MSI K7T 6330 V3 + Xp 1800 0,13, ce que j'obtiens !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2002 à 10:50:17
Met plutôt ton message ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:03:11
Non t'as bien fait d'ouvrir un nouveau post !
Il y a plein de possesseurs de MSI K7T Turbo 3.0 qui souhaitaient savoir si un 0.13 marchait sur cette carte mère.
Par une recherche simple dans ce forum on sait maintenant que c'est le cas.
L'autre Topic est trop généraliste et illisible pour les problèmes de compatibilité 0.13 et carte mère.
De plus ton problème est lié à une déficience de la MSI K7T qui a un comportement très aléatoire au niveau de l'application des coefficients lorsque les ponts L1 sont débloqués.
J'avais déja remarqué ce phénomène sur un T-Bird et un Duron avec des ponts L1 reliés proprement.
Et merci d'avoir répondu indirectement à mon post :
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:05:11
| Reset.Smith a écrit a écrit  : Non t'as bien fait d'ouvrir un nouveau post ! Il y a plein de possesseurs de MSI K7T Turbo 3.0 qui souhaitaient savoir si un 0.13 marchait sur cette carte mère. Par une recherche simple dans ce forum on sait maintenant que c'est le cas. L'autre Topic est trop généraliste et illisible pour les problèmes de compatibilité 0.13 et carte mère. De plus ton problème est lié à une défficience de la carte mère qui a un comportant très aléatoire au niveau des coefficients lorsque les L1 sont débloqués.  |
C'est un peu vrai, mais c'est tout à fait faisable de mettre dans un topic général des infos sur les différentes cartes mères et leur compatibilité avec les 0.13, mais il faut que tout le monde participe et donne sa config.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:09:16
| Jehuty a écrit a écrit  : C'est un peu vrai, mais c'est tout à fait faisable de mettre dans un topic général des infos sur les différentes cartes mères et leur compatibilité avec les 0.13, mais il faut que tout le monde participe et donne sa config.  |
On est d'accord il faudrait un new post genre "Liste des cartes mères ancienne génération compatible XP 0.13" avec des données non pas tirées des constructeurs ( qui restent assez flou, notamment MSI ) mais par des tests approuvés par les forumeurs.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:17:58
La K7T Turbo v.3 est listée sur le site de MSI comme ne supportant pas les CPU au-dessus du XP 1800+ (ça on commence à le savoir).
Ceci étant, j'ai déjà lu sur divers forums des personnes faisant fonctionner des XP 2200+ sur leur CM sans problème.
Et en plus maintenant j'apprends qu'elle supporte les derniers 0.13!
Quel bonheur
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:22:49
| Hberger a écrit a écrit  : Ceci étant, j'ai déjà lu sur divers forums des personnes faisant fonctionner des XP 2200+ sur leur CM sans problème.  |
De mème que certains n'arrivent pas à faire fontionner un XP 1800+ pourtant annoncé comme parfaitement compatible avec cette carte
En fait il doit y avoir des cartes d'une mème révision qui ont plus ou moins de bonheur pour monter haut en fréquence, un peu comme l'overclocking quoi.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:36:59
Apparemment il n'y a pas de numéro de révision sur nos K7T Turbo comme sur certaines Asus.
Nucleus, ce serait quand même intéressant de savoir qd tu as acheté ta CM.
(la mienne date de fin juillet 2001)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:23:53
En fait, et pour répondre à hberger, la version du PCB justement, c'est l'inscription que tu trouves sur la mobo entre les ports PCI. C'est écrit en grosses lettres blanche. Dans mon cas, V3. Ce qui m'amène à penser que MSI a sorti plusieurs déclinaison de sa carte, la dernière devrait être V5 ou V6.
Je vais quand même relier les ponts L1 au crayon, comme je l'avais déjà fait avec mon premier Thunderbird, puisque pas de trou au laser. On verra bien si cela corrige les erreurs de coeffs.
J'ai quand mème vérifier autre chose en poussant le FSB et en laissant le coeff à 13 soit 12,5. Avec un FSB à 143, j'obtiens 1788 stable en poussant le Vcore de 0,5 Volts.
Mais ce à quoi je veux arrivé c'est 15*133 soit 1995, ce qui a été obtenu sur le Site Impact.Harware. Et je sais d'après les infos fournies par Sandra que c'est jouable puisque la limite max du proc est 2300 Mhz et des brouettes !!!
Dernière info, j'ai acheté cette carte sauf erreur courant 2001 !!!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:33:11
| NUCLEUS a écrit a écrit  : Mais ce à quoi je veux arrivé c'est 15*133 soit 1995, ce qui a été obtenu sur le Site Impact.Harware.  |
Putain pour une carte pareille je trouve que c'est pas mal comme résultat !
Sinon il y a bien 2 déclinaisons V3 et V5 et enfin il me semblait que les L1 étaient reliés d'origine sur les 0.13 : d'ailleurs tu arrives justement à modifier les coefs. ( avec quelques limitations du à la carte )
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:42:00
Bon, ben le résultat sans attendre sur MSI K7T Turbo 6330 V3.
Et bien, je ne peux pas aller plus loin que 142*12,5 (13) soit 1775 avec ce Xp 0,13 bien que les ponts L1 sont maintenant reliés. Je fais un poil mieux qu'avec mon Xp 0,18 qui était à 1700 en 142*12. Je pense que cela est en partie du à la finesse de gravure mais surtout à la forte baisse de température qui est au max à 45°C à 1775 (voir plus haut). Utilisant de la sdram 133 noname, cela limite mon FSB stable à 142, la carte et le chipset KT133A deviennent des éléments limitant les perfs, c'est clair.
Pour terminer, et pour ceux qui ont cette MSI avec un Duron ou un THB, le jeu en vaut la chandelle, d'autant que les 0,13 sont vendus au mêmes tarif que les 0,18, sinon pour moi l'intéret est très faible avec un gain de seulement 75 Mhz soit 4,2 %.
Conclusion, ceux qui disposent des dernières cartes présentes sur le marché avec DDR etc vont faire des cartons niveau score avec ces 0,13, c'est sûr !!!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:46:55
Pour mon score affiché précédemment de 1788, effectivement c'était stable par contre au reboot avec XpPro, écrans bleus aléatoires et bizarreries reboot machine qui bloque...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 18:25:37
Je ne suis pas intéressé par l'OC.
Si je pouvais mettre un 2000+ ou 2200+ sur ma K7T Turbo v3 je serais déjà très heureux.
Peut-être je rêve mais au vu des spécifications de ces CPU il n'y a pas de raison que cela marche moins bien qu'avec mon TB 1.4 GHz.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 18:56:46
| Hberger a écrit a écrit  : Si je pouvais mettre un 2000+ ou 2200+ sur ma K7T Turbo v3 je serais déjà très heureux.  |
D'un point de vu electrique c'est possible :
Cette carte accepte l'Athlon 1400Mhz qui consomme 41.2A.
Or l'XP 2000+ et 2200+ consomment respectivement 36.5A et 41.2A.
Donc on reste dans la plage d'ampérage admise par cette carte.
Reste à savoir si elle gère correctement les hautes fréquences. ( 1.67GHz et 1.8 GHz  ) d'où peut être la limitation à 1800+ ( 1.53Ghz )
.... mais NUCLEUS est monté à 1995Mhz et l'espoir fait vivre
Marsh Posté le 01-12-2002 à 19:27:57
| Reset.Smith a écrit a écrit  : .... mais NUCLEUS est monté à 1995Mhz et l'espoir fait vivre  |
Marsh Posté le 01-12-2002 à 19:51:59
Je corrige, je ne suis pas monté à 1995, par contre j'ai vu sur le site d'Impact que quelqu'un avait pu le faire. Dans mon cas, le maxi que j'ai pu obtenir, c'est 1788 en faisant 12,5 (13)* 143. Stable en fonctionnement mais bizarre au niveau des reboots avec la mobo (écrans noir) !!!
Ce chiffre n'est pas si mal quand même : + de 14% de gain surtout si on considère que c'est sur une carte KT133A has been aujourd'hui mais qui fonctionne somme toute correctement.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 19:58:24
| NUCLEUS a écrit a écrit  : Je corrige, je ne suis pas monté à 1995, par contre j'ai vu sur le site d'Impact que quelqu'un avait pu le faire. Dans mon cas, le maxi que j'ai pu obtenir, c'est 1788 en faisant 12,5 (13)* 143. Stable en fonctionnement mais bizarre au niveau des reboots avec la mobo (écrans noir) !!! Ce chiffre n'est pas si mal quand même : + de 14% de gain surtout si on considère que c'est sur une carte KT133A has been aujourd'hui mais qui fonctionne somme toute correctement.  |
Oui mais à quel voltage,
  1.7V ?
Parce que moi je suis @1740Mhz mais en 1.6V
Par contre je peux pas monter plus haut en voltage c'est chiant
Marsh Posté le 04-12-2002 à 21:42:36
Salut à tous.
J'ai reçu mon XP 1700+ 0.13 BOX que j'ai monté sur ma MSI K7T Turbo V3.0 Bios V3.6
Tout fonctionne à merveille.
Je viens de le passer en XP 2000+ en poussant le Vcore à 1.6v ce qui est conforme aux données constructeur : température 46° au repos et 52° après 5 min de SuperPi avec le ventillo BOX.
Bon je monte pas plus haut, ça me suffit comme vitesse.
Bref cette bonne vieille carte "has been" de K7T Turbo V3.0 accepte bel et bien les 0.13.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 08:33:44
super cooool
je vais monté mon 1800+ 0.13 rapidement alors
moi qui pensé avoir fais une mauvaise affaire !!!
donc un 1800+ aec les fréquences d'origine sa marche impec
mon petit Tbird 1.2 fsb 100 va devoir déménagé
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:51:54
c'est plutot cool je trouve pour une bonne vieille carte comme celle la....
j'espere que l'on pourra monter le 2200+....
en tout cas mon xp1800+ est stable....bien stable....
en 1.65v a 42°c
avec ma radeon 8500
j(obtiens 7992 a 3dmark2001se...
et je trouve cela pas trop mal....
a+
Marsh Posté le 07-12-2002 à 07:26:06
moi je suis en 1.5 volt comme recommandé par le constructeur
sa marche impec (je suis a 30 degré en plein charge apres 1 heures) avec le nouveau ventilateur titan TTC-D5CU
il ne fais pas de bruit (moin que mon 6035 en tout K)
voilivoilou
Marsh Posté le 07-12-2002 à 08:31:23
| NosferatuAlucard a écrit : moi je suis en 1.5 volt comme recommandé par le constructeur   |
Le premier qui me dit que les XP 0.13 ne sont pas compatibles avec la MSI K7T Turbo V3 je lui balance l'adresse du topic
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:32:40
j'ai pas dit que sa marche pas
je dit justment que sa marche super bien ![]()
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:35:01
Comment faites vous donc pour régler le Vcore et le FSB sur une K7T turbo V3???
  J'ai rien dans le bios pour ça moi  ![]()
Marsh Posté le 11-12-2002 à 12:53:24
le fsb c'est sur la carte mere et sur le bios
le fsb ben euuu tu change la fréquence y a rine de dur
 je vois pas ou tu bloc
et pour le vcore ben c donné aussi
je vois toujours pas ou tu bloke
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:05:39
| BillyboyK a écrit : Comment faites vous donc pour régler le Vcore et le FSB sur une K7T turbo V3???    |
Tu dois avoir la k7t turbo lite c pour ca ke tu peux rien regler.j'en ai vu une et on peux ni changer le coeff , ni le vcore ni le fsb dans le bios
Avec mon duron 950,le coeff 13 ne marche pas c bizarre ca boot a 504 Mhz au lieu de 1300 (100*13)
Mais bon il est stable a 109*11.5 = 1254 ! c kool les dudu aussi ![]()
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:11:16
| NosferatuAlucard a écrit : le fsb c'est sur la carte mere et sur le bios   |
mouais c'est bien connu....
chez MSI il y a deux types de cartes meres... les lites fabriquées pour les pc assemblé style supermarché, et les autres pour les revendeurs assembleurs....
seulement il arrive assez fréquemment que les lites se retrouvent chez des revendeurs peu scrupuleux......
en général, les lights, ont environ 1pci de moins que le nb annoncé pour les "vrais" modèles etne possèdent pas dans le hardware ni le bios les éléments de paramétrage du voltage/ et coeff du pross.....
désolé
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:07:52
| Great_DinDon a écrit :    |
Petite réponse à ce souci....
Le coeff des Athlon (en général: Duron, Tbred, XP) et codé à l'aide des 4 ponts L1. ce qui nous donne : 2^4 = 16 coeffs.
Ces coeffs vont de 5 à 12,5.
Donc quand tu mets 13 et bien tu as en fait 5, pour 14 tu as 6.......
Il existe pour les coeffs supérieur à 13, un autre pin permettant de débloquer et de passer aux coeffs > à 13.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:09:55
Ehhh petite erreur c'est pas les L1 qui code le coeff....
mais bon ça change en rien ce qui est dit quand même.....
Marsh Posté le 17-12-2002 à 06:42:58
Je résume pour voir si j'ai bien suivi (ya tellement de topic sur cette mobo) :
- Accepte tous les athlon inférieurs ou égaux au XP1800+, 0.13µ compris
- un 1800 peut y être cadencé à 12.5x133=1666Mhz soit les fréquences d'un 2000
- puis-je donc mettre directement un 2000 dessus (vu la diff de prix) ? quel ventilo pour un 1800@2000 0.13µ, un 2000 0.18µ et un 2000 0.13µ ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 10:43:25
Et bien voilà, ce samedi j'ai voulu voir exactement ce que le 0,13 pouvait apporter à ma configuration actuelle 1800 0,18. J'ai donc acheté un 1800 0,13 du côté Montgallet.
Ref du proc :
XP1800+ 0,13
AXDA1800DLT3C 4145807270089
RIRGA 0231MPM
Numéro près du triangle : 27291 c'est donc une revA : 1,5 pour l'alimentation du proc.
Les ponts L1 ne sont séparés par laser mais pas reliés non plus !!!
Ma carte mêre : Msi K7T Turbo V6330 V3 avec bios 3.6 (le dernier dispo chez msi), chipset KT133A, coeff 11,5 12 13 14 15
Mon boitier est un Antec SX840 avec une alim de, sauf erreur, 400 W
enfin la ram, 3*512 Mo de SDRAM 133 noname
Je n'ai pas relier les ponts L1 pour le premier test du 0,13, ni même modifié le voltage ou le fsb.
1er test : standard 11,5*133=1533 , température très basse 35 (Kanie HedgeHog cuivre).
2ème test :12*133=1596, température à 42-43. OK
3ème test :13*133=1663 ??? en fait le 13 fait 12,5
4ème test :14*133=532 ??? en fait le 14 fait 4
5ème test :15*133=798 ??? en fait le 15 fait 6
Conclusion : bizarre la manière dont se comportent les coeffs à partir de 13.
Question : bien que je puisse changer le coeff dans le bios, le résultat est loin dêtre réjouissant. Faut-il relier les ponts L1 comme par le passé pour régler ce petit soucis ou alors faut-il que je change tout simplement de CM ???
