monté un pc ben ouaii mas ca marche pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:23:08
As-tu vérifié l'ensemble de tes cablâges ? Genre est-ce que tu as bien tout alimenté ( à côté du CPU, DD, etc...) ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:32:48
oui apparement tout es en ordre coté branchement
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:56:40
Même la carte graphique ? Parce que ce genre de problème ca peut vraiment venir de n'importe quoi...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:58:40
T'as pas oublié le branchement secondaire d'alim sur la carte mère; l'alim sur la carte graphique... En parlant d'alim, advance ça picote les yeux, c'est pas terrible comme alim peut être même que le problème vient de là qui sait...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:00:38
Si tu as à disposition une autre alimentation, je testerais ça dans un premier temps...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:03:32
Tu peux tester avec une autre alimentation, tenter de démarrer avec 1 barrette de ram et alterner pour écarter la RAM...
Vérifier ton cablage:
- la broche 24 pin sur la carte mere
- la broche 4 pin sur le cpu
- la broche 6 pin (ou 8 pin) pour la carte grapgique pci express...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:03:34
Regarde en voilà un qui a eu de la chance avec une alim no name comme on dit: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9649_1.htm
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:11:56
oui les branchements sont aux top, comme vous l'avez dit chaques branchements est en place. Cela viendrai donc de l'alim ? mais elle tourne normalement sauf quant elle s'arréte et que le pc redémarre bien sur. test RAM effectué, test alim le probléme est que j'ai juste une alim de 250 en rab, est ce sufisant pour tester ? Merci
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:14:49
Alim advance, a mon avis cherches pas plus loin ...
Il est indiqué 550W sur l'étiquette mais ce genre d'alim noname ne délivre guerre plus de 250/300W.
Or une HD4850 a besoin d'une alimentation de qualité pour fonctionne correctement
Tu peux tester avec ta 250W en rab, mais a mon avis ca continuera de planter, il faut au moins 400W de qualité pour etre a l'aise avec ta config.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:20:35
bon je go m'acheter une nouvelle alimentation alors, je vous tiens au courant, a toute a lheure.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:25:49
ReplyMarsh Posté le 14-11-2008 à 15:43:18
Un peu trop, cette config doit tirer 250W.
Le problème peut effectivement venir de cette alim noname, mais ac peut tout aussi bien être un problème de mauvais cablage ...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:51:48
J'ai eu personnellement ce problème d'écran noir/reboots avec mon CrossFire de HD4850 avec mon alim Antec Phantom 500W, c'est pour ça qu'en voyant son alim Advance je penche pour un soucis d'alim ![]()
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:19:19
bonjour a tous, alors voila mon probleme, oui encore un probleme, j'ai monté dernierement un pc (config voir ci dessous), l'ordinateur ce met en route mais avec des redemarage intempestif, et quand je leve la tete pour regardé lécran il me répond avec un noir absolu. Voila tout le probleme.
Config :
E8400
HD 4850 de chez saphire
MSI P45 neo
Gskill 2go dual channel.
DD 250go maxtor
alim ADVANCE 550W
voila merci de vos réponse !
