MSI KT880 et 2400+ 60° au repos
MSI KT880 et 2400+ 60° au repos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:53:17
Bonjour et Noyeux Joël!
Voila mon prob le prob avec ma nouvelle carte mère MSI KT880 DELTA, un CPU 2400+ ventilateur d'orignie AMD et pour le moment 256 de DDR 2700 ( Stap achat d1 kit 2*512). Le tous me fais choffé le PC a 60° au repos tour fermé. La pate thermique est bien mise jé maté 5 tuto por etre sur de mon coup le ventilo é bien mis aussi!
la fréquence é réglé sur 133*15! bref por moi je pense ke tous é bien fais! mais ca chauffe de trop!! kelkun a une idée du pourquoi et du comment????
Configuration:
ALim QTEC PSU 450W
CPU Athlon XP 2400+
Cm MSI KT880 DELTA ( bios a jour)
CG MSI radeon 9800 pro
256 mo DDR 2700
DD 80go Western DIGITAL
et 2 carte pc ( wifi et carte TV)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:01:31
Ben y'a pas de secret... Soit t'as mis trop de pâte thermique, soit t'as mal serré le ventirad...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:53:40
nan la pate thermique c bon é le ventirad je vois pas comment je pourais le mettre autrement!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:55:13
As tu une ventilation entrée/sortie ?
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:03:33
nan jé ke le ventilo du CPU, é lalim dispose de 2 ventilo! kan mem fo pas ke je rajouté 10 ventilo por ke le CPU tourne entre 40 et 50!
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:05:51
Bizarre :heink:
Est ce que le ventilo du ventirad ne tourne pas au ralentit (encrassé...) ?
Sinon le voltage du proc est bien normal (je sais pas combien pour un 2400+) ?
Sinon c'est la sonde qui foire, il te suffit de toucher le ventirad pour voir si la température indiquée par la sonde te semble crédible
Parcequ'un 2400+ (au voltage d'origine) ne chauffe pas à ce point
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:11:07
On est pas sur un téléphone portable ici...
Merci de faire un effort sur l'orthographe...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:11:36
met un ventilo en extraction ds ton boitier, il te faut un minimum de flux d'air pour refroidir correctement ce proco. Perso g le même proco que toi et je tourne entre 40 (idle) et 50° en burn avec le ventirad d'origine AMD. Mais j'ai un ventilo de 80mm en extratcion sous-volté en 5V
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:14:15
Oki merci je vé faire ca!
