Monter un PC Aircooling et Watercooling [TOPIC] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 02:07:28
Voila bien le genre d'opération dans laquelle je ne me lancerai pas.
Avoir 2 mains gauche (quand on est droitier), c'est pas top.
SNIFF
Sinon, bon topic bien expliqué. Mais il aurait peut etre été plus à sa place dans la section Air Cooling
Marsh Posté le 26-09-2007 à 02:12:17
( suite du topic car sur le 1er post les images ne s'affichent plus il ya pê un nombre à pas dépasser .. )
Vous pouvez remarquer qu'on peut utiliser une grille de ventilo à son avantage par exemple pour y attacher un cable.
Puis viens l'installation de la ram.
Ensuite installation du ventilo pour mosfet fourni dans le bundle de la mobo.
Ensuite comme je n'ai pas voulu laisser la ram sans refroidissement, je me suis insipé d'une idée que j'ai vu sur le net que Aster à posté il n'y a pas si longtemps.
Le truc c'est que dans la zone où se placent les rams ya des trous pour fixer la mobo sur son socle, et l'entraxe de ces trous correspond exactement à un emplacement pour ventilo de 80 donc voici ce que j'ai concoté en images..
Les avantages sont que le ventilo est bien fixé, ça donne un coté esthétique sympa, pas de ventilo posé sur la carte graphique.
Les inconvénients sont que pour toucher à la ram il faut ôter le ventilo, et le diamètre est de 80, donc ventilation modérée.
Ca sera tout pour ce soir, prochainement, installation dans le boitier, câblages divers, installtation du watercooling du chipset
Marsh Posté le 26-09-2007 à 02:45:23
pushpins?
Le cooling processeur?
La mobo = carte mère merci
La rolls des mobos P35
Depuis quand?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 01:26:22
Bienvenue dans mon 1er topic de ce genre. Je ne savais pas trop quoi choisir comme titre, j'espère qu'il sera aproprié.
Il a pour but de vous montrer comment j'ai personnellement monté mon PC de A à Z, en utilisant de l'aircooling d'une part et du watercooling d'autre part.
Je vais essayer d'être le plus clair, le plus précis, le plus concis possible, mais toutefois, si je fait des erreurs, orthographe, description etc.. je vous demande d'être indulgent. J'espère que certains reprendront des idées que j'ai mises en oeuvre ( vous les verrez dans la suite du topic ), et les débutants en matière de montage / overclocking PC trouveront peut-être dans ce topic une bonne source d'informations, en tout cas c'est mon public visé, les débutants.
Tout d'abord je tiens à préciser que la config en question n'est pas à la portée de tout le monde je le conçois facilement, je suis plutôt attiré en règle générale pas le matos dernier cri, mais cette fois mon PC est arrivé dans sa phase finale ( pour un bon moment j'espère ) c'est ce qui à aussi motivé ma démarche.
En résumé il y aura 2 parties : Installation / montage - Réglages / Overclocking
En premier lieu voici le matos utilisé, et une image valant mieux qu'un long discours voilà ce que ça donne :
Alors je vous fait la liste non exhaustive des composants :
-Asus Blitz Formula
-Q6600 G0
-Gainward 8800 Ultra
-G.Skill 8500 GBHZ
-Alim X3-1000W Flex Force
-Ultra 120 Extreme
-Sony S-Flex 1200
-SB Live! 1024
-Gigabyte Galaxy II
-Grilles 120
Vous remarquerez que certains éléments, notamment l'alim, ne sont pas présents sur la photos, pas d'inquiètude je vous les montres après
Je rajouterai que certains présents sur la photo ne me serviront pas ( nourrices watercooling par exemple ), enfin pas dans l'immédiat.
Je vous propose une vue plus rapprochée des éléments avec les photos ci-dessous..
La rolls des mobos P35 la Blitz Formula dans toute sa splendeur
La plus puissante des 8800 actuelle, j'ai nommé la 8800 ULTRA
La mobo étant dépourvue de son embarqué, j'ai opté pour une simple SB Live! motorisé par le puissant EMU10k1
Le cooling processeur, le plus performant des ventirads actuels, le Thermalright Ultra 120 Extreme
Vous avez remarquez des petites choses pas habituelles sur les premières photos ?
Normal j'ai fait quelques petites modifications, et pour illustrer ça je vais parler de la modif sur la carte mère.
Comme vous pouvez le constater j'ai viré les pushpins noirs d'origine de la mobo, mais pourquoi donc ?
Et bien à mon sens déjà les pâtes thermiques des constructeurs sont de piètre qualité, du moins chez Asus.
Ensuite la pression des rads sur les puces n'est vraiment pas suffisante à mon goût.
J'ai donc opté pour un système vis / ressort / rondelle plastique / écrou. De cette manière je peux moi-même appliquer la pression que je désire.
Résultat de cette modif ? Les rads se " balladent " moins sur les puces notamment celui des mofests en haut à gauche, la pâte thermique est devenue
de l'Artic Silver 5, reconnue comme étant une des meilleures pâtes. Au niveau températures je sens bien aussi que quelques degrés ont été gagnés.
Dernière chose, la mobo à le look tendance des dernières X38 ( ça c'est pour le côté g33k tuning )
Vous avez sûrment dû remarqué dans la foulée, que le ventirad est pas comme sorti de la boîte
En effet il est passé par la case polissage. Inutile de préciser que pour de l'aircooling c'est presque indispensable, là encore les gains se feront sentir par la suite.
Pour poncer ventirad comme il se doit, il faut plusieurs éléments. A savoir un ventirad ( non sans dec ? ), un plan de travail ( ici mon bureau qui est en fait une plaque de verre ), des feuilles à poncer ( j'ai pris du P600 P1000 P1500 P2000 ), du savon, une cuillère à soupe d'huile ( ou autre lubrifiant type huile de vaseline )
Tout d'abord il faut bien saturer les feuilles d'eau car c'est comme ça qu'elles fonctionnent le mieux, donc toussa dans le lavabo pendant 10 min et le tour est joué.
Sur la photo l'eau n'est pas sale, j'ai juste savonné les feuilles. En effet le savon entraine une meilleure glisse du rad sur les feuiiles.
Ensuite on commence à poncer le rad, celui étant assez gros prenez votre temps ça se fait pas en 5 min le ponçage..
Utilisez bien une plaque de verre ou de marbre pour support sinon la planéité du bouzin sera foirée.
Pour avoir une idée, j'ai passé environ 10 min / feuille ce qui fait 40 à 45 min en tout. 1H en comptant le nettoyage et le bordel dans la salle de bain
( Sinon madame pas contente de trouver le bourdel )
Et la cuillère à café d'huile c'est pour se la boire ? Et non
C'est à utiliser avec la dernière feuille, la P2500, il faut l'effleurer avec le ventirad et cette huile procure une glisse parfaite.
Le résultat est trés bon avec cette méthode, jugez par vous même..
A la finale on obtient quoi ?
Et bien un ventirad encore plus perf, encore plus beau Plus performant car le contact sera bien meilleur. Je n'ai pas de photo du contact,
mais vous pouvez me croire sur parole, de plus la couche de pâte thermique sera encore plus fine que d'habiture avec un rad ponçé.
Voici des vues avec le U120E installé sur la mobo..
Message édité par noobzed le 26-09-2007 à 02:10:16
FEEDBACK HFR
