Montage d'un ventilo ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:09:14
sur la face avant en aspiration ... ext -> int
sur la derrière l'inverse de l'intérieur du boitier vers l'extérieur ... faut dégager la chaleur produite par la cm+cpu+cg etc... et à l'avant on cherche l'air + "fraiche"
t'es pas obliger d'avoir un ventilo à l'avant si tu as des temps normale ~30° max surtout si ton boitier est encombré de cables ... parcontre en expulsion à l'arrière ca fait tjrs du bien
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:16:42
celui sur le CPU doit souffler sur le radiateur du CPU
ventilo en bas a l avant en aspiration d air frais ext--->int
ventilo arrière en extraction d air chaud int--->ext
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:04:07
Le sens d'un ventilateur pour boitier est-il : aspiration de l'air frais externe vers l'interieur ou de l'air chaud interne vers l'exterieur ?
Quant à celui du CPU doit-il souffler sur le CPU ou alors pomper sa chaleur en aspirant ?
Merci.
