monter son athlon 64 3800+ s939
monter son athlon 64 3800+ s939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2006 à 17:10:07
bonjour à tous voila j ai monter mon athlon 64 3800+(version boite) et ils disent sur le manuel de ma carte mere (asrock 939dual VSTA) qu'il faut appuyer fermement sur le proco tout en abaissant le levier or quand mon proco etait en place j ai abaisser le levier sans appuyer sur le proco , le pb c'est que j ai mis en place le ventirad avec la pate thermique donc j'aimerais savoir si c'était grave ou pas? car sur le manuel du proco ils ne disent pas d appuyer fermement sur le proco
Marsh Posté le 09-09-2006 à 17:11:43
Théoriquement il faut dans un premier temp poser le cpu dans le socket une fois poser il faut baisser le levier et mettre le ventirad avec beaucoup de précaution...
Si tu as bien fermé le socket et posé le ventirad aucun probléme.
Message édité par SaT- le 09-09-2006 à 17:12:49
Marsh Posté le 09-09-2006 à 17:12:36
Appuyer sur le proc permet de bien assurer le "blocage" lors de l'abaissement du levier.
T'a verifié que le proc etait bien fixé une fois le levier fermé ? Si oui, aucun soucis ne t'inquiete pas  :)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 17:15:17
ba apparament le proco ne bougeait pas il est rentré tout seul dans le socket et une fois poser j ai rabaisser le levier et pour le moment j ai pas le reste du matos pour tester le cpu
Marsh Posté le 09-09-2006 à 18:08:45
ah au faite ds la commande faite j ai une alim FORTRON Blue Storm FSP500-60THN - 500W vous en pensez quoi? sinon pour mon proc y aurais aucun soucis?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 18:14:43
Marsh Posté le 09-09-2006 à 18:29:44
merci bcp pour votre aide , j espere que cela fonctionnera je vais pas le demonter car avec la pate thermique c'est trop chiant le seul truc que j ai pas fais c'est d appuyer sur le proco pendant que je baissais le levier, il me semblai bien en place j ai pas forcé il est entré tout seul sans pb et je n ai eu aucun pb pour metre le rad avec le ventilo fourni ds la boite du cpu
Marsh Posté le 09-09-2006 à 19:37:32
enfin bon j espere que j aurais aucun pb et sinon pour l alim c'est bon?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 20:23:20
T'inquiéte pas ci c'étais 1 mauvais choix ,tu aurrais déja des réponses.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:08:32
ok merci bcp, et d arpès vous c'est necessaire(ou sa vaut le coup) que je redemonte mon ventirad et mon proco pour verifier qu'il est bien en place ou alors attendre de tester comme sa ?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:34:03
Ne touche a rien,ci tu démonte il faut remettre de la pâte thermique...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:42:00
ok ba je laisse comme sa je verais bien une fois que le reste du matos sera arrivé vla la config final
athlon 64 3800+ (core venice E6)
asrock 939 DUAL-VSTA
1024mo (2*512 Mo) de ram kingstone value CAS 2.5
geforce 6800 256mo(DDR3) AGP 8X (car je possede deja la carte je changerais plus tard en PCIEXpresse d ou la dual en MB)
alim fortron blustorm 500watt
DD MAXTOR Diamond Max 20 250 Go 16 mo (IDE)
2 graveur DVD LG GSA-H20LBB double couche lightscribe (car plus de pioneer D111 la ou j ai commandé)
boitier NZXT nemesis (argent histoire de gout mais il parait qu il est de bonne qualité)
voila la bete
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:42:18
ah j oubliais merci our vos reponses
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:46:15
orunition
C'est le premier pC que tu monteras?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:47:45
nonle reste je l'ai deja fai sur d autre becane, mais le proco c'était la 1er fois pourquoi? (si tu as des conseil n hesite pas stp)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:49:31
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:56:44
tu pense que j aurais des prob avec mon pc une fois monté? car la derniere config que j ai monter le proco et le ventirad etaient deja monter mais le reste je l ai fai completement d ailleur cette config c'est celle que j ai en cliquant sur l icone ordinateur
merci pour le lien
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:12:41
Je te donne 1 conseil monte tout en dehors du boîtier ,si tout fonctionne est que 1 fois dans le boîtier il y a 1 problème, c'est que tu a mal branché...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:25:31
ok merci pour le conseil ,(j espere que cet histoire de proco ne foutera pas la merde ) , tien en mm temp pour la config sa va ? (niveau qualité perf)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:29:45
Tu a le lien pour ta carte mère
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:33:46
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:43:13
Elle a tout par contre super marketing VISTA comme si 1 carte mère serais pas compatible VISTA
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:45:55
ouai c'est ce que je me suis dit car au debut j avais commander une dual sata 2 mais la vsta c'est l "evolution" de la sata 2 avec le logo vista et ils vendent plus que sa maintenant
Marsh Posté le 01-10-2006 à 01:07:18
bon c'est juste pour dire que je n'ais eu aucun probleme mon ordi fonctionne sans aucun probleme tout sa sans demonter le proco merci a tous et a bientot (topic clos)
