quel cpu monter sur une carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:32:21
Sur un Socket 478 tu ne pourras monter que ces CPU :
INTEL Celeron D 315 2.26 GHz
INTEL Celeron D 325 2.53 GHz
INTEL Celeron D 330 2.66 GHz
INTEL Celeron D 335 2.8 GHz
INTEL Celeron D 340 2.93 GHz
INTEL Pentium 4 3.0E GHz (Socket 478)
Voir ici : http://prix.hardware.fr/liste/102/ [...] =nom&nbf=5
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:16:43
merci de ta reponse
faut il changer des parametres?
et pour la memoire max?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 08:07:05
Non il ne faut pas changer quoique ce soit.
Tu enlèves ton ventirad (attention dés fois il reste un peu collé), tu enlèves ton ancien CPU, tu mets ton nouveau CPU, tu mets une fine couche de pâte thermique dessus, si tu ré-utilises ton ancien ventirad tu le nettoies bien pour enlever tout reste de pâte thermique, tu place ton ventirad et c'est tout.
Au démarrage suivant le BIOS va reconnaître ton nouveau CPU.
Par contre tu auras sûrement besoin de réactiver ton système auprès de Microsoft car tu auras changer un "composant essentiel".
En ce qui concerne la RAM maxi, il faut soit consulter la documentation de ta carte mère soit utiliser Everest pour déterminer quelle RAM maxi est gérée par SLOT.
Quelle carte mère as-tu ?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:36:24
merci de ta reponse
carte mere MSI MS-6577 VERSION 030
identifiant 09/23/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
bus INTEL NETBURST
largeur de bus 64bits
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:01:14
Tiens j'ai trouvé çà sur ta CM :
- http://forum.touslesdrivers.com/re [...] 446&v_pr=1
- http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:29:18
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00100539
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:46:27
merci de vos reponses
mais probleme!!!!
hp dit que memoire maxi 1 gb
msi dit que memoire maxi 2 gb
qui a raison?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:53:10
peut etre que 1gb c est avec le cpu actuel celeron 2.4 ghz 400mghz?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 17:44:29
C'est peut être 2Go au maximum avec des modules de ram de 1Go soit maximum 2*1Go ou 4*512Mo ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 11:01:32
si tu a un bios HP il est probablement bridé a 1Go si tu arrive a remettre le bios MSI generique tu va debrider la carte a 2GO
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:59:44
bonjour
ate 23/09/2004 phonenix award bios v6.00pg version 3.25
1 / quel cpu monter sur une carte mere nom : MSI MS-6577 version: 030 identifiant : 09/23/2003-i845g-w627 6A69VM4WC-00 bus: INTEL NETBURST largeur bus :64 bits socket 478 n° serie 3A11907393
ceci dans le but d'ameliorer mon pc
bios type
windows xp version home edition
pc pavilion a309.fr n° serie : CZB3440EMI FR340
2/ ce pc ( avec le cpu actuel intel celeron 2.4ghz 400mhz cache cpu 128k )accepte combien au maxi de memoire ram?
merci de vos reponses amicalement marsupio
