà :jap:
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:30:10
merci a tous
au faite se que je ne comprend pas c'est
si on mes de la pate thermique ou autre entre le proc et le radiateur, ses bien pour dissiper la chaleur plus vite par l'intermediare du radiateur vers l'exterieur mes si on souffle dessus avec le ventilo ont renvoi la chaleur sur le proc
du moins ses se que je penser
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:31:49
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:41:49
Non,lol.
La pate thermique c'est pour combler les défauts de la surface du rad et de celle du proc (c'est à dire que c'est pas complétement lisse,et que le rad posé sur le proco,ça donne pas une surface d'échange thermique optimale.
La pâte sert justement à combler ce ptit problème.
Et le ventilo souffle dessus,il souffle sur les ailettes du rad,car la chaleur est passé dans les différentes ailettes du rad,donc,c'est de l'air chaud,tu voiS? et le ventilo il va souffler dessus et l'air va partir sur les cotés du rad.
Un peu confus je pense,j'espère que tu comprendras :jap:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:53:03
+1
la pâte thermique permet d'améliorer le flux thermique
elle sert à ce qu'il n'y ait pas d'air entre le processeur et le rad car l'air est un isolant
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:26:14
ok j'ai compri
Marsh Posté le 04-08-2005 à 23:29:03
De rien,ça fait tjrs plaisir d'aider qqun qui dit merci :jap:
