Z77 MPower BIOS A "Brick" ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:54:17
T'as juste à brancher ton écran sur les sorties graphiques de la carte mère pour ré-accéder au bios et virer virtu vu que t'as donné la priorité à l'IGP non???
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:56:33
Déjà essayer, mais lorsque je fait sa mes périphérique s'allume. Ils sont les seul malheureusement...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:59:35
Et tu peux démarrer ou booter sous le bios B avec un affichage???
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:03:26
Oui, actuellement je suis sur le Bios B. Mais je veut absolument réparé le Bios A
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:11:26
Alors la procédure décrite c'est de :
-Télécharger la màj du BIOS sur une clé USB en l'ayant décompresser pour avoir accés au protocole m-flash.
-Boote en bios B
-Tu switches le jumper en bios A.
-Et tu fais la manip de màj du bios via la console m-flash.
La procédure est expliqué dans ce post (cherche après la description des CM) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8256222
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:18:54
Mais c'est marquer sur la notice que si je switch en bios A PC allumé c'est risquer :S
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:26:43
Pas à ce niveau là, c'est risqué sur un système fonctionnel sous OS car ça peut générer des conflits, là t'es sur la base dont une qui est déjà foireuse. ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 21:02:42
Bah si j'ai bien compris, le risque c'est que ton bios A, soit toujours brick quoi...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 15:45:03
Bonjour, je me permet de répondre, car j'ai la même carte graphique et j'ai eu un problème quasiment similaire. D'origine la carte booté que sur un bios et l'autre était complétement inacessible
La solution est bien de démarrer sur un bios fonctionnel et de switcher, pour continuer la procédure sous l'autre
Le risque 0 n'existe pas, mais pour moi sa à marché, et pour d'autre aussi. Je n'ai a se jour pas lus de problème en rapport avec cette manipulation
Marsh Posté le 19-03-2013 à 16:10:32
Je te remercie de ta réponse, pour information c'est normal que mon Bios a été brické juste en passant le Virtu en D-Mode ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:49:41
Je vient de le faire a l'instant, et... des lors que j'appuie sur Flash bios and Me, l'écran se fige.
Pour info je ne sais pas si cela a une incidence, mais mon bios B est en 17.3 et je veut flash mon bios A directement en 17.7
Se que j'ai fait :
-Un redémarrage
-Switch sur Bios A
-M-Flash
-Ma clé USB qui contient le bios 17.7
-Update Bios and Me
-->Et mon PC c'est figé...
J'ai besoin d'aide s'il vous plaît.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:02:01
enleve la pile ! je pense que ta carte mere peut garder la configuration d'usine , mais a condition que tu ne l'aie pas enlevé aprés le lencement du flashage .c'est a dire tu as un seule chance! j'ai deja essayé ça avec une carte mére Asus ça fait 2 ans maintenant!
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:12:51
Y parait que c'est la seul manière de réglé mon problème c'est de faire la manipulation cité plus haut ![]()
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:38:09
Il est resté figer longtemps??? Ca peut mettre un certain temps.
Une màj sous windows, ça passe par des commandes DOS visibles qui le sont peut-être pas quand t'e sous bios, ça met pas loin de 10min quand même.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 21:20:23
J'ai attendu environ 10min, peut être moins...
J'ai déjà fait une MAJ bios et il m'affiche un barre de chargement normalement ![]()
Marsh Posté le 20-03-2013 à 19:32:58
Peut-être essayer avec une autre clé USB.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 21:47:37
Bonjour, je remonte ce topic car j'ai exactement le même problème.
Depuis le passage en 17.7, plus moyen de demarrer sous windows, ça reboot directement sur le bios, lorsque je veux reflasher le bios, idem, ça se fige...
De l'aide s'il vous plaît ![]()
Marsh Posté le 19-04-2013 à 23:01:50
Si ton bios A est toujours valide, essaie la manip de la touche F10 ou F11 avant qu'il démarre dessus, t'auras accès à un sous menu ou tu peux choisir manuellement ton disque de boot, parfois après une màj du bios il perd le disque de boot, on peut le "réactiver" et rebooter sous windows via ce mini menu.
Si ton bios A est clairement foireux, fais la manip décrite dans ce topic même si à priori elle a pas marché pour l'initiateur du topic, c'est la manip "officielle" pour récupérer son bios.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 23:58:27
Me voilà de retour sur le bios A fonctionnel.
La manip ici présente ne fonctionne pas (elle planté de la même manière).
J'ai réussi à repasser au config par défaut et à rebooter sur le SSD.
Par contre le "windows 8 features" du bios ne fonctionne toujours pas.
J'ai cru remarqué que mon SSD ainsi que mes HDD et CG ne sont pas reconnues comme du matériel UEFI (un Samsung 830 Series et une GTX 680 DCUII Top ça me paraît bizarre).
Je suis donc en Legacy+UEFI.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:34:41
Bonjour, j'ai voulus activé le Virtu dans mon Bios, mais malheureusement après le redémarrage le PC ne démarre plus sur le Bios A. J'ai donc essayer un Clear CMOS sur ma carte mère mais cela ne marche pas. Mon écran est toujours noir quand je démarre, et mes périphérique éteint. J'ai trouvé sur le Net sa mais je ne comprend pas le "Flip to Bios A" (Retourné au Bios A) (Sachant que je ne peut démarré sur le Bios A...)
Ok this is if the above method fails and your willing to attempt a possibly dangerous way (could kill the working bios so its not very recomended and is to be done at your own risk)
first get a USB flash Drive prepared with the bios files to be used via M-flash
Boot into Bios with Bios B
Flip back to Bios A
Under Utilities/M-Flash I selected "Select bios to flash on reboot" then select the bios you want to flash from your thumb drive
Then go to "Update Bios and ME" selected the bios again and began the process
It takes a while to finish and it gives you plenty of warning signs but in the end when it finish's you have a perfectly functioning Bios A if it doesn't fail!
it can possibly fail but that is the only way you can possibly recover bios A if standard recovery fails but I DO NOT RECOMEND DOING THIS unless you want to risk killing the only working bios while doing it!
Je vous demande votre aide, car je ne sais pas quoi faire ...
PS: Mon Bios A est en 17.7
