MSI K7N2 Delta L help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:27:12
Y a pas de bruit de bip? (A non y en a pas sur les msi )
As tu testé avec une autre carte graphique pci ou agp?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:32:57
je viens de tester avec une autre carte graphique ; résultat négatif... toujours pas de réponse. une autre idée ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:34:08
Mettre le jumper fsb en mode safe (fsb100mhz). lit la notice, c'est marqué comment faire.
Sinon vérifie que tes cables soient bien branchés (cable alim carte mère et pross ) Ensuite test avec une autre alim.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:35:30
la K7n2 delta est la seule carte mère a avoir une protection anti bug nforce2 donc ca m'etonerai que ce soit ca.
debranche tout ce qui n'est pas indispensable, et regarde si ca boot, ensuite matte dans ta notice, normalement la K7n2 est vendue avec un bracket et des diodes de couleur qui te donne un code d'erreur. Ainsi tu verra d'ou ca vient.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:36:42
cosi a écrit : la K7n2 delta est la seule carte mère a avoir une protection anti bug nforce2 donc ca m'etonerai que ce soit ca. |
+1 pour les diodes aussi
MOi je pencherais pour le cable alim pross qui a bougé (mauvais contact, c'est pour ça vérifie les branchement alim). ou carte mère hs
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:40:33
Et les cables alim? Tu as bien remis le jumper du clear cmos en bonne position au moins
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:41:00
les diodes sont : 2 led rouge en haut soit "the processor is damageg or not installed properly" (d'après la notice).. ca m'étonnne je viens de le démonter et vérifier tous les branchement
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:41:37
Ben peut-être qu'il est hs ton pross
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:46:49
Ben demander à un pote de te préter son athlon Sinon vérifie les alim carte mère moi quand le cable alim pross n'étais pas bien branché (faut vraiment l'enfoncé) le pc s'allumé et rien ne marché, comme toi donc vérifie ça d'abord. Mais si la carte mère te donne une réponse, c'est que ça doit pas venir de elle
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:17:08
je suis d'accord, et si ça veanit du circuit graphique les diodes indiquerait un truc enb rapport avec l'affichage.
Chez moi pour un athlon XP 2400+ le cable d'alimentation du processeur (4 fils carré) n'est pas indispensable, ça marche très bien sans.
pour savoir si c'est le proc : soit tu demandes à un pote de te prèter son proc, soit tu testes ton proc sur la carte mère d'un pote qui soit compatible.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:22:42
ce matin j'allume mon pc (bureautique) et .... ventilos tournent, DD ne travaillent pas, écran noir alors qu'hier soir tout marchait impect. Sur cette MSi K7N2 DElta L + 2*256 DDr 3200 Samsung + XP2600+ je soupçonne buf nForce 2 non ???? Un an jours pour jours apres avoir monter ce pc... des solutions ? j'envoie au SAV ? ou je rachète une autre CM direct ?
déjà tenté :
- Clear MOS
- démonté/remonté CPU, CG, Ram
merci d'avance
