Monter un mini (mini mini) centre de calcul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2014 à 16:40:25
pour ton 'projet' renseignes-toi sur Beowulf.
parce que le problème, c'est pas la base matérielle, c'est comment exploiter plusieurs PC comme 1 seul, sans que les performances s'écroulent.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 17:12:19
master71 a écrit : pour ton 'projet' renseignes-toi sur Beowulf. |
Je viens d'aller voir, et ça semble intéressante dans plein de cas
Mais pas forcement dans le mien
Ce ne serait pas exploité comme un seul pc, mais exploité comme plusieurs pc qui font chacun tourner Blender, et un soft "maitre" qui dit a chaque Blender sur le reseau l'image qu'il doit calculer.
Ce serait bien vu et utilisé comme plusieurs pc en réseaux.
En tous cas, merci de ta réponse, elle me servira surement un jour.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 17:34:55
je connais pas blender, enfin je connais plus plutôt.
si y a un moyen de faire tourner des PCs en réseau, ils devraient te dire quelle base utiliser...
Marsh Posté le 22-04-2014 à 21:07:59
Côté Blender, je n'ai pas tellement d'interrogation sur ce sujet. Une machine sous linux/windows/MacOs, un réseau et c'est bon. La partie soft est bouclée
C'est côté Hard que j'ai des lacunes
et capacité des cartes mère pas chères
Comme par exemple une seule alim pour plusieurs cartes. Au niveau puissance dispo, je me doute qu'il y a moyen puisque ca alimente normalement une carte mère, une carte graphique largement aussi gourmande, des disques durs etc.
Au niveau connectique, aucune idée.
Sur l'alimentation carte mere, mettre une/des autres cables en parallèle, j'imagine que ca doit pouvoir marcher, jusqu'a une certain limite fatale, bien sur. D'ou ma prudence
C'est ce genre de point qui me gênent avant de pousser plus loin l'idée.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 22:22:21
le problème... c'est qu'il faut un minimum de puissance, sinon ça sert à rien, une CG moyen de gamme adaptée à blender ira plus vite que 5 ou 6 PC en réseau...
de mémoire, une 780 apporte plus de puissance que 10 I7 en réseau...
Marsh Posté le 23-04-2014 à 00:17:21
Yep, j'en arrive à la même conclusion. A part pour la beauté du geste, l'expérience savoureuse, ça n'a pas de réel intérêt.
C'est bien le cout par coeur graphique qui va compter. Et en montant en gamme dans les cartes nvidia, le cout par coeur graphique diminue. Donc, une machine avec 4 cartes 780 en sli tournera plus vite qu'une armada de petit processeur
Une machine avec une 780, j'en ai une qui arrive demain ou après demain.
Mais c'est un portable. donc pas d'extention sli possible, of course.
J'avais déjà taté le terrain pour une machine avec 4*780, ca va quand même chercher dans les 3500 à 4000E. Peut être un jour, mais pas tout de suite.
Ca ne m'empechera pas de faire quand même tourner les anciennes machines, histoire qu'elles servent jusqu'au bout, pas de raison
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 00:29:21
Un cluster de raspberry pi sera moins puissant qu'un seul PC dont on n'utilise que le CPU, l'intérêt de faire un cluster de raspberry est d'apprendre de se servir d'un cluster et de programmer du code en MPI par exemple qui peut l'exploiter, et uniquement cela. D'où des clusters de pi montés dans des universités.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 00:55:08
Marco Paulo a écrit :
Pas d’écran, pas de clavier, pas de souris, et accès par VNC ou autre. Les cartes mères de pc permettent elle de booter sans clavier ? L’accès par Vnc vous semble-t-il jouable dans ce contexte ? |
Pour le boot réseau le support s'est complètement généralisé, peu après l'intégration des cartes réseau sur la carte-mère. Ensuite côté logiciel il suffit d'un serveur dhcp et d'un serveur tftp, et c'est tout (pour booter.. après un linux "diskless" peut avoir besoin d'un serveur nfs pour monter autre chose que juste le kernel et l'initrd)
Booter sans clavier est possible mais si cela coince il y a simplement une option à changer dans le BIOS, de "halt on all errors" à "halt on all errors but keyboard" ou "halt on all errors but keyboard and diskette"
Marsh Posté le 23-04-2014 à 06:43:51
Merci de tes réponses blazkowicz.
J'ai lu un article sur le cluster de raspberry. Si ce n'est pas efficace, en tout cas, c'est amusant, j'aime beaucoup. Mais pas au point d'en faire un chez moi.
Pour les boot reseau, tes infos vont me servir, impeccable et merci
Marsh Posté le 22-04-2014 à 13:22:28
Je cherche quelques renseignements pour monter des pc minimaliste pour faire une mini mini mini centre de calcul, facilement extensible.
En bref, mettre des cartes mères avec un minimum de matos, reliées par le reseau, et leur faire calculer des trucs. En l’occurrence, des calculs d’images par Blender.
L’idéal eut été une ferme de Rasperry Pi. 30 euro, un cable et hop une processeur de plus qui calcule. Mais il n’y a pas de version de blender pour les processeurs ARM et je ne me sens pas d’en compiler une. Et 512 Mo de ram, fait un peu juste tout de même. Sinon, l’idée de base était là.
L’idée que j’en ai et qui doit certainement comporter un max de lacunes et d’erreurs que je vous demande de bien vouloir corriger siouplait.
Des cartes mères apacher, des processeurs apacher, un peu de mémoire (2 à 4 go). Le tout sous un linux le plus petit possible. L’idéal serait de pouvoir booter sur un disque réseau pour éviter de devoir équiper chaque carte d’un disque dur ou d’un lecteur de carte mémoire SD.
Déjà là, je coince un peu. Je ne sais pas si les boot reseaux sont faciles, paramétrables dans les bios de carte pas chères etc …
Autre question : une alimentation par carte, ça fait volumineux et cher. Avec un alim de pc, peut on facilement alimenter plusieurs cartes mères ? La logique me fait dire qu’il n’y a qu’une seul connectique carte mère, mais il y a-t-il moyen de paralléliser, ou de transformer un alim disque dur en alim carte mère facilement seulement en changeant le connecteur ou les voltages seraient trop fantaisistes ? Ou une alim qui ne soit pas un alim de pc ?
Processeur pas cher. Peut être une mauvaise idée. Si un 4coeur ne vaux que 3 fois le prix d’un mono cœur, autant passer sur un max de cœur. D’autant que ça divise le prix carte mere puisqu’il n’en faut qu’une pour 4 cœurs. Mais du coup, sur quelle type de carte mère passer pour avoir le meilleur ratio coup / cœur selon votre expérience ou votre avis (merci de préciser s’il s’agit de l’un ou de l’autre ).
Au plus ça va, au plus mon raisonnement de base vacille …
D’autant que si on regarde les capacités de calcul des cartes graphique (particulièrement sur mon sujet), la problème se complexifie encore un peu plus. Le processeur devient annexe, et il faut calculer en coup par cœur graphique. Si c’est la carte graphique qui bosse, le processeur va s’ennuyer, autant repasser sur un mono cœur pas cher.
Carte mère pas chère, processeur pas cher et carte graphique moyen gamme (Nvidia quasi obligatoire pour en profiter sous blender par le biais de CUDA).
Carte mère chère, processeur pas cher et cartes graphique en sli, c’est a explorer aussi, mais les cartes mère qui permettent du SLI avec 4 cartes, ça va chercher chaud aussi, mais a voir, c’est peut être rentable en cout par cœur graphique.
Et une dernière pour la route : quelle version de linux serait la plus adaptée selon vous ?
Ca fait un max de questions que je me pose, et chaque petite pierre (ou même grosse pierre) apportée à l’édifice sera la bienvenue.
